Pelconfig i XP
svinevik
Inlägg av svinevik »
ason skrev:Ett snabb inlägg,
vad är en "normal" matning för att få max efekt då tro?
och åter igen vart ska man mäta undertrycket i pannan?
lägger in bild på min förbränning nu efter jag petat hål i isoleringen..
fixar en bild hur det såg ut före senare vid tillfälle..
får man ett omdöme på den tack, ni som har nåt att jämnföra med
Typiskt tvärfotocellsproblem! Fallrörsfotcellen har för mycket sågspån.
Städa! Har själv kopplat bort densamma
snillet
Samma här
Inlägg av snillet »
Jo, den fotocellen finns på min också, fanns ett infoblad med brännaren när jag köpte den om att denna fotocellen kunde krångla. Efter att jag loggat körningarna och såg att jag fick dessa dippar så gjorde jag enligt instruktionen och förbikopplade den fotocellen.
Som ovan alltså.
Har dom slutat med fallrörsfotocellen nu ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Hmm, jag har inget infoblad?
Snillet, kan du ta ett foto på var den sitter?
snillet
Klokare ?
Inlägg av snillet »
På denna bilden finns den INTE med Bild
Men tänk dig att på varje sida om själva "huvudkroppen" på brännaren så sitter det ett litet rör in som slutar inuti matningsröret.
På ena sidan sitter det en lampa och på andra sitter det en fotocell.
Har man INTE fallrörsfotocellen så ser brännaren ut som bilden ovan.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Då har jag ingen iaf... :)
snillet
borta
Inlägg av snillet »
Då kan man gissa att dom tog bort den igen, eftersom jag och svinevik kopplat bort VÅRA så va de nog ingen succé.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Det enda som funkar för den typen av givare (utan underhåll) är kapacitiva givare...
Vilken uppgift var det tänkt att givaren skulle ha?
Kontrollera om det fanns pellets i röret eller ej?
I Ecotec A3:an finns det lysdiod och fotocell i internförrådet som kontrollerar pelletsnivån. dessa kan få beläggning/avlagring/smuts på sig och vara en felkälla. Har ej hänt mig, men jag har hört att andra har haft detta problem.
ason
Inlägg av ason »
det är en optisk fotocell som sändare motagare sitter i rör mitt emot varandra, när det faller ner pellets så hoppade det ofta in flisor i röret som då täckte för vilket gav falsklarm.
funktionen var till för att inte fylla hela brännaren med pellets om det inte började brinna,
Tobbe - funderar på att sätta en kapacetiv givare en liten bit upp i slangen för detta ända mål och testa, eller fiber fotocell kanske skulle gå bra, där orginalet sitter så blir det nog förvarmt..
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
snillet
Undrar...
Inlägg av snillet »
Det jag undrar är NÄR skulle detta inträffa....fär när brännaren är i DRIFT så kollar ju fotocellen i brännkammaren och tempmätaren av att det brinner, går det pellets upp i matningsröret... har man sett hur långt upp DET är så inser man att då har det definitivt slocknat för längesen :wink: .
Och vid uppstart så blir det ju ingen fjutt i grejerna om det är fullt med pellets där heller....
Så vad jag funderar över är, vad exakt gör den för nytta ?
Det som Roli nämner är väl en funktion som ser till att det inte blir TOMT gissar jag med tanke på hur en ecotec jobbar ?
På bionan sitter dom där för att vakta så det inte blir FULLT.
Försvann gjorde dom ju som tydligt är också.
Kapacitiva givare är bra ja :D ,lite dyra kanske 8)
ason
Inlägg av ason »
Nu har jag fått bukt med foto cell intes. som svajade i pelconfig när jag körde.
tog ur brännaren helt idag och gjorde rent 8) var ett tagsen..
men nu stannar den på grund av att rotorn inte roterar ibland.
då matar den en stor hög med pellets och det slocknar :evil:
någon med dom erfarenheterna? tror att den fastnar när den ska snurra men vet inte varför..
Markus Andersson
ason
Inlägg av ason »
happ. nu stannade den på ingen låga detekterad, hänt flera gånger under kvällen
Markus Andersson
ztz
Inlägg av ztz »
Har du kollat så det inte är någon glappkontakt?
Själv lyckades jag slå ut rotorfunktionen när jag öppnande underdelen av brännaren. Detta då sladdarna är för korta och den till rotorn drogs ur. Symptomen var att den aldrig ville tända upp (ingen låga detekterad).
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
ason
Inlägg av ason »
nä då, motor står och hoppar
den fstnar någonstans inuti, öppnar och testar sno och det går lätt men stannar ibland ändå..
Markus Andersson
Tobben
Inlägg av Tobben »
Snurrar kedjan ? Annars har du kanske problem i växellådan vid motorn? nån kugge kanske eller så?
Start problem brukar va för lite bränsle...
Har hänt mig när jag glömt fylla på, och skruven är tom på pellets.
