kapa eller lyfta ur turbulatorer
Re: kapa eller lyfta ur turbulatorer
Jo jag har lysdioder. Blinkar från 1 blink till 9 blink för dom olika inställnings potensimetrarna. Men det står nog inget om blinkning = effekt, tror jag inte iallafall, ska kolla manualen
ca 8m skorsten 100mm slang.
Det stog i manualen att 5 blinkningar = 3, 68 sekunder = 12 kWh
Så alltså kör min brännare på 12 kWh, men är det mycket eller lite???
Ja, jag gillar ecotecs brännare, doserskruv och undermatad, jag upplever dom som mycket driftsäkra. Ska bli skoj med en modern brännare i alla fall jämfört med A3.an som jag har idag. Ska tydligen gå att koppla in en lamdasond till den med. Grannen skall borra bergvärme om några veckor och då ska jag få köpa hans begagnade brännare.
Jag har redan kostat på den nya slussvingar.
Xdigger: ska bli kul och höra hur det går för dig med den nya brännare längre fram!
Kollade i manualen till min brännare och den har ju en effekt på 10 till 20 kWh. Och om min brännare nu är inställd på 12 kWh så är den ju nästan inställd så lågt det går, kan det inte varit därför som min installatör kapade turbulatorerna och temperaturen var ju 76 grader en meter ner i skorstenen.
Okej man kan väl ställa ner den till 10 kWh och sparat någon cm extra på turbulatorerna
Det är ingen vits att ställa ner effekten mer. Den ska ju orka med varmvattnet med. Orkar den på 12 kw så låt den ligga där.
Du har rätt! Så får det bli
Mät ca 60 cm ner i skorstenen.
Ifrån skorstenens topp räknat och ner i skorstenen skall inte rökgastemperaturen understiga + 60° C
Detta gäller utan installerad Dragbegränsare !!
Med en bra dragbegränsare kan rökgastemperaturen vara betydligt lägre
utan att kondens uppstår... men givetvis bör man kontrollera om kondens uppstår !!
Om rökgas temperaturen är så låg att en dragbegränsare inte öppnar under drift.
Därmed släps ingen eller bara en liten mängd torrare luft igenom dragbegränsaren till de fuktigare rökgaserna OBS om så är fallet kan kondens uppstå.
Tillverkar rökgasutrustning
I och med att jag har slang i den befintliga skorstenen, så är det väl inte lika viktigt att temperaturen inte får understiger 60 grader 60 cm ner i pipan?
De får ju inte gå till överdrift så kondensen rinner ur sotluckorna eller ner i pannan.
På tal om det! Vart tar all regnvatten vägen då man inte har en skortenshuv på toppen? Det har jag faktiskt undrat över. Jag har ju även en vedkamin med slang i skortenen, och den eldar man ju inte med på sommaren och vissa somrar regnar det ju massor, och vart hamnat det vattnet? Ställer man ett glas ute när det regnar så är det ju ganska snart fullt
En del av regnvattnet hamnar i skorsten.En större del på sidan av då du har en liten luftström som stöter bort regnet.Är brännaren igång förångas en del av vattnet.En del drar skorsten åt sig som sedan dunstar om skorsten hålls varm.
Ja så är det nog! Men man undrar ju ibland när det har ösregnat i flera timmar!
1mm nederbörd på en kvadrat meter blir 1 liter. För varje liter olja du eldar upp bildas det en liter vatten .
Och regnar det 10mm på en kvadrat decimeter, stort som ett skorstenshål så blir det också 1 liter rätt ner i pipan
