inkoppling lv pump mot bef panna.
- Stor entusiast!
Re: inkoppling lv pump mot bef panna.
Det va varmt o skönt i morse iaf shunta ut 37gr på elementen. 45gr va de på returen till pumpen som jag ställt den på. Däremot är pannan bara 35gr. Frågan är temp givaren från pumpen var den skall placeras?
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
- Stor entusiast!
Felet var iaf lite byglingar i pumpen som skulle göras mellan nå uttag för vattentank nivå o flödesventil dom skulle kopplas ihop med com port om man körde utan nivågivare i tanken!
Hmm visst har du kopplat från vp till botten på tanken sen från toppen på tanken till toppen på pannan å pannbotten ut till pumpen igen, inkommande från vp till botten på tanken?EmiloKarin skrev:Det va varmt o skönt i morse iaf shunta ut 37gr på elementen. 45gr va de på returen till pumpen som jag ställt den på. Däremot är pannan bara 35gr. Frågan är temp givaren från pumpen var den skall placeras?
Vart har du givaren nu?
Givaren bör du nog ha på returen ut till vp, efter pannan.. Då stoppar inte pumpen förrän allt vatten är uppvärmt till vald stopptemp som de är om man har bergvärme tex..
- Stor entusiast!
Har den där nu precis som du sa.. Nu är vv inkopplat i serie med så vi får se ikväll Hur vv är. Noterade elmätaren igår o idag o det har gått åt ca 16kw mellan 21.00 och 17.00 o då har den värmt upp allt från 22grader
35 grader i pannan vilken givare visar den tempen?
Inte helt fel att kolla upp temp på olika ställen med en exaktare mätare för det borde inte kunna va 35 grader i toppen på pannan å komma ut 45 grader i botten på pannan till returen på pumpen..
Med vp brukar de rekommenderas att diff mellan tillopp/retur ska vara 7-10 grader när pumpen gått 10 minuter, detta justerar du med hastigheten på cirkulationspumpen..
16 kWh på 20 timmar?
De är bara vp som dragit de el är det totalt inkl hushållsel?
- Stor entusiast!
Nej bara vp vad ja räkna ut ungefär från vad jag hade för jag har uppskrivet sen i november vad jag hade i dygnsförbrukning. Låg på ca 100kW/dygn. värmer jacuzzi ute till 39gr o bastu 1.5h.
Ok då får jag stänga av cirk pumpen då för de skiljer inte mkt in o ut nu.. hysteres på pumpen är ställd på 5gr iaf ska prova sänka den..
- Stor entusiast!
Hur tillförlitliga är dom här utanpåliggande termometrarna från ahlsell? Har 3 såna som jag provat lite här och var. Skiljer nån grad bara på in o ut. Pumpen ställd på 45 o mätarna visar 39 så får kalibrera pumpen de gick att ställa det såg jag. Enligt fabrik skulle jag ha temp givaren i tanken fick svar idag. Skall den då vara på toppen där nuvarande temp sensor för tanken sitter?
Nja dom är inte mkt att lita på utan nån mer exakt skulle du haft..
Är det bara en givare som styr start/stopp av pumpen?
Antingen i toppen på tanken eller pannan, själv tycker jag mitten på pannan borde vara bäst.. Man vill ju att den ska värma hela volymen då den går, hmm finns det nån tidsinställning så pumpen inte hinner värma hela volymen innan den stannar?
Kör du med 50 grader nu å den startar då tempen gått ner till 45 grader?
Har du nån uppfattning om hur länge pumpen går varje start?
Hur mkt pellets brukar de gå vid likvärdigt väder då?
- Stor entusiast!
2 säckar har de nästan alltid gått åt knappt nån skillnad +5 till -10..
Japp bara en givare. Tempsensorn verkar ej stämma överens med vad de är står det 42 på skärmen så är det kanske 38 med anliggnings termometern
Får nog ordna en exakt mätare så du får lira in rätt temp
- Stor entusiast!
Vad är en normal dygnsförbruknig på lvvp? Ligger på ca 1+ o ingen blåst nu.. koppla in en elmätare på pumpen idag o känns som att de går åt mkt. Ca 16kw på 5h..
Till att börja med gissar jag att du med "16kw" menar 16kWh.
Med ett uppskattat COP på 3 ger den förbrukningen ett värmebehöv på 9,6kW. Det låter högt för den väderbilden. Men du kanske har fyllt ett badkar eller värmt upp dina tankar under den tiden?
- Stor entusiast!
Ja vart ett par duschar efter bastun. Har legat på en dygnsförbrukning på ungefär 100kWh nu senaste dagarna tycker oxå de låter mkt därför montera jag en mätare till pumpen nu för att få mer koll.
Drar vp 100 kWh/dygn nu då det är runt 0/+ grader ute?
Enligt papperen så ska pumpen ha cop 2,89 vid +1/2
Stämmer cop skulle huset kräva 289 kWh/dygn vilket gjort att det skulle gått 70,8 kg pellets/dygn med 85% verkningsgrad..
16 kWh på 5 tim gör att du skulle förbrukat 11-12 kg pellets under samma tid..
Vad kör du vp på för diff nu?
Har du nån uppfattning om hur länge vp går vid varje start?
Tror du kanske skulle köra 10 graders diff, start 45 gr stopp 55 gr
- Stor entusiast!
Nej Tot me HH.. satte in en mätare på vp nu ca 45kWh dygn. 55gr orkar den inte upp i. 43 max vad beror de på tror du? Kör 7gr hysteres nu..
Försök att använda rätt enhetsbeteckning när du skriver om energi mm. Enheten watt förkortas med W. Om alla använder rätt enhetsförkortningar så blir det mer "förståligt". Roli moderator
