Vad för pellets har ni beställt i år?
fxd2000
Re: Vad för pellets har ni beställt i år?
Inlägg av fxd2000 »
Köpte 6 st pallar Naturkraft a 2227 kr för 990 kilos pall fick hem dom idag. Jag har eldat med med pellets från Baltikum i 4 år och jag är mycket nöjd! det finns ingen anledning för mig att köpa Agrol för över tre kr kilot! pellets är ju iaf något man bara eldar upp!
Varför ska du ha just det märket? Jag går enbart på priset, så länge det är ren träpellets så skiljer det inte i energiinnehåll. Det är enda sättet att pressa priset. Det svåra är att veta vilka som levererar till vettigt pris, man måste ju ofta gå igenom nästan hela beställningen innan man får en prisuppgift på många ställen.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Fick för en timme sedan,4 ton bulk från Stora Enso.Kostar 2600kr/ton.Nu behöver jag inte bry mig mer förrän slutet på sommaren -14.Pelletsen är lite mörkare den här gången.På förra omgången fick jag ca 30 liter spån efter sållning när jag tömde det sista i stora förrådet.Det tycket jag är godkänt på 4100kg.
xp21
Inlägg av xp21 »
Bioenergi i år igen, 2330kr per ton med bulk, 3 ton levererad.
Albin Ekonom -75, XP21 -06, 3meters flexskruv, Tigex25, Janfires Pellistore 6,5kb pelletsförråd med uppgraderingskittet till utmatning av pellets. Tvåvåningshus från 1954, 140kvm med hel källare. +20 grader inomhus.
Det var ett bra pris. Jag hittade inget under 10kkr för 4 ton.
EDIT: Jag kan inte ha varit vaken när jag skrev. Ditt pris var ju högre än mitt.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Jag förlängde mitt fastprisavtal med Telge Energi (Neova), fick då samma pris som förra året. 6 ton för 2290:- / ton (2 lev. à 3 ton).
Fick också reklamerbjudande från dem i brevlådan. Samma upplägg som ovan, 2390:- / ton för nya kunder.
Ska man ha en lev. à 3-6 ton så blir det 2440:- / ton.
Se: http://www.telgeenergi.se/privat/vara-e ... sta-neova/
chevelle64ss
Inlägg av chevelle64ss »
Blev 8 pall stora enso 1942kr st med villaägarnas rabatt.
Albin trio 330. Janfire Flex-a.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Inga, kör på förra årets Fågelfors. Samt att jag fick ett par pallar till av en granne.
/Vednisse
Jakob_019
Inlägg av Jakob_019 »
Jag köper fågelfors pellets på bauhaus för 1921kr per pall tyvärr tar dom en bra slant för hemkörning men jag passerar förbi där dagligen och har fyllt en månadsförbrukning åt gången i firma bilen;) Började elda pellets i september och har bara kört på fågelfors som jag är nöjd med och även fler verkar vara.
Ctc 171-78 med px21-06, tigex 25, 6m skorsten 110mm insatsrör.
Tegel villa från 1957 med 78kvm+78kvm uppvärmd källare
OPEC
Inlägg av OPEC »
Köpte Stora Enso i år. Bränt upp ca 35 säckar. Det ser jättebra ut. Mindre askkaka än någonsin tidigare vad jag kan minnas. Till skillnad ifrån Agrol så luktar dessa gott. Av alla jag testat så ligger de nuvarande högst och Agrol lägst i klass. Vad gäller själva förbränningen så kan jag inte påstå att jag märker någon skillnad på
de jag testat. Jag betalade 2095 per pall och glömde be om rabatten jag hade, dum som fan som man är.
sbe1381
Inlägg av sbe1381 »
Ölmstad pellets . 2000 kr pallen fritt hemkörd och fixad av en "go" granne :D
Effecta 220C -09
Pellx 20kw -05
1 Plans villa med källare/garage -64
92+25kvm uppvärmt
Köper super billig pellets 2000/pallen även år 2011
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Vi kör med Neova pellets än så länge denna säsong. Det är vår första säsong med pellets så har inte så mycket att jämföra med. Fick några säckar Stora Enso av sambons far som vi körde med de första dagarna innan vi hann köra och hämta en egen pall. SE var ljusare i färgen och jag tyckte att den dammade mycket mer när man hällde ner det i förrådet. Men vad det gäller förbränning och matning så verkar båda fungera utan problem.
Vi gav 2195:-/pallen för Neova på Stallbyggen i Sölvesborg. Vilket blir 2638:-/ton.
Verkar väl vara rätt okej pris tror jag, kostar några kronor mer att beställa direkt från Neova. Men där ingår väl i och för sig hemleverans om man beställer 4 pallar.
Men har lite för dåligt med plats i källaren för att få plats med 4 pallar där, så jag tycker det är en fördel att att kunna köra och hämta en pall vid behov speciellt när det är så nära och inte skiljer något i pris.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
Har beställt 8 ton solett förra måndagen å hoppas de kommer närsomhelst då de är drygt att skotta fram pellets med plan botten å nästan tomt förråd, Går de i mer än 8ton får dom fylla i de oxå vilket aldrig varit nått problem.. Hoppas de är samma höga volymvikt som de en kompis fick innan jul, Hos han brukar de rymmas 6,6-6,9 ton utom första gången då de gick i 7125 kg men denna gång fick dom i 7360 kg å alla gånger har han haft helt tomt i sin 13 m3 säck.. 2300:-/ton men nu får vi se om det är sista köpet därifrån el om de kommer finnas kvar bulkleverans från solett, Verkar lite oklart när man frågar vad som händer iaf.. :?
Riktigt bra krut va de i kompisens pellets nu senast, 20 kW med 77% matning har aldrig hänt tidigare utan de brukar krävas 83-100% matning för att få ut den effekten..
maggen
Inlägg av maggen »
De blev Klintpellets, 3ton.
Albin polar35 -98(14), janfire flex-a, 2*500l ack med beredare, 80l elberedare i serie, 40u-rör, 5tons bulkficka
AxS
Inlägg av AxS »
Hej på er! Ja inte Stora Enso denna gång heller. Leverar bra men inte billigast pellets. Jag är ute efter bra och billigast. Några bra förslag? I närheten av Trollhättan. Ha de gôtt! /AxS
Pelletseldare sen-95.
CTC261-65.Ecotec Bioline20-06 inköpt beg-11 tid A2:a-95. 12m murad skorsten.
Timmerhus byggår 1904 1½ plan+Delvis uppvärmd källare.
