Tjära i skorstenen, EcoTec A3
Eldvin
Re: Tjära i skorstenen, EcoTec A3
Inlägg av Eldvin »
Halloj! Om draget blir för högt så sugs för mycket luft genom brännaren vilket gör att du får för stort luftöverskott.012an duger gott å väl att prova med.Du kan även testa att ställa upp matningen på 80% men jag tror att antingen skenar rökgastempen eller så börjar det att sota.Om du ska ha en eurofire så gör en utbyggnads stos annars slår lågan i bakväggen.Skälv skulle jag satt en Nymo 150 på din panna.Du kan ju inte köra med nån större effekt i den pannan ändå.
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm »
Hallå!
Jag hann inte testa att rotera fläktkåpan igår, men jag tror den ska vara rund i kanterna, ser ut som att det har sågats i den. I annat fall så kan man ju sätta igen glipan bara.
Ang. dragluckan så har jag ca 8m skorsten. Har inte inspekterat den från taket (är rätt nyinflyttad än) men ska sota nästa helg så då ska jag upp. Sotaren pratade på 125mm insatsrör, men det är inte helt hundra. Så om det är fallet borde 012:an fungera tycker jag?
Nymo 150 såg trevlig ut! Ska läsa på lite om den. Byte får det bli efter mars/april när jag slår igen maskineriet och kör med elberedaren och eldar i kaminen istället. Så då har man lite tid att vela fram och tillbaka. Dragluckan tänkte jag däremot beställa snarast, när jag varit upp på taket och vet vilken jag ska ha..
Parca Norah 3000 -88, Janfire Flex-A, 1m³ hemmabyggt förråd, KW SID 012 dragbegränsare, FOX 1004 termostat.
Tidigare Ecotec A3
Aaaaaaalm
Nu har jag gjort den rutinmässiga veckouraskningen. Brännaren hade stannat, pellets fanns det gott om.
Mycket sinter och tjära i koppen, men mycket tjära hade brännts bort i pannan i alla fall.
Plockade då isär mer av brännaren för att undersöka lite! Ser då att matarskruven (interna) har lossnat
på ena sidan, alltså att skruvens "vingar" eller vad man säger har släppt från axeln på brännarkopps-sidan.
Därför har det blivit mer spån än pellets, och matningen har gått trögt tror jag. Skruven satt bom-fast.
Så jag petade ur och tomkörde en del. Tror att detta kan ha varit anledningen till att det har skitit sig...
En ny skruv känns inte värt att köpa. Så den stora frågan är vad man ska hitta på istället då :/
Helst hade jag bara velat stoppa i en beg billig brännare och köra något år, sen byta allt.
Men det ska ju vara en brännare som fungerar hyffsat och inte är jättemycket bök att sätta in..
Några tips/idéer på hur man bör tänka i ett sådan här situation?
/Magnus
Tidigare Ecotec A3
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om inte skruven är alltför demolerad så kan det gå att svetsa den. Det som är kruxet med din panna är att vatten delen sitter på oljesidan så när brännaren sitter på ved sidan går den mesta värmen rätt ut. Dessutom är kanalen från oljesidan rätt trång och sitter dumt till vilket ofta medför övertyck i brännkammaren.Detta gör att man inte kan köra på några större effekter. Det är med dessa facit i hand jag rekommenderar den ligga Nymon eller ge pannan den sista vilan.
Aaaaaaalm
Okej, det är så ja..
Hade helst sluppit lägga 17' på en brännare just nu.
Såg denna på blocket
(blocketbild)
En Swebo 20kW i en Parca 3000, skulle tydligen fungera. Då sitter den i oljedelen.
Jag vet inte om det kan vara något att satsa på, blir en del billigare än en ny Nymo.
Att man får köra på 10-12kW förstår jag, då utrymmet är litet. Men det torde
inte vara något större problem, är det svinkallt kan jag elda lite i täljstenskaminen.
Tidigare Ecotec A3
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Åh herre gud! Håll dig så långt bort från parka 3000 som möjligt. Och dom där Swebo brännarna är inte så enkel att hålla på med.Då kan du ju lika gärna köpa en PX21a och sätta på den pannan du har.
