2 pannor som ej klara värmen..
vilhelm
Inlägg av vilhelm »
:oops: jeg fåstår inte at thermia påstår at pannan skulle holle til alt jag hade en biomatik hos meg her i arvika de påstod at den skulle holle til mit hus men det gjore den inte så jag skiftet den ut den fungert yperligt men huset var for stort jag har boet her et år efter at jag byget det har 50cm isolering i taket gulvvarme och 20 cm isolering i vägne :roll: och den klaret det inte så jag fåstår heller inte vad du mener med at opdrager pannan till 25 kw med et annet branhovet det hjelper jo inte på pannan da den inte kan opta mere varme end 20 kw :? ja ja jag er jo dansk så det må vere en god grund
:twisted:
ps jag bor i arvika
360 kvm=Huset 246 kvm+garas 60kvm+lehlighet 60 kvm bygt 2005. Panna högfors 17 på 60kv veto stoker 20kv bruger briketter till varmen
vilhelm skrev::oops: jeg fåstår inte at thermia påstår at pannan skulle holle til alt jag hade en biomatik hos meg her i arvika de påstod at den skulle holle til mit hus men det gjore den inte så jag skiftet den ut den fungert yperligt men huset var for stort jag har boet her et år efter at jag byget det har 50cm isolering i taket gulvvarme och 20 cm isolering i vägne :roll: och den klaret det inte så jag fåstår heller inte vad du mener med at opdrager pannan till 25 kw med et annet branhovet det hjelper jo inte på pannan da den inte kan opta mere varme end 20 kw :? ja ja jag er jo dansk så det må vere en god grund
:twisted:
ps jag bor i arvika
Du hade alltså en biomatic 20+ i ditt nybyggda hus på totalt 360 m2 o den klarade inte att hålla värmen till det??
Med 50 cm isolering i tak o 20 cm i vägg ska det inte vara några problem om garaget har samma isolering.. Pannan är ju på 20 kW inmatad effekt o då ger den 18,5 kW ut o klarar den inte det är det antingen högre effektbehov på huset eller så är nått inte som det ska med brännaren.. :roll:
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Värmer 320 kvm uta (260 + 60 lägenhet) med Biomatic +.
Pannan stod i natt och i morse var det 16,7 grader inne / -8 ute + blåsigt. Nu, efter 7 timmars drift är jag uppe i 20 grader inne/-6 ute. Har en av dom första med analoga signaler. Har bytt brännkopp till en som synes att ge bättre lufttilförsel. Nu kan jag i alla fall köre upp på 14,7kW, men normalt köres på 12,5kW. Det var lite svårt förut att köra på mer än 12,5kW, mycket sot och när brännkopp var gammel och spruckit, blev det kondens i pipa. Fläkt inställd på ca. 148-152Volt vid 12,5kW och kör nu på ca. 157Volt (mycket svårt att justera fläkt). Shunt står pip öppe på 10 och sirkpump på full. Radiatorer kan inte beröras mer än 3 sekunder.
Den nya brännkoppen gjorde undervärker och ser ut at ge stabil förbränning.
Ja det låter mer rimligt som du har det Rol-bi, Är ditt hus nybyggt el är det ett äldre hus??
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Svar:
Hus byggd 1967, stora ytor med fönster från 1967. Går åt lite mer än 50.000 kWh total el, ved, pellets i året. Har 10m3 totalt pelletsförråd och det går åt på en sesong om jag är snål med pelletsförbrukning.
vilhelm
Inlägg av vilhelm »
det er en god fråka vad der var galt vi var nöd till at sätte en stor vv bereder(500l) på och da steg forbrukningen så det skreg nemlig med over 150% nemlig fran 30.8kg till 78,57 kg pr dag(okt/des) så efter samråd med thermia`s gubbe så rök den utt i dag bruker jag 55,4 kg briketter (jan/feb)pris 1,2kr pr kg inc moms :P :P
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Har mätt min förbrukning sista 24 timmar och den är på ca. 100 liter motsvarende ca. 68 kg och ca. 320 kWh. Dette ¨ger et snitt på 13,3kW in på brännaren. Det är mycket länge sen jag testade 14,7kW effekt på brännaren och den var rimlig nedsotat i dag, specielt dom sista 4 vertikale rökrör.
Jag har en aning att panna och brännare trivs bäst på max 12,5kW och tror inte verkningsgraden här är linjär funktion. Startat upp och tatt ut en av sprinterna på doserhjulet så att brännaren skall ge 11kW. Tror också at pelletsnivå i brännkopp inte skall ligga för högt så att oförbrända pellets blåsas ut.
Men 11kW räcker i det store och hela på mit hus om jag lägger lite ved in i ugnen på dom kaldaste dagarna.
