Obränd pellets bequem 50
Re: Obränd pellets bequem 50
Är ingen "klippa" på Bequem" brännare och saknar instrument att mäta med, men titta kan jag ju alltid göra om intresse finns....
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Instrument va ju meningslöst va de ju nån som sa :lol:
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Undrar hur det går för svampbob inte ett pip på ett tag, vore kul att veta vad det är/var.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Svampbob
Inlägg av Svampbob »
Går inte bra. Bränner kass fortfarande.
Hoppas att den bränner bättre när det blir kallare och gångtiderna blir längre.
Har två Bioline20 brännare liggandes.Kanske kan motera in båda i pannan för att slippa thermian :roll:
Beqem 50Kw i en veda 70Kw panna från 91.
Bioline 20 i en Tellus D6? som reserv.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Brukar finnas en del 50-100kW brännare på blocket då och då för inte så jätteblodiga pengar, har sett främst ecotec!! Fast jag tror att du behöver ha dit någon som kan mäta upp allt, en bequem från 07 borde gå bättre än bäst.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Kanske en dum fråga svampbob men har du rengjort brännarkoppen och slitsarna i brännarkoppen.
När jag menar rengjort så att du har haft isär brännarkoppen helt o hållet och tömt den på eventuellt smuts aska o dylikt?
Svampbob
Jajjemen..Den är ren och fin..
Ingen kaja som byggt bo i skorsten? Låter bara så konstigt att den gått som den ska sedan bara för att den stått inte ska funka då man startar den igen :roll:
