Hjälp med krånglande pelletspanna =/
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Min givare visar minst 20 grader för lite så det ska du nog inte hänga upp dig för mkt på tror jag.
Min brännare är väl intrimmat medelst lambdastyrning men jag försöker aska ut var 800kg, det ger mig marginal.
Med de "trånga" rökgångar jag ser på bilden är varje vecka nog ett lagom sotningsintervall.
AlexandraW
Inlägg av AlexandraW »
Ska jag fortsätta ha 50/55 på både hög och låg förresten?
Pannan går än :D 73 grader panntemp nu (bör 75). MEN, shuntfan har fastnat igen, och utvatten så 72 grader (bör 65).. Kan förklara varför pannan 'bara' låg på 73...
Har vridit lite manuellt på shuntratten, det brukar kunna få den att hoppa igång igen. Och när jag skrev föregående mening hörde jag tyyyystnaden lägga sig över köket... 77(75) resp 70(65). Nästan så jag överväger att bli religiös... =)
Nu återstår ju att se dels 'hur länge det håller', och om jag begripit det rätt hur aska/sot ser ut. Hur fort kan man se det, André (tror jag det var) skrev att kolla undersidan av sotluckan ikväll eller imorgon bitti. Kan man ta av sotluckan under drift (typ när den står still för den nått temp) eller far nåt i luften då alternativt jag eldar ner/röker ner hela huset då?
Någon skrev att sotningsintervallerna nu uppenbarligen var för långa. Det kan de mycket väl ha varit, men bilderna som las ut på den kraftigt sotiga/askiga pannan var alltså tagen 3 dygn efter att kanalerna sotats. Dock har ju inställningarna varit halvsju under denna tid. Men de bilderna ska inte användas för att bedöma korrekthet mellan sotningsintervaller etc, sådär illa har det ALDRIG sett ut ens när det varit 'för långt' mellan sotningarna. (För lång = vafan nu bara larmar optovakten, hmm, den behöver nog sotas..)
Sota varje vecka? Urk, det innebär ju att man kyler ut huset varje vecka (iom att den måste slås av och svalna, och sen ska ta sig upp). Men är det vad som krävs för att det ska fungera så är det väl bara att göra det, men usch..
AlexandraW
Sjönk ner till 71, startade (på låg men är ju samma värden som hög). Tog den några minuter att gå upp till 75, och jag log fjantigt när tystnaden lägger sig, displayen säger 75(75) resp 67(65) och 'driftläge stopp'
Snälla pelletsbrännarguden, låt det få fungera, så kanske jag kan njuta av semesterveckan lite mer.
Synglaset har sotat lite, om det nu betyder ngt.
Avd dum fråga - hur fort ska den sjunka i temp? Jag tycker den sjunker snabbt nu. Det tar inte mer än 2-3 minuter från att den slagit av vid 75 innan den tappat ner till 69-70 och går igång igen? Känslan är att den förr (när den gått bra i perioder) haft längre 'stillestånd', och att det nu är av-på-av-på? Stör väl inte så länge det funkar som det ska, men lika bra att fråga om det ska vara så?
ja
Inlägg av ja »
Ha samma på låg och hög ett tag så blir det en sak mindre att hålla reda på.
Du kan nog öppna sotluckan för att kolla när den stått still 10-20 minuter. Det som kan hända är att det ryker in lite.
Det är säkert möjligt med långa sotningsintervaller sen när den går som den ska. Jag kör 2000 kg med min panna, det var 8 månader mellan senaste två sotningarna.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Kör med de inställningarna först så du ser att det funkar som det ska och det är BÄTTRE att SOTA en gång för mycket än för lite.
När brännaren har uppnått rätt börvärde så kan du kolla sotlådan utan några problem den flyger inte i luften :!:
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
johano
Inlägg av johano »
Asch, svalna och svalna, jag brukar låta den stå en halvtimme-timme innan jag sotar, var bara lite försiktig med dammsugaren om du suger
askan i botten, där kan det ligga glödande pelletsar ganska länge. Bäst
att nog helt enkelt raka ut askan o lägga i plåthink med plåtlock.
Jag brukar dessutom stänga cirk.pumpen medan jag väntar så tappar inte pannan värmen så fort...huset hinner inte svalna _så_ mycket på någon timme.
/johan
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Du skrev att den sjönk ner till 71 och körde igång,tycker att du borde ha en lite längre diff på en 10 grader istället så får brännaren vila lite mer mellan körningen.
AlexandraW
Nu när jag stod och kikade på den startade den på 69. Utvattnet sjunker dock i samma fart. Det sjunker fort där från typ 71-69 eller lägre, och utvattnet sjunker i samma fart. Så blir inte utvattnet för lågt om man ställer om? Var/hur ställer man om?
71 var nog dock fel av mig, den hann nog upp till det innan jag kollade, för nu när jag satt och tittade var det 69. Men som jag skrev ovan, så det känns väldigt tätt med av-på-av-på nu (vet inte om det är normalt heller).
Ang sotningen så det brukar ryka så förbenat om man bara väntar 30-60 minuter? Och iom att den står i köket är det lite bökigt. Men det kanske inte ryker så mkt (från koppen är det ju gga) om man får ordning på värdena? =)
Man kan ta av sotluckan när brännaren står still. Inget flyger i luften om du skulle ta bort den vid fel tidpunkt. Det som händer om det är fel tidpunkt är att du får in röken i huset eller möjligen bränner dig......
Det var jag som drog paralleller med hur det såg ut på bilderna. Jag är medveten om att den sotades i fredags och att det endast har gått tre dagar sen den sotades. Det jag menade var att som den såg ut på bilder bör den ALDRIG se ut, och gör den det så är det förlångt mellan sotningarna. Att den sedan har lämnat så mycket sot efter sig på "bara" tre dagar beror nog på att det har ändrats i inställningarna fram och tillbaka samt att det inte har "mått riktigt bra". Om det sedan har varit sotningsrelaterat eller styrsystemrelaterat får framtiden visa.
När det sedan gäller sotningen "varje vecka" så behöver ju inte pannan kallna helt. Det räcker oftast med att glöden inte längre lämnar ifrån sig någon rök så kan man öppna upp och sota kanalerna i pannan, vilket ju verkar vara det viktigaste i din panna. Man kan t.o.m tömma asklådan vid dessa tillfällen. Dock bör man vara försiktig med den aska man tömmer ut då den innehåller en del efterglödande sot/aska. Skall tömmas i ej brännbart kärl och genast bäras ut.
Edit: Här får man vara snabb med svaren..... många hann ge svar innan mitt kom in........
AlexandraW
Okej, varje vecka, räcker det då med att sota kanalerna och röret, eller ska väggarna i pannan göras ren och brännkoppen göras ren då med?
Vore ju helt underbart om det bara är sota oftare som behövs, ja och få rätt på inställningarna då - men inställningarna är jag övertygade om att ni kan hjälpa mig få rätt på. (och om den börjar fippla även med rätt inställningar och sotning tätt, då ger jag upp hobbyförsöken att få det att funka.)
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Du går in i menyn till samma ställe där du ställer in mat fläkt och går med pil(höger) vidare tills du kommer till diff tank där ser du värdet som den är inställd på tryck på plus knappen om du vill öka diffen eller minus om du vill minska gå sedan vidare med pil knappen för att gå ut!!!!
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
När man sotar pannan och brännaren så finns inga genvägar utan ta hela rubbet bättre sova lungt på nätterna och veta att man får det varmt i huset än fuska och sova i kallt hus :wink:
Det viktigaste att göra rent är de ytor som skall överföra värmen till pannvattnet. Ju tjockare lager dessto sämre funktion så du får titta efter. Men rören brukar vara de ställen som är effektivast att sota men glöm inte förbränningsrummet men det kanske inte behöver sotas varje gång.
När det gället brännarkoppen så brukar jag inte rengöra den speciellt ofta. På min brännare brukar det vara koksbildning som ger mitt rengörningsbehov. Kanske att jag rengör var 6:e-8:e vecka om allt annat fungerar som det ska, (dvs jag rengör brännaren ca. varannan/var tredje gång jag sotar pannan).
AlexandraW
Fast på diff tank står det nej, och det är avhandlat tidigare i tråden att det står så och rekommenderades då att låta det vara så?
Den går än, men det där till/från/till/från som beskrivits, dvs 'faller' snabbt. Kollat den flera ggr nu och den startar upp på 69 grader, men det hinner falla ner till 67 innan pannan sas 'hinner igång', det faller snabbt så fort det går under 70 grader, från 70 till 67 går på sekunder.
I övrigt så synglaset sotat betydligt mer. När den står i läge stopp eller från, så jag ser låga (ganska kass sådan men tydlig låga) genom synglaset i koppen. Misstänker sotningen har att göra med det, fel tänkt? Men det har sotat markant sen jag fick ordning på shunten och pannan började just komma upp i temp - slå ifrån - stå - starta upp. Och den där lågan som står och brinner i läge från borde ju få väldigt lite syre?
Det är varmt och skönt i alla fall, halleluja =)
(Sotningsmässigt var inte för att 'slippa', utan mer ang hur länge jag måste ha den stå kall, behöver ja inte ta ur brännkoppen, dvs göra ren pannväggarna och/eller brännkopp så blir det ju mindre rök i köket även om den inte är helt kall)
