Projekt A3
Re: Projekt A3
Provade nu att köra 100%, problemet då är att när jag får koppen full med pellets så blåser dom som håller på och förbränns ur koppen och det är ju inte så bra, tror dock att jag får för mycket luft, lyckades inte få rök i tuberna, alltså för fett blandning. Det kanske är så att ecotec brännarna med flit ger för mycket luft just för att inte kunna sota, sen är ju min panna lite speciell eftersom jag har ett gigantiskt vedutrymme att elda i. Dock luktade det varmt sot/plåt så jag tror lågorna slog i taket i förbränningsutrymmet, ställde nu ner till 80% istället då jag tycker det funkar rätt okej.
Re: Projekt A3
Ja du ser! då är nog 80% att föredra.
Re: Projekt A3
Ja, vi får se, tycker det drar mycket pellets i mitt hus, men det är väl så med gamla stenhus..
Re: Projekt A3
Konstigt nog gnäller man på att det går pellets,Men en stor båt som drar lika mycket tankar man gladerligen."Men köp en mindre båt! Eller mindre motor! Nä det går inte! Stenhuset i sig drar nog inte mer, Men har man en vind med 1 dm packad sågspån så då försvinner värmen. Fönster som drar rätt igenom,Å alla dessa el manicker som man måste ha som står standby.
Re: Projekt A3
Mmm, joo det här huset drar en del, mycket packad sågspån här! Ska se vad vi kan göra åt det i sommar.
Re: Projekt A3
Eco fiber,kan läggas på spånet,eller skottar du ur spånet.Ecofibern andas och låter sig ligga med spån.
Re: Projekt A3
Japp, det bästa vore att ta bort spånet i och med att det inte isolerar längre..
Re: Projekt A3
Nu har jag cadat en ny dockningsplåt som jag nu behöver ha laserskuren, ska se om vi har nåt lokalt företag som kan tänka sig att göra detta. Tanken är att kunna ha svängarm på brännaren så jag kan dra ur den ur pannan för att förenkla sotning av brännaren och pannan samt för att kunna återställa till vedeldning.
Re: Projekt A3
Sådär, fått tag i en firma som laserskär min dockningsplåt samt eventuellt mina restriktorer till mina jättetuber i min V25.a, blir ett gäng halvmånar på några gängstänger för stabilitetens skull, så får jag mina rökgaser att gå en längre väg genom pannan när jag ska elda med ved.
Re: Projekt A3
Tja!
Jag har en mätare som kan mäta luftflöde i liter luft i minuten, skulle jag kunna mäta med denna hur mycket drag jag har i pannan? Om jag bara visste hur många liter som skall flöda igenom så borde det vara görbart?
Gott nytt år!
Mvh Kim
Gott nytt år!
Mvh Kim
Re: Projekt A3
Vad ska det va bra för?? Hade vart bättre å veta under trycket.
Re: Projekt A3
Tänkte om man vet hur många liter luft som passerar så borde man kunnat räkna ut undertrycket?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Projekt A3
För att alstra 20 kW per timme behöver brännaren 40 kubikmeter luft = 40 000 liter.
Re: Projekt A3
Ahh..
Ska skaffa en dragregulator hur som helst.. Kollat lite på en sån KW05, dom verkar vara stora..
Re: Projekt A3
En motdragslucka beställd.. Laserskurna plåtar beställda, nu jävlar!
Kan även tipsa om billiga brandsläckare på K-rauta, 299kr för brandsläckare och en brandfilt, köpte 2st så jag har en till varje plan samt en som jag redan har utanför pannrummet.
