Pelletsförbrukning December -06
Pelletsförbrukning kg/m²
<1,00
0
Inga röster
1,00-1,49
1
1%
1,50-1,99
1
1%
2,00-2,49
11
14%
2,50-2,99
15
19%
3,00-3,49
20
25%
3,50-3,99
10
13%
4,00-4,49
6
8%
4,50-4,99
3
4%
>5,00
13
16%
Antal röster: 80
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Det är lustigt. När man läser igenom förbrukningsiffrorna per m² verkar det som flera av de högre värdena ligger i Skåne. Beror det till största delen på dålig isolering eller vindkänslighet? Jag är född i skåne (numera utvandrad) och kommer ihåg vindarna.
Även i mitt hus i Sörmland blir det en rejäl skillnad då det blåser, men det finns lite mer skog som skyddar här.
kenhje
Inlägg av kenhje »
Det finns nog flera parametrar som påverkar skillnaderna men de största är nog skillnaden i isolering. Skillnaderna i isolering och hur den är utförd medför också att vind påverkar olika mycket. Vid "nollan" +- några grader ökar värmebehovet med några %.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
Lager
Inlägg av Lager »
Hmm, den största skillnaden måste dock vara vart man bor...
10grader i skåne kan samtidigt vara -10 i norrbotton...
Det borde gå att normalisera utifrån medeltemperaturen lokalt. Men du måste man veta denna... alternativt kolla endast på andra lokalt.
spliffan
Inlägg av spliffan »
förbrukningen är högre i skåne för att det blåser så förbannat hela tiden.. hellre nollgradigt i stockholm än +10 och blåst i skåne
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
spliffan skrev:förbrukningen är högre i skåne för att det blåser så förbannat hela tiden.. hellre nollgradigt i stockholm än +10 och blåst i skåne
:lol: Här säger vi hellre -25° här än -5 i S-holm.. :wink:
En sak till är hur fuktigt det är, Nu har vi iof mycket fuktigare än normalt i jan men jag börjar märka av dom torra slämhinnorna i näsan nu då det blev -8/10° några dagar.. En rå vägg är som att stå ute med blöta byxor.. :wink:
Ifjol i början på jan så hade syrran under 20% fuktighet inne (har inte kollat nu iof) o jag har ca 30% i källaren medans jag såg på byggahus att folk har över 70% nu vilket är som i rötmånaden här..
Pratade även med farsan igår om det med fuktigt ute o att veden ska ligga o torka i 2 år innan man eldar den..
Ifjol hade han kapat o kluvit veden i slutet på april (kapad o lev mars) o i slutet på juni klöv han några bitar o mätade hur fuktig den va i kärnan, Fuktigheten låg då på ca 17% efter 2 månaders torkning vilket va samma som en plank som legat i en lada i flera år... :roll:
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Totalt: 640 kg
Per kvm: 3,2 kg
Kostnad: 1849 kr
Medeltemp: 4 °C
deleted
snillet
Inlägg av snillet »
70 % :shock: , inte bra.....möglet växer så det knakar i den fuktigheten.... (har själv mellan 42 och 48 just nu).
Längre upp i tråden pratade någon om att man skall räkna uppvärmda ytor, inte alla ytor. Det är ju en halvsanning då man även bör räkna med ytor som värms upp till minst 15-17 grader av spillvärme tycker jag. Skall själv isolera innerväggar i mitt förråd garage då jag nu värmer upp garaget och förrådet onödigt mycket med elementet i duschen som står i samma byggnad :evil:. Vill inte ha 17 dygnet runt grader i garaget på vintern, jäkligt onödiga pengar.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
GunnarM
Inlägg av GunnarM »
110 kvm dåligt isolerad boyta + (ofrivilligt) uppvärmd källare kostade 640 kg, då har vi hållit låg innetemperatur (18-20) och myseldat i kaminen då och då ...
Förbrukningen på 5,82 kg/m2 blev 3,37 kg/m2 när jag kom på att källaren också måste tas med i kalkylen ...
Dags att göra ett ryck med isoleringen! Samt sätta på riktiga termostater på radiatorerna, laga taket, dra om elen, gräva nytt avlopp, renovera badrummet, byta källarfönster .... he he, gott nytt 2007! :lol:
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
snillet
Inlägg av snillet »
GunnarM skrev:110 kvm dåligt isolerad boyta + (ofrivilligt) uppvärmd källare kostade 640 kg, då har vi hållit låg innetemperatur (18-20) och myseldat i kaminen då och då ...
8) , det där känner vi igen.
Men just att ofrivilligt värma upp onödigt mycket i vissa utrymmen är ju inget man vill betala för, isolering och gipsskivor e ju inte SÅ farligt dyrt.
Men det skall göras :?
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
611 kg, det blir 5,09kg/kvm.
Hus: 118 kvm, två plan + källare, -26.
Panna: Diom Dt20k -88.
Brännare: Ep-18.
Shuntautomatik: M90 Lcd med ute+inne givare.
Furetör
Inlägg av Furetör »
612 kg.
125 m2 och en lika stor källarvåning med samma temperatur ger 2,45 kg/m2.
Ska man vara nöjd med det? Förbrukningen hamnar bland de lägsta intervallerna. Samtidigt är huskonstruktionen gynnsam, källaren är ju väl isolerad av omgivande jord. Två lika stora plan ovan mark hade troligen krävt mer energi. Samtidigt har jag en känsla av att det finns förluster att spara. Fönster, takisolering och väggisolering är 70-tals standard. Hur mycket skulle man kunna sparar? Hälften?
Medeltempeartur inne 20 grader, ute +2.
CTC 265B med Blueflame
Dave
Inlägg av Dave »
Furetör skrev:612 kg.
Kanske inte hälften , men mer isolering på vinden så märker du en mätbar skillnad, du har ju en grym brännare :)
Mvh/ Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
