Tack för att du tar dig tiden att svara Stegatorparn!
Jag har 13kW om jag inte minns fel dvs 3steg i patronen. De vill jag gärna behålla om möjligt ifall brännaren stannar av någon anledning.
Termostat med ställbar hysteres önskas
Re: Termostat med ställbar hysteres önskas
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
Förstår häller inte varför de ska hjälpa att ta bort sladden till patronen på plint 31.
För att inte el och brännare skall gå samtidigt.
Conrads termostat är i så fall enklaste lösningen på valbar hysteres.
Vi får se om danie har någon fiffig lösning
Jag funderade först på en klenspänings lösning. Men med ett 230V relä blev det samma lösning som Stegatorparn. Visserligen med pinne 35 i stället för 31. Men om du ska behålla elvärmen så måste det ju till någon typ av omkoppling mellan lägena. Det är nog bättre med en lösning med en ny termostat. Antingen Conrads typ eller en liknande på Ebay något billigare. Tex denhär. Eller ytterligare en likadan termostat som du har och ett relä.
Då de sket sig mig hållkretsen så körde jag på att koppla in en bimetall termostat. Dock tror jag att jag missförstod hur man skulle koppla in den.
Jag trodde att man skulle koppla in den i serie med panntermostaten till brännaren.
Vilket ledde till att jag klippte tråden till termostaten i två delar för att kunna få i mellan den nya termostaten. Detta var givetvis fel nu med facit i hand. Termostaten skulle alltså emllan tråden "brun" dvs signal till brännaren.
Nu är min fråga om jag fördärvat panntermostaten eller kan jag koppla ihop den igen med sockerbit eller liknande?
Det beror på om du klippt kapillärröret eller sladden. Är röret av så är den kass.
Vad är det för termostat du ska koppla in? Vilken funktion vill du uppnå? Bi-metall låter inte alls lämpligt för uppgiften.
