Brännarskiten funkar inte...
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag tror Torsten är lite snurrig nu med Bild
Effekten styr du med pelletsmängden
Förbränningskvaliteten styr du med fläkten
Har du tillräckligt med effekt, men fel förbränningskvalitet - typ sotar eller går för magert, så är det fläkten som gäller - inget annatBild
Torsten
Inlägg av Torsten »
Är effekten rätt inställd på brännaren ska man inte mera röra fläkten. Justering av förbränningen gör man sedan med matningen.
Då kan man enkelt byta pelletssort.
För att ställa in fläkten på en KMP räcker det inte med en billig multimeter eftersom det inte är sinusvåg man mäter. Det krävs ett instrument som kan mäta True RMS.
Ytterligare ett skäl till att man ska låta fläkten vara.
Vill man krångla till allt så är det fritt fram.
bergatorparen
Nu är inte jag helt med: Effekten beror väl på två faktorer: För det första pelletsmängden - mätt i kilo för att undkomma densitetsproblematiken, och för det andra tillförd syre. Har man rätt mängd pellets tillförd för att uppnå, låt oss säga 15 kW, men brännaren går magert. Då måste man väl rimligtvis reducera fläkten, därför att om man ökar matningen, så ökar man de facto effekten samtidigt. Är man däremot säker på att fläkten går på ett värde som motsvarar den effekt man önskar, ja då skall man öka matningen till rätt förbränningskvalitet erhålls. :)
ClabbeBula
Inlägg av ClabbeBula »
Tror på att man ställer in effekten med mängd pellets..
Säg att du kör fläkte på ca 80% hastighet o du vet att det är 16kw
över min döda kropp att det skulle vara 16kw även om jag slutar mata fram pellets.
Man ställer iin mängden pellets. för att komma upp till 16kw..
sen kan det säkert blir så att man får ut lite mer eller mindre kw om man justerar fläkten.
Det e därför jag ville veta hur man skulle justera in fläkten i förhållande till pellets mängden..
Svårt att mäta volten på en pellx??? Svar: Nej. O inte heller svårt att justera..
Tegelvilla 100kvm boyta+100kvm biyta.Byggår -65, Karlskrona. 3glas fönster.
CTC 1100 famliy 25. -99a.
PellX p21. 20kW (Gordic Enviroment) -04 eller 05a.
ESBE Series 90c, shunt inne o ute givare.
Luftmängden bestämmer effekten, pelletsdoseringen justerar man sedan till den passar luftmängden.
bergatorparen
Just precis. Då är vi på samma sidan i boken :wink:
Nu kom Icecap emellan. Säg: Om du vill ha en effekt om, till exempel 15 kW, och det behövs X delar pellets och Y delar luft för att uppnå just denna effekt, är det inte då rämnande likgiltigt om man ställer in Y först, sedan låter X gå upp för att möta Y i punkten för rätt effekt med ren förbränning Z?
Senast redigerad av bergatorparen den fre 07 jan, 2011 22:45, redigerad totalt 1 gånger.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ja är det effekten man vill ändra så måste man ändra fläkten. Var den inte bra på 17 kW?
Danne031
Inlägg av Danne031 »
För att gå tillbaka någon sida och lämna en notis vill jag bara nämna att effecta inte har att göra med pellx längre.
Mitt lilla projekt
ClabbeBula
O detta resulterar i vadå`???
skall jag öka pellets mängden tills jag ser rök i röret, o sen sakta minska pellets mängden tills röken försvinner...
Istället för som bergatorparen skrev.. minska luften tills det rök o sedan öka luften tills röken försvinner?
ClabbeBula
kan tilllägga. Jag bryr mig inte jätte mycket om brännarn brinner med 16 eller 17 eller 18 kw...
Det jag är ute efter är att den skall brinna effektivt...
skit i watten, o ifall nu fläkten är rätt eller ej..
Vad skall jag göra
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ska du ha riktigt effektivt ska du ha alla turbulatorer i pannan och inga som är avsågade. Har för mig att CTC1100 Family är pannan med 6 tuber och den klarar 25 kW med olja alltså 60%x25kW=15 kW med pellets. En effekt på 14-15 kW borde ge bästa ekonomin.
Kunde du trycka upp den till 17 kW utan problem så är troligen turbulatorerna kapade av någon snabbjobbande installatör som inte har haft tid med fininställningar.
Din brännare är gjord för 15-20 kW så 15 kW verkar vara en lagom effekt.
Vad jag menade med att ställa in med matningen är följande. Har man en gång fått brännaren inställd på en effekt som man gillar så är fläkten rätt inställd för den effekten.
Byter man pellets som matar ex. 10% snabbare i skruven så minskar man matningen eller ökar paustiden motsvarande så har man samma förbränning automatiskt utan att mäta och ställa in.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag väger upp/ställer in, 500gr/10min och sen ställer jag in fläkten så att lågan blir gul.
Är lågan orange är det för lite luft och är lågan mer vit och spretig,så är det för mycket luft.500gr/10min motsvarar ung.14,4kWh.
ClabbeBula
Okey-- Då borde jag sänka matningen av pellets då den matar in för ca 17kw nu.
Turbulatorerna är ej kapade o alla 6 är i..
Satt bara 5 i när jag flyttade in..
Pannan är inte inställd av nån expert alls. Det e jag som vridit o vänt på alla spakar man kan..
Så den är inte inställd för nåt, som du kan förstå om du läser de tidigare inläggen.. Jag har på måfå dragit ner fläkten till denna hastighet som den har idag.. även pelletsen..
Men då borde la jag ställa en på 288gram pellets / 6min.. Då min pellets är på 5.2kw
sen ställa in fläkten på det sätt som bergatorparen sa, om att titta på röken??
ClabbeBula
Taxen skrev:Jag väger upp/ställer in, 500gr/10min och sen ställer jag in fläkten så att lågan blir gul.
tyvärr så kan jag inte se min låga...
ClabbeBula: vilken pellets kör du som har 5,2Wh/g?
