Thermia Super Vision
- Fröträd
Per-Erik: det kan då inte vara GPRS om det kostar samtalskostnad och uppkoppling! Då är det GSM-modem som ju är en ganska föråldrat form numera. Vid GPRS måste man helt rätt ha abbonemang och sedan kostar varje Mb en viss summa beroende på abb. form osv.
Så kan det vara.. jag vet faktiskt inte.. hörde bara att det var en månads avgift på abb, samt samtals (eller kanske då MB) kostnad.. Men vad jag kan förstå på Thermia så använder dom GPRS.Icecap skrev:Per-Erik: det kan då inte vara GPRS om det kostar samtalskostnad och uppkoppling! Då är det GSM-modem som ju är en ganska föråldrat form numera. Vid GPRS måste man helt rätt ha abbonemang och sedan kostar varje Mb en viss summa beroende på abb. form osv.
Dålig lösning tycker jag.. borde inte vara allt för svårt att köra via sitt vanliga Bredband tycker ja.
Om de har en TCP/IP stack inbyggd i styrningen har du helt rätt men det tror jag faktisk inte de har, den tar ganska mycket minne i anspråk.
Men det finns ingen anledning till att man inte köper en nätverksbaserat serieport (sånt finns nämlig sedan ett bra tag) o kopplar på LAN'et hemma eller på WAN och därmed får kontakt, kruxet är bara att om du sitter direkt på WAN (internet) kan vemsomhelst leka med din panna....
Jo det blir ju direkt på WAN:et.. Man måste alltså ha en FW. Och det är ju klart det kan man ju inte förvänta sig av en vanlig användare.. Thermias support skulle bli ner ringda med dv användrar problem som rör allt möjligt.. Så det är väll klart det.. kanke inte är nån höjdar lösning direkt.Icecap skrev:Om de har en TCP/IP stack inbyggd i styrningen har du helt rätt men det tror jag faktisk inte de har, den tar ganska mycket minne i anspråk.
kollar man på husdata www.husdata.se så verkar dom ha en bra lösning. Man kopplar pannan till en PC som i sin tur har ett prog installerat som kan föra statestiken vidare..
MEN så har man det där med användar stöd..
- Fröträd
What Operating System do you run the "biomatic" software on? When I try to start it on Windows XP I get the following errors:
1. I extract the soft folder containing the "Supervision biomatic ver 2.0.cab" from the zip file biomatic.zip.
2. I extract a number of files from the cab file.
3. When I try running the Setup1.exe I get "Invalid command-line parameters"
4. When I try running Biomatic.exe, the program starts fine.
5. I enter 10 into the node field (and 10 in the biomatics address field).
6. When I click OK, i get "Run-time error '429'. ActiveX component can't create object."
Do you think it has something to do with the security settings for ActiveX?
Biomatic 20+, 800 liter veckoförråd, Thermomatic Combi shuntstyrning.
- Fröträd
- Gallringsobjekt
Beställ adresser: http://willsmith.badongo.com/
(se efter "Beskrivning")
Pris ~ 800 SEK
mvH
söder om sverige
Pris ~ 800 SEK
mvH
söder om sverige
Re: Funkar
Har gjort en websida för att spegla de värden som lagras i databasen. Funkar klockrent, när inte supervision är igång.... När jag startar supervision låser applikationen databasen. Någon som har en idé om hur man kan komma tillrätta med detta?byggom skrev:whoohoo..
Pluggade in min bärbara till biomaticen, fungerar utmärkt.
Så nu är det bara att trycka ut info till en webbsida.
Thermia Biomatic 20+, 3,5 ton bulkförråd, Acaso Automix 20 shuntautomatik.
