Video of thermia bequem
ing._med_pellets
Inlägg av ing._med_pellets »
Kan otäta eller slitna slussvingar ge tjuvdrag vid glödhållning? :roll:
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
ing._med_pellets skrev:Kan otäta eller slitna slussvingar ge tjuvdrag vid glödhållning? :roll:
Japp, det är inte bra att ha dåliga slussvingar. Min A3:a tappar glöden eller så bryter värmevakten på brännarröret pga att glöden börjar vandra in i brännaren och dess internförråd.
Dåliga slussvingar ger driftsstörningar iallafal på Ecotecen, skulle tro att det är likadant på Bequemen.
henricnystrom
Gnissel...
Inlägg av henricnystrom »
Min bequem-brännare har gnisslat ifrån första sekund. En kompis körde igång sin samtidigt som min och den gnisslar också. Jag jämför det med som att strypa en katt.. Jag tror att det kan låta så i alla fall!!!
Jag skall snart ringa och be att Thermia kommer hem och tittar på brännaren. Det är ju trotts allt garanti och kommer dom inte då...
Ja då ska jag åka dit med brännaren och hmmm. jag får fundera ut något. Nya grejor skall inte låta så här.
Pellets känns ok.
De är nog ingen skillnad med bequemen.. :roll:
tippx
Inlägg av tippx »
Som någon skrev tidigare i tråden så har jag beskrivit ett liknande fel i "Åtgärdade fel"-tråden. Min brännare tjöt/visslade något fruktansvärt när internskruven gick. Vi skruvade bort brännarkoppen och gjorde skruven helt ren med sandpapper. Det hade kommit in så mycket skit mellan änden på skruven och koppen så att det knappt gick att rotera den med handkraft, därav missljudet. Smorde även in änden med kopparpasta och sedan dess är den helt ljudlös.
Min brännare var dock begagnad, detta ska givetvis inte behöva göras på nya brännare.
[<<< Thermia Bequem 15 (-01) cTc Total (-81) Veckoförråd (ca 300 kg) >>>]
ing._med_pellets
Är det någon som har oljud från växelhuset som driver kedjan? Förutom gnissel från axeln, låter mitt växelhus som om det ska ge upp när som helst. Det rasslar och burrar som om alla kugghjul satt lösa innuti. Min leverantör sa att han skulle fråga Thermia vad som kunde vara fel...men han har inte återkommit i frågan (surprise :cry: ) Detta var i februari i år. Det har inte blivit värre men jag undrar hur länge det håller ihop.
ing._med_pellets skrev:Är det någon som har oljud från växelhuset som driver kedjan? Förutom gnissel från axeln, låter mitt växelhus som om det ska ge upp när som helst. Det rasslar och burrar som om alla kugghjul satt lösa innuti. Min leverantör sa att han skulle fråga Thermia vad som kunde vara fel...men han har inte återkommit i frågan (surprise :cry: ) Detta var i februari i år. Det har inte blivit värre men jag undrar hur länge det håller ihop.
Du kanske har råkat ut för samma problem som har funnits på vissa Ecotecer. Nämligen ett växelhus utan fett.
Då finns det väl "bara" två saker för dig att göra.
1. Vänta på att din leverantör/Thermia reagerar. Förhoppningsvis före garantins utgång och innan växeln rasar.
2. Åtgärda själv med ett resultat att garantin inte längre gäller, men att växeln kanske tystnar och inte rasar.
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Efter sommarens stillestånd har jag nu fått samma gnisslande ljud i min Ctc ecoflex. Den lät inget i våras när den var ny. Men nu gnisslar det nåt fruktansvärt. Kommer det att gå över eller måste man ha hit fackfolk för kontroll?
johansjostrand skrev:Efter sommarens stillestånd har jag nu fått samma gnisslande ljud i min Ctc ecoflex. Den lät inget i våras när den var ny. Men nu gnisslar det nåt fruktansvärt. Kommer det att gå över eller måste man ha hit fackfolk för kontroll?
Gnisslar den hela tiden el bara då den är kall??
Då min börjar gnissla brukar jag suga ur koppen med grovisen.. Men din är väl rengjord?
bearZ
Inlägg av bearZ »
Jag fick mitt gnisslande att sluta med silicon på slussvingarna.
Men det höll bara ett tag. Jag tog siliconspray.
Kanske ska prova med siliconfett nästa gång jag behöver ta i sär den.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
