Injustering av pelletsbrännare
Re: Injustering av pelletsbrännare
Fråga;
Vad har du för version på programvara i din brännare?!?
Du ser detta på kretskortet under panelen, det sitter ett chip i en sockel som man kan byta. På detta chip sitter troligtvis ett litet klistermärke med versionsnummer på. I ditt fall låter det som version 5 eller tidigare. From ver 6 är pottarna inte alls lika känsliga...
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Som jag trodde då,för mycke fläkt."Men det där med att fläkten skall trycka ur rökgaserna ur pannan e ju inte riktigt rätt.Du ska ha ett litet under tryck som ska dra ut rökgaserna. Å som nån sa"Att det ska inte brinna i röret! Utan en bit utanför.
fulingbusen
- Prima virke
Jag har för mig att det står 5.4 på chipet.
Jag ska försöka kolla hur askan ser ut ikväll, ser det inte bättre ut än sist så vrider jag ner fläkten. Jag tror att det är ganska mycket oförbrända pellets eftersom jag har haft många driftstopp vid start. Vet ej om jag kan skylla detta på fläkthastigheten eller om
den endast påverkas i driftsläge.
KMP PX21 -05 i TMV COMPACT 900 panna -00
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
.Chipmodell: 5.4 är väl som windows 98
Funkar väl ...men byt gärna till nyaste kostar inte kallingarna..lättare att ställa på lugnare uppstart renblåsning mm..helt enkelt lättare att jobba med!
Ställ fläkten på CA 175-180V i Driftfas och sen ställer du in matningen ca ett halv varv (skruven)beroende på lutning skruv pellesort etc sen checkar du röken...En början...
fulingbusen
- Prima virke
Vad kan chipuppgradering kosta i runda slängar?
Jag har ställt in effekten till ca 12kw och jag tyckte lågan såg bra ut vid 125v, mer än 140v blåser ut lågan och jag har helt osynlig rök även vid 125V. Lågan syns bara ibland och verkar mest brinna inne i röret som det är nu (140v) medans lågan vid 125v är lugn och blåser ganska högt över brännarröret. Jag har kört med 140v till fläkten några dagar och ska jämföra hur askan ser ut (125v vs 140v) vid nästa uraskning.
Hur varmt ska fallröret bli? Jag kan ta på hela fallröret och det är endast ljummet längst ned där det ansluter mot brännaren.
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Om det är just detta chip du ska ha vågar jag inte säga på rakt arm, men priset är samma. Du ska ha ett med 20gr Hysteres så blir det färre starter, du byter det enkelt själv. http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Angående fallröret så ska det inte vara varmare än nödvändigt, men detta är ingen faktor som ska tas med vid injustering innan det blir (för)varmt.
/Vednisse
/Vednisse
eller det här på 12 grader...Blir ju nästan 20C om den man drar igång hela vv-artelleriet precis när tempen ligger vid en 68 C på (dusch/bad) ...=Så hinner den gå ner till nästan 60C om man kör mellan 68-80 C i vanliga fall...
Men välj du vilket som passar dig..
När du sen fått det nya chippet:
Ställ upp fläkten och matningen som jag beskrev ovan så skall du se att du får i ordning på det hela...
Jag hade samma fel på volttalet då jag inte använde ett mätinstrument av de senare snittet med "vad de nu hette i bokstavsväg" som kostade lite mer. Då hamnar fläkten nånstans mellan 140 och ja 180 volt typ (har själv 180v i uppstarten alltså men de går kanske att köra högre).fulingbusen skrev:Vad kan chipuppgradering kosta i runda slängar?
Tycker det verkar märkligt att lågan vid lägre fläkt blåser ute och högre fläkt blåser inne i röret.. förstår jag inte
ngäld det blivit varmt i fallröret
Mitt fall rör ligger allt mellan 30 och 100 grader beroende på effekt och fläkt men framför allt på draget i skorstenen. Har labbat med detta och nu satt dragbegränsaren till 20 pa annars orkade draget inte med att få ut värmen ur pannan och fallröret blev väldigt varmt.
Jag har lärt mig att det ska vara rök men lagom typ . Tänker på hur svetsen funkar med för lite eller för mycket syre resp acetylen och olika värme som kommer därav
fulingbusen
- Prima virke
Det har varit lite berg och dalbana med installationen men nu är det uppåt igen. Jag har inte mätt fläkten med trueRMS multimeter med jag askade ur den idag och den såg bra ut. Inte så många oförbrända bitar och den sotar inte nämnvärt i kanalerna efter drygt en veckas körning med strax över en säck per dag.
Det med att det brinner i röret när jag ökar fläkten tror jag beror på att det blåser ut flamman när jag ökar fläkten. Jag ska mäta med riktig multimeter och återkommer. Jag avvaktar med att byta chip också.
Jag ska också prova att byta de runda turbulatorerna för att försöka få ned tempen till runt 200 även om 230 inte känns helt tokigt.
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
fulingbusen
- Prima virke
Det visade sig vara 170vac när jag mätte med trueRMS multimeter. Jag drog ned det till 150vac och nu ligger
Tempen på 220 grader.
Det känns som den går bra nu så nu får den gå tills jag askar ur om en vecka. Visar det sig att den inte sotar mer och askan ser bra ut får den vara så här. Ska även slänga ett öga på röken ur skorsten när det är ljust ute.
Tack för all hjälp hittills!
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
fulingbusen
- Prima virke
Nu har den tuffare och gått några veckor till och jag har inget att klaga på. Jag märkte dock att jag har en hård beläggning i askutrymmet/förbränningskammaren i pannan. Jag måste hacka ganska hårt för att få bort det. Ska det bli så?
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Hårda grejjer?? Luften e nog för hög ändå.
fulingbusen
- Prima virke
Nu har den tuffat och gått i några åt utan problem, har bara bytt tändelement. Har dock fått bekymmer nu. Det blir luftig aska som blockerar vägen ned i pannan och gör så det blir stopp. Vad kan det bero på?
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
fulingbusen
- Prima virke
http://www.forumbilder.se/H90G4/d4e8870 ... 7fe6394ff5
<a href='http://www.forumbilder.se/H90G4/d4e8870 ... 7fe6394ff5' target='_blank'><img src='http://www.forumbilder.se/H90G4/d4e8870 ... 94ff5.jpeg' border='0' alt='Ladda upp bilder gratis på Forumbilder.se' /></a>
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
