Stannar ca var 4e dag [Gått i 14 dagar nu]
ronald
Re: Stannar ca var 4e dag [FIXAT KANSKE]
Inlägg av ronald »
ttp://www.eldkraft.se/produkt/stoppbleck-px211424
denna längst fram i brännarröret..
http://www.eldkraft.se/produkt/pelletsb ... r-px211422
detta i fallröret..
Du har väl dessa eller hur..??
Sen verkar du ha ett väldigt ovanligt problem med utslitna klackar..har aldrig hört det tidare ..synd o tråkigt med det..
inte lätt o svetsa i dessa material tyvärr.. :( ..
aeromagnus
Inlägg av aeromagnus »
Pelletsbromscsaknades i fallröret och sattes dit. Det där stoppblecket vart ska det sitta? Detta vet jag ej om jag har men det borde vaäl killen sett som var här.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
ronald
Inlägg av ronald »
Bromsen i brännaröret har du inte för det hade du märkt :) Den sitter i dom 2 hålen längst fram i brännarröret.. den tycker jag du verkligen borde investera i den e guld värd..kostar ju inte kallingarna heller :) ... Den borde din injusterare ha sagt att du borde ha haft konstigt ?? ..för den gör verkligen sitt jobb! :wink: ..Har du bra fart på pellen så hoppar den in som jag sa i pannan o då blir det ingen 3.5 dl i startdos .helst om du har nyss rengjort röret ....lägg gärna en halv näve pellets vid rengöring. Då får du även lite stop på farten ...rock on" :)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Du kan testa att lägga i en järnbit eller vad som helst fram i brännaröret.Bara pellarna stannar.En avkapad bit armeringsjärn om så finns.
aeromagnus
När jag tittade ned i fallröret så ser jag en avrundad bit som sitter med plåtskruv. Den sitter ju precis innan pelletsen kommer ned i brännarröret. Sedan förstår jag inte vad den andra ska sitta. Ni skriver framme vid brännarröret är det vid typ tändelementet eller vid utloppet av röret som sitter inne i pannan.
En fråga till
Hur mäter jag startdosen? Är det den dosen man får när skruven börjar skruva så fort man startat upp den efter driftstopp? ELLER är startdosen all pellets man mäter tills pannan startat? Det kommer ju lite pelletrs då och då när skruven dragit upp pellets förta gången?
Förstår inte startdos hur den mäts? Jag kopplade loss slangen och höll ett litermått under. Det kom ca 2,8dl vid första skruvningen. Är det startdosen?
ronald
Inlägg av ronald »
Längst fram i röret ..där röret tar slut in mot pannan .finns borrade håll ..kom igen nu mange....du hittar dom :D
aeromagnus
Där har jag ingen. De enda små hål jag har är lufthål tycker ni jag ska skruva dit ett beslag där? Vilket ska jag ha? Startdosen som ovan hur mäts den?
ronald
Inlägg av ronald »
Magnus det skall inte skruvas nåt ,.två små piggar stiggs ner i dom 2 hålen du kallar lufthål ..kollak igen länken hur stoppblecjet ser ut.. tjopp så är den på plats...jag har svarat vad som är startdos i ditt andra inlägg redan ...du har för liten startdos ..som sagt o höjjer du till 3.5 dl som jag tjatat om..så är du på banan igen :wink: prova 5 min på en klocka på poten som första steg ..o mät igen så testa 3.5 dl som sagt inget merv eller mindre !!!
aeromagnus
Kollade på fel rör ser det nu. Tack Ronald för hjälpen. Hur mycket ska jag skruva på skruven för att komma upp i dos. Ligger på knappt 3dl. Ett kvarts varv från vad den står på nu?
ronald
Inlägg av ronald »
5 min på en klocka börja med det.. du har ju 7.5 i chip så jag tror på det ..inga stora skruvningar som sagt
aeromagnus
Ok ska göra det. Sedan så får jag dra kablarna och starta om eller? Står så i manualen. Ändringar börjar inte gälla förrän man startar om brännaren.
ronald
Inlägg av ronald »
Alldeles riktigt..ta med dig bag in boxen ner i källarn ..o ta det lugnt o följ en cykel" ja en norrlandsguld stund helt enkelt :sunny:
aeromagnus
Låter pannan gå till 75 då den går av på automatik. Får vänta där nere då. Ska skruva upp den där skruven och vänta.
aeromagnus
Skruvade lite på skruven. Fick väl upp dosen till typ 3, 1dl. Trecsmått rågade dl-mått. Får skruva mer imorgon. Klockan är snarr 1. Kollade i manualen och det är väl andra skruven ovanifrån som på bilden i manualen.
aeromagnus
Måste brännaren var inkopplad på ström när man justerar eller är det en hederlig mekanisk potentiometer? Vil ju helst inte köra utan huven.
