Huset kanske inte va full temp i då oljan startades heller??
Då du shuntat ut varmare än nödvändigt kanske innetempen varit högre än normalt oxå, 5-6%/grad ökar förbrukningen..
Vid 0° kanske du kan klara dej med att shunta ut 30-35° o cirk.pumpen kan du köra på lägsta hastighet som även den oftast är för mycket så man tvingas strypa radiatorerna för att få lägre flöde..
-10° nere hos er är väl typ som då vi har -25°
Ang skiktningen så beror det på hur det är inkopplat o hur tanken värms om det är viktigt el ej, Har man laddomat o laddar tanken satsvis (tom-full) så är det bra med skiktning för ju bättre skiktning ju mer värme får du ut varje gång pannan tvingas ladda tanken..
Om det därimot är inkopplat så att endast en cirkpump pumpar vattnet mellan panna/tank konstant funkar tanken som en volymtank o då spelar skiktningen ingen roll, Man kan säga att då får man ingen skiktning..
Bara skiktning är därimot bra om du har solfångare, Då ska botten på tanken hållas så kall som möjligt så solfångarna får jobba mot så låg temp som möjligt för högsta utbyte..
En sak till att ta hänsyn till ang din nuvarande oljeförbrukning är att verkningsgraden kanske inte är den bästa el iaf inte som på en ny panna sen så kanske oljebrännaren inte heller är perfekt justerad..
Så en ny panna o shuntstyrning skulle nog inte sitta fel med helt rätt inkoppling hos er, Jag har inte fått en klar bild hur det är kopplat men det kommer nog klarna vad det lider..
