Spaksotning som eftermontering?
Barsk
Re: Spaksotning som eftermontering?
Inlägg av Barsk »
Det är ingen större ombyggnad. Man byter ut det lock som är standard mot ett annat lock som har ett hål för dragstången. Spiralerna är lösa och de sänker man ner i tuberna. I toppen på spiralerna finns en krok som man fäster i dragstångens "armar". När allt är på plats sätter man på locket över dragstången (vars knopp man innan skruvat av). Till sist skruvar man på knoppen på dragstången.
När man drar i dragstången så dras också spiralerna upp några centimeter och sen släpper man ner dom igen.
Knappast nån rocket science! :)
Mina spiraler fungerade bra, men jag fick en ide om att jag skulle göra dom ännu bättre genom att vrida lite i dom så att dom s.a.s skruvar upp sig, eller expanderar lite så att dom skulle sitta än lite tajtare. Jag gick dock för långt så att dom började fastna, och när jag försökte "skruva ihop" dom igen så blev dom ojämnt tjocka. Så jag har nog tyvärr sabbat dom! :cry:
Senaste två åren har jag kört utan spiraler och sotat manuellt... Kanske går att fixa dom med lite pill. Dom är ganska mjuka i metallen så var försiktiga med dom även för böjning osv.
Nu kan jag nog hålla med sotaren som sa att spiralerna inte behöver plockas ur o sota med viska, Har man bara brännaren justerad så den inte går fet får man bort all ludd med att dra i spaken..
Kompisen tog ur sina o sotade med viska då jag sa att detta skulle göras 1 gång/år vilket även står i manualen o sotaren bara vill göra sej bekvämt för sej, Sagt o gjort han plockade ur spiralerna o drog viskan som en dåre men de kom ju istort inget i asklådan :D
Hade kört ca 27 ton o bara dragit i spaken en gång/vecka, Nu har alltid pannan varit rätt justerad el snarare med lite mer luftöverskott o då är det bara ett ljust damm i tuberna som far bort då man drar i spaken..
Bara synd att inte den sneställda kanalen sotas oxå, Men den behöver man inte rengöra så ofta..
Verkar gå köra 5-15 ton innan den blir tätt, Kompisen hade kört ca 14 ton när han märkte övertryck i pannan o kanalen nästan va tätt.. Den hade varken sotaren/han märkt av :oops:
