Och askan då...
Re: Och askan då...
Hur grova är kättingarna? Jag har en bit med ca 20mm diameter på metallen. Vågar man stoppa i den? Den är tuuung.
withnail
Re: Och askan då...
Inlägg av withnail »
Nu vet jag inte om du har lodräta eller vågräta rökgastuber? I min panna är det i alla fall lodräta diton avsedd för spiralformade turbulatorer, i en panna med liggande (vågräta) används "retardrar" - vågformade plåtremsor. Innan kättingarna provade jag att hänga ner två stycken hemgjorda mycket enkla retardrar då jag läst det rekommenderas i en annan tråd. De hjälpte inte ett skit, luften stack ut lika fort ändå.
Kättingarna fungerar bättre men jag har bara i dem tills jag får hem två nya turbulatorer (rörshoppen).
Är den 20 mm i diameter är den nog lite klen, är den 20 mm i själva länkgodset så borde den ligga på nånstans runt 80-100 mm i diameter? Då är den på tok för kraftig för en CTC 1100. Jag köpte 1 m lagom kätting på Bauhaus för en 50-lapp och delade den i två, jämförde sedan längden med en turbulator och använde en vanlig 75-spik att hänga dem i. Som sagt, högst tillfälligt.
100 m2 sekelskiftesvilla 2 plan, CTC 1100 Ekonomi -96, Viking Bio pelletsbrännare -06, MAFA veckoförråd, Thermomatic ERA Shuntautomatik, 9 m tegelskorsten med insatsrör, Göteborgsområdet.
withnail
Re: Och askan då...
Måste också säga att det är sjukt roligt att hålla på och greja med det här men man måste nog ha någon mental bokstavskombination för att orka kuta ner till källaren tid i otid och klättra upp på taket.
Re: Och askan då...
Ca "20 mm i själva länkgodset" kanske nån mm mindre. Mina kanaler bara 2 st, sväljer nästan en tennisboll. De går rakt in, och sedan 90 grader upp. Efter de kanske de lutar lite i vertikalen. Startar i vänster lucka och slutar i mitten vid rökröret.
withnail
Re: Och askan då...
Rent spontant låter det mer som att den pannan konstruerades med retardrar om ens några medlevererades?
Strunta i kättingen och bocka till två stycken plåtbitar i bredd med cylindrarna minus 2 mm (1 mm spel på varje sida) och lika långa som det horisontella djupet.
Bocka så pass mycket att det bildar en jämn vågform som går hela vägen upp i cylindertaket till cylindergolvet. Du kan ju prova med 2 mm svartplåt. Å andra sidan kan jag inte ett jota om din panna... :D
