Ljud i pannan - vad göra?
Ja, så kan man säga att jag har kopplat, vill man inte ha varm/hetvatten upp till exp. kärl så kan man väl? sätta en handventil på det "vågräta" röret till exp.kärlet, innan det bär iväg uppåt, T-koppling före+efter handventil, sedan drar man rörena från T-kopplingarna ned i ett "U" så man får ett u-rör förbi handventilen. När man har avluftat så stänger man hanventilen och expansionen måste ta omvägen genom u-röret. Jag är ganska övertygad över att det spar energi... men givetvis så blir det varmt till expkärl under uppeldning eftersom det "heta toppvattnet" måste expandera/passera förbi klykan. Efter avslutad eldning så tror jag att det svalnar av till exp-kärl et eftersom det heta vattnet inte kan cirkulera fritt i stigaren till exp-kärlet. U-röret bör väl kanske vara en 50cm. hög.....? Vad tror ni???
Ved Profilen
- Pannrumsnisse!
Jag måste bara citera dig och förklara, så att andra på detta forum inte tror på din teori....Man får inte upp varmvatten i exp kärlet!!!!!!!!!!!leifa.k skrev:Ja, så kan man säga att jag har kopplat, vill man inte ha varm/hetvatten upp till exp. kärl så kan man väl? sätta en handventil på det "vågräta" röret till exp.kärlet, innan det bär iväg uppåt, T-koppling före+efter handventil, sedan drar man rörena från T-kopplingarna ned i ett "U" så man får ett u-rör förbi handventilen. När man har avluftat så stänger man hanventilen och expansionen måste ta omvägen genom u-röret. Jag är ganska övertygad över att det spar energi... men givetvis så blir det varmt till expkärl under uppeldning eftersom det "heta toppvattnet" måste expandera/passera förbi klykan. Efter avslutad eldning så tror jag att det svalnar av till exp-kärl et eftersom det heta vattnet inte kan cirkulera fritt i stigaren till exp-kärlet. U-röret bör väl kanske vara en 50cm. hög.....? Vad tror ni??? :wink:
Man har INTE NÅGON CIRKULATION UPP I EXP LEDNINGEN.
Bara En meter upp ungefär.Om man inte har kopplat fel naturligt vis.
Det är bättre att kolla in andra trådar på detta forum som förklarar detta på ett bättre sätt.
Ved Profilen
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Får man inte upp varmt i exp.kärlet? Nu får du väl allt ge dig lite. Värmen stiger uppåt, den avtar givetvis med sträckan eftersom jag ej har cirkulation på exp.kärlet. Jag har pannan och acktankarna i källaren och på andra våningen om jag pillar undan isoleringen lite så känner jag att ledningen till exp.kärlet är ju jättevarmt och det innebär att värmen stiger upp till kärlet. Jag har endast ett rör från källaren till vinden, ingen cirkpump eller så heller... ser ju vad du tyckte om att det inte spelade någon roll om det blev övertändning i vedmagasinet.....tror du på allvar att vattnet har så dålig värmeledningskoefficient att den bara sprider värmen en meter upp som du skriver, de'klart de kanske är helt oisolerat eller det kanske är en väldigt klen dimension eller om man inte har kopplat fel naturligtvis som du skrev.
Den första fördelen är att det blir automatisk avluftning av systemet....Andreas Hansson skrev:Vad var den första fördelen?BG skrev:En fördel till med att ha exp ledningen sittandes i toppen är att det blir mindre risk att kärlet fryser en kall vinter... eftersom det ideligen kommer upp hett vatten där varje gång man eldar...
Isolerar man kärlet så är det inget problem.Det kommer ju upp värme.Men inte lika mycket..
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Ved Profilen
- Pannrumsnisse!
Helt Rätt BG ! Men hur jag än eldar får jag inte upp varmt vatten i Exp kärlet :?: Eller i säkerhetsledningen :?:BG skrev:Den första fördelen är att det blir automatisk avluftning av systemet....Andreas Hansson skrev:Vad var den första fördelen?BG skrev:En fördel till med att ha exp ledningen sittandes i toppen är att det blir mindre risk att kärlet fryser en kall vinter... eftersom det ideligen kommer upp hett vatten där varje gång man eldar...
Ved Profilen.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Det är ju därför man ska dra ett grannare ångrör...BG skrev:Den första fördelen är att det blir automatisk avluftning av systemet....Andreas Hansson skrev:Vad var den första fördelen?BG skrev:En fördel till med att ha exp ledningen sittandes i toppen är att det blir mindre risk att kärlet fryser en kall vinter... eftersom det ideligen kommer upp hett vatten där varje gång man eldar...
Vedprofilen.Du verkar ju inte behöva något expansions kärl då ditt vatten inte verkar expandera när det blir varmt. Vad har du blandat i för häxblanding i vattnet?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Ved Profilen
- Pannrumsnisse!
Njaa Ingen häxblandning direkt men jag har stort Exp kärl så att jag slipper dessa problem!Andreas Hansson skrev:Det är ju därför man ska dra ett grannare ångrör...BG skrev:Den första fördelen är att det blir automatisk avluftning av systemet....Andreas Hansson skrev: Vad var den första fördelen?
Ved Profilen.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
jo förvisso ... men då behöver man välan tre rör upp på vinden ....Ved Profilen skrev:Helt Rätt BG ! Men hur jag än eldar får jag inte upp varmt vatten i Exp kärletBG skrev:Den första fördelen är att det blir automatisk avluftning av systemet....Andreas Hansson skrev: Vad var den första fördelen?
Isolerar man kärlet så är det inget problem.Det kommer ju upp värme.Men inte lika mycket..Eller i säkerhetsledningen
Ved Profilen.
exp ledningen
skvallerröret och
ångröret
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
hmmmm .... jag skall byta mina ledningar om något år eller två ......
ca 10 m går det åt per st ..... haltum e väl lite klent för ångrör ....
menar att rören upp brukar få beläggningar på insidan..... speciellt om man haft lite dåligt med vatten i systemet eller så
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Avlagringar i rör, expansioner osv kolla på det här.
http://www.prema.se/pdf/avgasningsutrus ... 10-020.pdf
Okey grabbar, skall försöka vara saklig i frågan.... Har efter närmare undersökning kommit fram till att.... spännande va?????? Vattenvolymen expanderar när man eldar på. Det varma expanderande vattnet sprids genom exp.ledningen till exp.kärlet och det blir varmt. När vattnet sedan kyls av så minskar vattnets volym och ned i ledningen från expkärlet kommer det avkylda vattnet, så tempen i exp.kärlet varierar nog en del. Detta under förutsättning att man har stor vattenvolym. Om man bara har en "Oljepanna" som ligger mellan 70-80gr. och ledningen till exp.kärlet på vinden går ganska lodrätt så är jag övertygad om att kärlet är varmt mest hela tiden om det är isolerat.
