Hur går det med solenergin!?.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Anders S skrev:Hur går det för er. Fungerar era anläggningar som de ska ?
Mycket nöjd!
Snurrat hela sommaren utan att behöva röra något alls!
Först sista veckorna som vi fått "stödelda" lite.
Solpanelerna ger fortfarande värme.
Mars: ca 20% av värmebehovet
April: ca 74% av värmebehovet
Maj: ca 92% av värmebehovet
Juni: 100% av värmebehovet
Juli: 100% av värmebehovet
Aug: 100% av värmebehovet
Sept: ca 87% av värmebehovet
Okt gissningsvis 40%
Ungefär 5maj till 20 sept stod solpanelerna för allt värmebehov!
Egenkonstruerad TVA
Anders S
Inlägg av Anders S »
Nu är det inte mycket soltimmar. Inte här i alla fall.
Uhääääää!!! :(
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Ingen sol här heller ! Det smattrar friskt ute på fönsterblecket. Men bara för en vecka sedan noterade jag 74 grader i tanken efter en solig dag.
MVH/Perpetum
Perpetum
Men IDAG. IDAG blir det minsann nedladdad energi. Himlen är bara blå så långt man ser. Jag var taktisk i morse och stängde av elpatronen i varmvattentanken, onödigt att ha elpatronen igång på morgonkröken när solen ändå går in och gör jobbet på förmiddagen. Har ett tidur som står bort elpatronen vissa tider på dygnet men det jag givetvis förlagt nånstans. :scratch:
MVH/Perpetum
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
När kommer solen igång igen?
apersson850
Inlägg av apersson850 »
I mars.
Perpetum
Solfångaren hostade igång idag och laddade väl ner.....0,2 kWh kanske ?
Det är inte lätt med denna vinter, kallt och snöigt, 70% av solfångaren är snötäckt.
MVH/Perpetum
Zwentomen
Borde kanske bortsta snön av panelerna för att få ner nån ynka 0,001 watt eller så får jag vänta på våren...suck
Perpetum
Idag första dagen på nya året började solfångaren leverera, precis när man trodde att man skulle få vänta till mars. Fick in ca 4-5 kWh. Nollgradigt och soligt ute. Lite segt i början, snön smälte bort sakta, sakta.
MVH/Perpetum
Entusiaster som ni är borde ni inte skotta?
http://www.youtube.com/watch?v=VUXxhhwMS-s
Perpetum
:oops: Jag har ju faktiskt skottat, men bara närmast mot nocken. Solen brukar ta resten. :oops:
Men nu är det ogjort, snöar rejält just nu.
MVH/Perpetum
apersson850
Ja, det har ju snöat vid flera tillfällen denna vinter, så även om jag rafsat bort snön några gånger, så ligger det ett tjockt lager där igen nu.
Zwentomen
tog bort snön av panelerna idag. Har tydligen varit varmt nån gång för närmaste rören var det tjockt med is-skarpsnö. Tempen steg direkt i panelerna från -22 till -10 :D
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Hade -1 grad i fredags, sådär knappt så solen bröt igenom molnen.
Räckte dock för att tina upp och få bort frosten på panelerna.
Har inte fått någon värme från dom än i år.. ;)
Egenkonstruerad TVA
Zwentomen
Jippii solen visade sig någar timmar här igår och jag hade samtidgit skotta bort lite snödrivor från taket och naturligtvis borstat panelerna och tempen steg då till otroliga 28 + :D på taket alltså väntar på våren och solen :lol:
