Tips var vinner jag mest på att elda?
Re: Tips var vinner jag mest på att elda?
Tack för det välskrivna inlägget. Några frågor. När allt är klart ska fortfarande inte bygen tillbaka?
Sen är jag osäker här ifrån..
Minska sedan fläkten med potentiometer 3 tills du kan skönja rök i kanalen vid dragbegränsare /sotlucka. Öka sedan fläkten lite tills röken precis försvinner. Ta god tid på dig för det dröjer c:a 5 min innan du märker någon skillnad. Du har nu ställt in högeffektläget till 12 kw och det kommer att märkas på rökgastemperaturen
Jag har tyvärr ingen sån lucka så jag kan se röken. Vad gör jag då?
Om du inte har en dragbegränsare är det dags att skaffa en! Gör det innan du börjar reglera något.
Sätter du tillbaka bygeln, kommer brännaren att gå ner till lågeffekt när panntemperaturen stigit ett par grader. Frågan är om brännaren kan gå stabilt på lägre effekt. Du kan ju testa. I så fall får du justera potentiometer 4 när brännaren går på låg effekt, som du gjorde med pot 3.
Du får kolla röken som kommer ur skorstenen eller öppna sotluckan lite nertill på pannan och lysa in med ficklampa.
Dragbegränsare skall du absolut montera i rökkanalen. Annars gäller inställningarna bara för stunden och blir fel när vädret ändras.
Kontakta Olle45 här på forumet så hjälper han dig.
Äldre pellX brännare hade väldigt känsliga potentiometrar, man kunde nästan bara andas på dem så ändrade inställningen 10%. Är det en sån så rekommenderar jag att du kollar ungefär hur många grader skruven snurrar per matning och på det sättet håller koll på hur mycket det har ändrat då du har petet på potentiometern, det kan vara väldigt mycket. För justering av fläkten lönas det att ha en multimeter kopplad på fläktmatningen för att se vad som händer, men se upp så du inte orsakar kortslutning eller ännu värre får en strömstöt, det är 230V. Förhoppningsvis har du nyare programvara där det här problemet ska vara åtgärdat.
Jag är ingen specialist men kan dela med mig av mina erfarenheter av min px-21 då jag haft en del strul nu i slutet.
Trotts att min anläggning nog får anses som relativt ny så måste jag köra den på 16-17 kW annars dör den i drift. Efter senaste chipbytet så kan jag köra på rekomenderad låg startdos (3dl) men att låta den mata pellets i drift som motsvarar 13-14 kW går inte för då dör den efter 2-4 minuters drift och alla möjliga förståsigpåare har tittat på systemet men de har enkelt konstaterat att så är fallet och att inga logiska förklaringar hjälper...
Vad gäller rökgastemperaturen så är iofs min temp-givare (från Classe Olsson) placerad strax efter motdragsluckan, så jag vet inte om det gör att den visar lite lägre temperatur, men jag ligger på cirka 180grader så 325 låter enligt mig högt.
Sedan vad gäller pelletsförbrukning så kör jag iofs mot en 700 liters acktank, så min pelletsförbrukning är nog ovanligt jämn över årsbasis, men jag snittar runt 1,1-1,2 säck/dygn över 7 månader så dina 1 säck/dygn får väl anses som fullt normalt, tycker jag i alla fall.
Sedan kan jag bara hålla med om idiotiska reglage på brännaren. Skruvar man den 1mm ena dagen så blir det en enorm ändring och skruvar man den 4mm nästa dag händer ingenting. Man får hålla på och skruva fram och tillbaka som en tok tills man av ren slump lyckats hittar rätt läge, som förhoppningsvis inte ändrar sig av sig själv efter några veckor i samband med sotning...
Sedan fick jag ett tips (som har stämt hyffsat på min brännare men som alla specialister här kommer hänga mig för!) och det är att ställa High Fan på ungefär samma "skruvläge" som powerknappen. Jag har nämligen inte fattat hur man ska veta hur fläkten ska vara ställd så detta tips har funkat för mig. Brännaren går i alla fall
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
Ja nog hade 12,13 kw räckt i den pannan,passa på å sätt i lite bafflar då du e i gång. Kolla så brännaren inte sticker in för långt.jag skulle satt brännare på oljesidan och om det sitter en gammal prossesor i så byt den innan du pillar, dom nya e inte lika känslig på pottarna.Kasta lågfarts bygeln i askhinken så har du ett frågetecken mindre.
Hej alla. Först får jag tacka för all hjälp.
Jag e så osäker just nu.
Jag har nyligen flyttat in i kåken. Och renoverat det mesta.
Och nu så pratas det om varsel på jobbet.
Problem: jag tycker pannan drar lite mycket nu när det e runt några plus så drar den lite över 1säck. Då e det bara värme inte vatten.
Den sotar mycket. Jag gör rent en gång i veckan och då är det Mycket.
Jag har hög röktemp 325grader.
17kw
Lösning: sänka kw troligen mindre sot,drar troligen mindre. Och automatiskt lägre röktemp
Men: jag har ingen motdragslucka vilket jag måste ha ? gå
Vad e viktigast just nu. Vad e prio ett?
17kw
* Dragbegränsare är viktigt! Utan den är förhållande inte stabila varför alla justeringar är just för stunden men inte om en timme.
* Sotar det betyder det att det är för mycket bränsle i förhållande till luft, den går alltså fett. Lösningen är att sänka doseringen.
Som sagt han som va här och ställde in brännaren.Ställde allt med mätare på rökgaserna. Och då sa han att allt va perfekt förutom att den släppte ut lite väl möe värme i skorstenen.
Borde han inte sett om den gick fett? kan man sänka bara detta eller är de att sänka Kw vi pratar om då?
Hur funkar det med dragbegränsar mellan pannan och skorstenen har man ju "rör" men dock är detta bara ca 20-30cm långt. Som jag har sett andra så har de haft typ ett T kors som ena går till dragbegränsaren. Hur ska man få plats med detta?
Som sagt: utan dragbegränsaren är justeringen bara just för den stund!
Det finns adapter osv. och kontakter du Olle45 på forumet kan han ganska säkert hjälpa med adapter osv.
Sen är det så,Att det Kan se bra ut på instrumentet,MEN!! Om du saknar en drag begränsare drar skorsten en massa luft genom brännaren,sen då draget blir sämre pga väder å vind så får brännaren helt plötsligt för lite luft.Eller att det kommer in tjuvluft genom otäta pannluckor som lurar instrumentet som tror att det är för mycke luft.
Ni har säkert rätt.
Prio ett . Skaffa motdragslucka
Sen pröva sänka kw.
Rök temperatur är olika timme för timme. MAellan 300-350 grader.
Kanske bevis på att luckan behövs?
Sen pröva sänka kw.
Vaddå "kanske?"
Testade för skoj skull att mäta trycket med min nyinförskaffade lucka efter en kort stunds drift igår, någon plusgrad och helt stilla väder.
Efter bara en liten stund med tänd panna gick draget över 20Pa, åter ställd på rätt tryck öppnade luckan ändå bara lite för att jämna ut trycket, en dag med byig vind gick luckan upp på nära max imellanåt..
Så jag kan tala för min egen anläggning som vid mild väderlek har dubbla draget direkt efter start och säkert 3dubbla under vissa omständigheter. Hade jag eldat utan lucka hade det dessutom blivit ännu varmare i murstocket så draget hade ökat ännu mer..
Det är stor skillnad i uppvärmningstid på min panna, det behöver man ingen klocka för att se...
Skaffa lucka !
Skaffa lucka !
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
karaff: Bra! Fakta och verklighet, du har fattat!
Jonaslatt: vad väntar du på?
