Funderingar Ctc 171 Med px21
Re: Funderingar Ctc 171 Med px21
Ja, jag har även praktiska erfarenheter i bagaget. Men framförallt kan jag tänka och förstå hur saker funkar. Jag går inte på vad jag läst någonstans. Men logiskt tänkande är inget som står högt i kurs på det här forumet.
Kort sagt all luft utöver det som behövs för fullständig förbränning sänker rökgastemperaturen. Det oavsett vad du tycker om det, eller om mig.
Jakob_019
Inlägg av Jakob_019 »
Fick idag mitt första driftstopp på brännaren efter 10dagars felfri gång. Sotade pannan igår ordentligt skrapade alla väggar rökrör med mera från allt olje sot, han tyvärr inte kolla pellets askan innan jag hade skrapat övre delen av pannan så sotet var väldigt mörkt.
Brännennaren lös rött när jag kom hem och jag provade starta om och den matade fram start dos efter det kör den hög fläkt ca 1 min och sedan startar upp fläckten igen och då går normalt elementet igång och man hör hur det tar sig.
Den här gången höll den på och startade och stoppade fläkten flera gånger samt körde skruven korta perioder utan att den tände. efter 15 min tog jag en kall dusch och efter den hade brännaren hoppat igång!
Är det något som håller på och ge sig? det blåser byig vind ute men den borde väl inte påverka brännarens uppstarts fas? fick i övrigt ned röktempen 10 grader efter sotning vad de verkar.
Mvh Jakob
Ctc 171-78 med px21-06, tigex 25, 6m skorsten 110mm insatsrör.
Tegel villa från 1957 med 78kvm+78kvm uppvärmd källare
ronald
Inlägg av ronald »
Byig vind kan vara orsaken om du inte har en dragbegr.-Gulingen e inte lika känslig som Viking bion men en dragbegränsare skall man i alla fulla fall ha för bra förbränning 8) .. Sen kan du ligga på gränsen i startdosen?..Samtidigt som byiga vindar så behöver den göra en omstart därav den drog igång sen :wink: ..
Vad har du för processor på din goding"guling? :)
Sen kör på 14-15 kW som nu för bäst ekonomi..Inget pyreldande det passar inte brännaren alls.. Sen behövs inget mer stop i kanalerna kör med baffeln i o om möjligt nåt hack på strypregeln i sotluckan.. MEN OBS! nåt hack bara :wink: .. Eller skaffa dragbegr som sagt!! 8) :)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om flamvakten inte ser lågan riktigt så kan den uppföra sig lite märkligt.Kan ju va så att den blivit sotig eller att det satt sig nått för hålet där den ska se ljus.Ta ett foto sen så man ser hur mörkt det är.
Jakob_019
igÅrhade brännaren stannat igen och jag tog loss brännaren ur pannan och hittade mkt obrännd pellets. startdos är exakt 3 dl och jag fÅr 320g pellets/6min = 15kW.
Men jag mätte tändelementet och fick 70 ohm och de ska väl ligga runt 120ohm. har beställt 2 nya element nu och ska testa med.
Men att jag har lägre motstÅnd i elementet betyder ju att det leder bättre men men det är väl uträknat eftersom de ska vara 120-130ohm.
har en tigex 25 draglucka monterad och inställd 10kPa
mvh Jakob
Justerat enheter. / Roli moderator
ronald
Inlägg av ronald »
Bra där jakob med D-begr :wink: .. Har du pelletsbroms i fallrör och längst fram i brännröret".? 3 dl är ibland på gränsen för lite( helst med dessa skruvar som matar lite oämnt ibland ) Jag skulle lagt mig på en minst 3.5 dl... Sen bra att du skaffar reservelement alltid bra att ha liggande..
Jakob_019
Jag har broms i fallröret men ingen i framkant men jag köpte med en pga jag har lite oförbrännd pellets i botten av pannan. ska testa o lägga pÅ lite mer startdos.
NÅtt hack PÅ strypregeln? menar du rökgasspjället i pannan vars reglage sitter till vänster PÅ
pannan?
Mvh Jakob
ronald
Inlägg av ronald »
S-bläcket kommer göra susen i framkant ..vid nysotat kan du lägga i liiiite pellets i röret för hand ..skall inte behövas Men det bromsar upp lite det med om du har en bra skjuts på pellen".. Har snickrat lite för mycket i sommar ..angående (regeln)...= r-gasspjället alldeles riktigt :lol: .. Obs! Skall vara helt utdraget.. !!Men nåt hack in kör jag med.. Mest för att jag vill det :P
Jakob_019
Okey fina tips där :D ska testa att dra ett hack på rökgasspjället för de borde sänka rökgastempen något!? ligger nu runt 220 grader och de vore väl fint o komma ner på 200 kanske men jag måste som sagt mäta i skorstenen också.
Det blir först när jag bytt tändelement som ja hoppas kommer imorgon 8)
Mvh Jakob
Jakob_019
Nu har jag fått i nytt element och brännaren har gått 3 gånger utan stopp iaf och den beter sig mkt bättre så de känns som jag fått bukt på problemet. Men nu ha jag rökgas temper på ca 240 grader igen... jag har tigex 25 15kW pellets fläkten justerad lägst i bott så ja kan inte få mindre luft och jag ser inga läckage vid luckor om jag släcker ljuset i pannrummet.
Jag drog in rökgasspjället ett hack och fick ner tempen lite, skickade då in halva spjället till hälften och nu ligger jag på ca 210 grader. är de fel att styrpa pannan på det viset eller bara bra ? den verkar ju gå iallafall.
Tror jag har högt drag i skorstenen och därför får höga rökgastemper!? tar gärna emot lite råd ang detta.
Mvh jakob
Lägg en hand på fallröret. Känns det ljummet är det ok.
Är det riktigt varmt, har du strypt rökgasspjället för mycket.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Går det att sänka pellets matningen ytterst lite?? Prova att vecka lite plåt och stoppa i kanalerna .
ronald
Inlägg av ronald »
Jag kör nog med 5 hack kvar är väl ca 3 hack in?.. bara ljummet i böjen...Skillnaden 220 eller 240 C i r-gas e inget att sätta in på banken..Om du inte förbrukar lastbilslass med Pelle"Blir väl en stock snus dyrare/år :mrgreen: Men skall väl inte förringas heller.. :) Men bättre med bra förbränning istället o inte pyrelda med svarta pannväggar som stoppar pannans upptagning av värmen.. etc.. Vi får tänka att vi har ju inte Nån jaguar till panna ..det e ju en panna från glada olje tiden .. :D
Sen låter det konstigt med fläkten i botten..? Har du mätt spänningen i driftfas..Du skall väl ligga runt en ca 175 V
Jakob_019
Jag har inte mätt spänningen på fläkten ska ta och göra det men jag har den så låg de går på potten.
Jag har 3 hack kvar in på rökgasspjället och ligger nu runt 210 grader tror jag nöjer mig här och tycker jag har fått en finare låga som är mer gul än tidigare. brännarröret är bara ljummet. hur ska en bra aska se ut?
Pannan är ju gammal o go men den funkar fint tycker jag, gott om utryme för askan!
Köpte en saab biopower i veckan så nu är jag all in på biopower med etanolbil o pelletseldning 8)
mvh Jakob
