Tror du verkligen det .....
returen på shunten borde vara helt stängd när shunten står på 5 för att krama ur värmen från 1 an maximalt (men det kan jag förståss ha fel i )
SÅÅÅÅ jag bollar en fråga till Jörgen som har lagt ut bilder ....
Hur ser returporten ut i shunten när du vrider mellan olika värden ...
stänger den vid 10 eller gör det det tidigare...
/// BG
Bivalent schunt
joeri91942
- Energiprofet!
Ska fixa det ikväll när jag kommer hem.... i alla fall lägga ut en text, bilder måste jag vänta med tills jag kommer på jobbet.
BBB klarar inte av att beställa inkoppling av ADSL från Skanova till min address (väntat 4 månader nu) så för tillfället kör jag bonn-3G (Internet över NMT450)! Hastigheten upp till Internet uppmuntrar inte till stora uppladdningar.... 100kB/s i "uppfart"
/Jörgen
/Jörgen
joeri91942
- Energiprofet!
Så där ja, nu har jag blåst i hålen!
Vid 5-6 så stängs intaget märkt retur, i detta läge kommer det lite från intag 2 och spädvattnet kommer via intag #1... alltså måste returen gå IGENOM källa 1!
För mig som tänker ha #1 från acktankar och #2 från en elkassett/elpanna som reserv när jag reser bort blir det perfekt... för nån som tänker använda den till att tömma en vedpanna helt på energi innan man tar från tanken tror jag inte det är en så väldigt bra lösning med bivalentshunt!
För att tömma pannan kanske det är bättre att använda en tvåläges elventil och en givare i pannan så att så länge pannan är över 40 grader ligger ventilen i läge 1 (panna) och när pannan sjunkit under 40 så slår den över till läge 2 (acktank).... eller?
/Jörgen
/Jörgen
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
joeri91942
- Energiprofet!
Tack för tacket... !
Klart man hjälper til när man kan och då jag hade en sghunt liggande oinkopplad så var det ju enkelt att kolla.... svårare när den väl sitter på plats!
/Jörgen
/Jörgen
http://infoweb.esbe.se/files/53521/Vrid ... 0_A_LR.pdf
Sid 24 i PDF´n
Karakteristik-diagram säger ju allt egentligen.
En sak som det verkar, max retur-öppning (eller "0 öppningsvinkel" är klockan 19.30 på ventil-cirkeln
Min är helt åt H-e felmonterad i så fall ..:/
Sid 24 i PDF´n
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
