jag kör med en cykeldator från clasolsson på skruven och så har jag ställt in den så att 1kg är 100m så när datorn står på tex 0.4 så har det gått 4kghur räknar ni ut hur mkt det drar på en dag?? tycker det verkar knepigt=)
Förbrukning för varmvatten.
CTC 262b -72, KMP px21 -05, bulkförråd 7m3. Elpanna euronom -80tal. LVP GE -80tal. 2 kakelugnar samt keddy insats. Värmer 250kvm
Brännaren håller rätt på förbrukningen genom timräcknaren på extern skruven men jag dubbelkollar genom att jag kollat hur mycket brännaren förbrukar varje gång den går.. Den drar 5 kg/gång så då är det bara att kolla hur många starter den haft i menyn..spliffan skrev:hur räknar ni ut hur mkt det drar på en dag?? tycker det verkar knepigt=)
vattenvolymen är det per liter man skriver in den då tex om pannan har 220liter och elapannan 300 så 520liter graderna är de per timme då så att om det sjunker 10grader på en timme så är det gånger 10 och sedan gånger 1.163 ? eller?
Hmm det är väl bara pannan du värmer eller??alisen skrev:vattenvolymen är det per liter man skriver in den då tex om pannan har 220liter och elapannan 300 så 520liter graderna är de per timme då så att om det sjunker 10grader på en timme så är det gånger 10 och sedan gånger 1.163 ? eller?
Om det är så så tar du t.ex 220 l x10°x 1,163=2558 W/2,258 kWh men är det även elpannan du värmer så blir det 520 lx10°x1,163=6047 W
Sen är det bara att dela summan med antalet timmar så vet du hur mycket det läcker/timme
