Dammskydda Pellets skruv
Re: Dammskydda Pellets skruv
Föreslår att du kollar vad dina motorer har för varvtal.
Är det högre varvtal på den motor du demonterade från förrådsskruven än den som driver doseringsskruven, så växla motor.
Annars är det en separat styrning med kapacitiv givare för förrådsskruven som gäller.
Den bygger du enkelt ihop själv med ett litet nätaggregat, kapacitiv givare, tidrelä och ett halvledarrelä, allt monterat i en apparatlåda. Kostnad c:a 1 000 - 2 000 kr.
Det var i det närmaste identiska motorer, så det får bli en separat styrning.
Har du någon sida - länk att tipsa om, för att läsa upp sig , om arbetet materialval etc....,
är inte jätte insatt , men inga problem att ta fram lödkolven (vilket jag antar att det gäller här).
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Det behövs ingen lödkolv.
Man monterar ihop färdiga komponenter på en DIN-skena i en apparatlåda.
Jag återkommer med förslag på materiel och koppling.
Ett enkelt sätt att minska kapaciteten på förrådsskruven är att stoppa in ett rör i spiralen.
- Fishermansfriend
- Prima virke
Är dessa motorer till pellets skruvar gjorda för att klara kontinuerlig drift?
En normal skruv matar ju i ca 5min... det jag menar...
är de byggda för att fylla ett veckoförråd på ca 400liter som kanske tar en timma att fylla?
Biomatic 20 panna, Bequem 15f brännare. Bulkförråd ca 7ton = 11.5m3 Acktank 500L.
Årsförbrukning. ca 4ton. 183m2 enplanshus.
Dom SPG-motorer jag kommit i kontakt med har varit märkta med CONT för kontinuerlig drift, förutom 25 watts motorn som levererades med Ariterms Depo förrådslösning som var märkt 30 min.
Det gäller alltså att vara vaksam när man köper motor.
- Fishermansfriend
- Prima virke
Tackar för svaret!
Jag testkörde en extra skruv som jag hade liggandes...
Tror den är från en Pellex brännare...
Motorn är så svag i den så den inte orkar dra upp pelletsen... men liggande funkar.
Videoklipp kommer om ca en timma...
- Fishermansfriend
- Prima virke
Jag har testat lite med liknande pellex skruv. Med ganska brant vinkel. Verkar inte att bli många kg/h. Nån som vet hur många kg/h?
- Fishermansfriend
- Prima virke
Ingen aning...
Men det kollar du ju lätt själv...
låt skruven mata ner pelletsen i en hink i 15min.
Sen väger du pelletsen gångar det med 4 och då har du ditt svar...
Kör själv med Thermias skruv 2,2m och den har jag kollat.
(har sparat det i brännarens program, och det stämmer rätt bra...
så man vet hur mycket som är kvar i bulkförrådet)
