Verkningsgrad igen
Re: Verkningsgrad igen
Jag tar härmed åt mig äran för att ha döpt om automatsotning till någonting helt annat. För all framtid. Amen.
Tillbaks till huvud ämnet..Då kanske det är just vid lägre effekter typ mindre än 14 kW som turbulensen tappar så pass att det ger sämre verkngrad att gå lägre på effekten som jag läst dom som testat att vid ca 14 kW blev det bäst verkngrad?
Jo men Ronald:
Är det tillförd värme 14kW eller inmatad i brännaren som du räknar med?
Du har ju verkningsgrad i brännaren att hänsynta? Jag tillför 15kW i pellets, så får man väl dra av förbränningsverkningsgraden på -5% eller nåt sånt, dvs 14,25kW tillförd, sedan bort med 10% till i pannan och så är man nere på strax under 13kW till pannvattnet.
Dvs om du väger upp pellets motsvarande 14kW så kanske du borde öka lite på att nå ditt idealvärde?
Åter igen är det någon som här mätt upp högre rökgastemperatur vid lägre effekt?
Jakob:
Dom jag läst om som gjort tester har mätt upp pellets till sin brännare typ 2.95*4.8=ca 14 kW ..Och kommit fram till att det "gifte sig"bäst på den effekten för förbrukningen.
Ronald: Hmm, jag kanske ska sänka några gram....
Sänk till 14 kW..Så blir din effekt (a) komplett..
Kan det vara så att rekommendationen om max verkningsgrad förutsätter max effekt? De kanske inte tänkt på att vissa vill köra mindre effekt.
JA exakt så fick jag det förklarat det från en panntillverkareronald skrev:Tillbaks till huvud ämnet..Då kanske det är just vid lägre effekter typ mindre än 14 kW som turbulensen tappar så pass att det ger sämre verkngrad att gå lägre på effekten som jag läst dom som testat att vid ca 14 kW blev det bäst verkngrad?
Jag tycker att det låter osannolik.
Jag frågar igen, finns det någon som har mätt upp högre temperaur vid lägre effekt? Det verkar vara en vanlig uppfattning, men finns det något belägg för det?
@danei: Förstår inte riktigt din fråga...menar du inmatad effekt i brännaren så svar ja. Att det skulle vara en vanlig uppfattning känner jag inte heller igen..högre effekt ger generellt högre rökgastemp.
Men visst kan du justera till luftöverskottet så att det blir omvänt.
Edit: Eller är du inne på spåret att minska pannans märkeffekt genom att plugga tuber helt? Svaret är ja även där. Exempel CTC 1200 40kW modellen har nio tuber om jag inte minns fel, kör du en brännare på 13kW så lovar jag dig att rökgastempen stiger om du pluggar tre tuber helt.
/Vednisse
/Vednisse
Det verkar vara en vanlig uppfattning att det kan bli tvärt om. Det är det jag är sketisk till och undrar om någon faktisk har data som vidar att det kan bli så. Jag tror snarare att det är du som har rätt.
Rätt justerat så får man lägre rökgastemp med sänkt effekt, Jag utgår då från att alla som anser nått om verkningsgrad/förbrukning el vad det nu är har brännaren rätt justerad..
Ger inget att jämföra fel o rätt justerade brännare, Fel är alltid fel
Det är du och Honda som har missförstått allt eller inte vill förstå.danei skrev:Åter igen är det någon som här mätt upp högre rökgastemperatur vid lägre effekt?
Ingen har sagt att man får högre rökgastemperatur vid lägre effekt.
Däremot har folk sagt att man får LÄGRE VERKNINGSGRAD vid eldning med för låg effekt i förhållande till vad pannan är konstruerad för.
Om ni två fortsätter med :
"Nejnejnej och åter nej. Om pannan har samma verkningsgrad vid 10kW och vid 5kW så är temperaturen ut samma. "
och
"Låg rökgastemperatur - hög verkningsgrad"
så är ni ju komplett obildbara.
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
Tigex25
Var tar då energin vägen?
Jag ser mig inte som obildbar, men det är svårt att lära sig nya saker om ingen kan förklara.
