Funderingar Ctc 171 Med px21
Re: Funderingar Ctc 171 Med px21
Okey ska justera dragluckan då! Jag har väldigt lite fläkt på om potten går från kl 7 till kl 15 har jag den pekar på kl8. känns som väldigt lite fläkt.
Jag ser inte att det ryker in någonstans men det luktar en lite eld vid uppstart men de kanske är normalt?
Minns gissning är att jag kanske har dåliga packningar i luckorna som kan ge tjuv luft?
Mer luft = högre rökgastem?
Ser inte mycket av lågan för baffeln men jag tycker skenet man ser är ganska ljus
Ctc 171-78 med px21-06, tigex 25, 6m skorsten 110mm insatsrör.
Tegel villa från 1957 med 78kvm+78kvm uppvärmd källare
Nä, läcker det in luft så blir rökgaserna utspädda och snarare kallare.
Om skorstenen inte är varm så är det dåligt drag innan brännaren kommit igång, det gör att det ryker in genom minsta springa. I kombination med att brännaren pyr innan den kommer igång så luktar minsta lilla läcka.
Ja,rökgastemperaturen påverkas av hur mycket luft du skickar på.Om du vill beskåda lågan lite under drift så luft ur baffeln bara för att titta. Bränslet och luften skall sen brinna i harmoni.Inte för mycke eller för lite utan lite lagom
Påverkas ja. Men den ökar absolut inte av tjuvluft. Möjligen om den är väldigt fett inställd, men då skulle den ryka.
har nu vridit ner fläkten helt på potten i hög effektläge med ca 320 g pellets/6 min alltså 15 kw och brännaren startar och går hur bra som helst har dock inte sett askan ännu men jag ser ingen rök från skorstenen bara varm skrynklig luft och rökgasen är på 220 grader jag känner heller ingen röklukt längre vid uppstart efter fläkt justering.
Låter detta som en bra inställning av pannan så här långt eller bör jag ha ner rökgaserna lägre?
Mvh Jakob
Mvh Jakob
Vet inte hur din brännare funkar danie, Men på KMPs kan man inte ställa tjyvluften. Bara fläkthatigheten och de va den jag syftade på.
Låt brännaren gå ett tag jakob.Så ser du hur det hela ter sig.Vill du prova så sänk matningen ytterst lite till 13,14 kW Eller så provar du göra några turbolatorer att stoppa i pannan.
yes jag tänker så med blir att låta den gå i veckan och ta isär och sota till helgen! ska tillägga att jag endast sotat ur de olje slagg som låg i botten och sedan skrapat bort de värsta med stålborste, ska ta och skaffa bättre grejor och sota rökgångarna och rök kanalen.
Men min fråga angående rökgas temp? vad är ideal att ligga på och inom vilka temp bör man ligga ? Mvh Jakob
Eldvin: Jag tolkade det som att TS tror att han för högre rökgastemperatur av tjuvluften. Och du bekräftade det. Uppenbarligen pratade du om något annat.
Idealet beror på vilken panna,vilken skorsten, storlek på hus. Men först å främst skall det inte bli kondens i skorsten.Det skiljer lite på vilket material skorsten är tillverkad av. Men mellan 170 till 220 mellan tummen å pekfingret.
Tjuvluft är aldrig bra! Det jag menar är att han ställt på fläkten för mycket. INTE att tjyvdraget ökar rökgstempen.
En fläkt som står för högt ökar å andra sidan inte rökgastemperaturen den heller, den snarare minskar. Där emot kan man få skador på brännaren.
Jo danei,du ökar rökgastempen med fläkten. Har du använt en gas svets nån gång???
Nej det gör du inte.
Om du har en fast bränsletillförsel och tillräckligt mycket lut för att förbränna den, (normalt har man luftöverskott i en brännare) så kommer skillnaden enbart bli att rökgaserna blir mer utspädda men kall luft om du ökar luftmängden. Annars skulle det ju vara ett väldigt billigt sätt att öka effekten på pannan.
Danei,Har du praktiserat det du läser överallt nån gång??
