Sota pannan
Men är det verkligen bara Rindi pellets som dammar, har för mig att jag funderade på ett dammskydd redan i början av min pellets upp start för fyra år sen, när jag körde med Bioenergi pellets..
men jag kan ha fel. har ju eldat med rindi ca 3.5 år nu, så minnet kan ju ha svikit mig. ..
men är det så att rindi dammar så mycket mot andra märken så tycker man ju att det vore ett b-märke på pellets, efter som det blir ett problem.
I alla fall för mig. men jag trodde alla pellets påsar dammade vare sig märke.
Kanske är dags att byta leverantör helt enkelt. eller är jag helt ute och cyklar....
Jag har ju så nära till byggmax där rindi finns så det vore både tidsmässigt och ekonomiskt idiotiskt att byta märke.... eller vad tycker ni som har lite mer kött på benen vad det gäller pellets kvalite
ca 8m skorsten 100mm slang.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Nej, det är inte enbart Rindi som dammar. ALL pellets dammar - mer eller mindre. Jag använder alltid andningsskydd när jag jobbar i pannrummet, och när jag ser hur de andningsskydden ser ut efter bruk, så inser jag hur väl använda pengarna de kostar är
Varför mäta rökgasen när brännaren stannat? Vilka rökgaser mäter man då tempen på . Ska de inte mätas när det brinner i brännaren. Är det inte då rökgasen bildas?
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Man skall mäta rökgasen precis innan termostaten slår ifrån eftersom temperaturen då är på sin topp - och kan ge indikation på hur det är med effektiviteten i anläggningen. Efter att brännaren stannat, så finns det ju inga rökgaser längre att mäta
Helt rätt. jag menar givetvis när termostaten precis slagit i från och nått sin sluttemperatur, sen brinner ju brännaren ett tag till innan den slocknar helt. var inte meningen att förvirra någon, men rätt ska var rätt
Ska nog åka och köpa andningsskydd i dag, och använda innan jag har byggt det där dammskyddet till pelletsförådet, Hittade en kraftig utsugsfläkt som hade suttit i ett svettsbås, kanske skulle gå att använda...
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Om man har en Viking Bio så kör fläkten på högsta fart direkt när termostaten slår ifrån. Då sänker den tempen avsevärt på rökgasen, den låter inte brännaren ligga och pyrelda utan blåser rent till lågan är borta.
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
vet faktiskt inte riktigt hur min Iwabo S1X beter sig efter pann termostaten slagit i från, men precis innan den gör det så kollar jag rökgastemperaturen som alltid ligger på 150-160 grader (tillbaka till tråden
Eftersom det bara är Rindi pellets som har problem med fint damm så kanske du gör allt jobb i onödan. Vanlig pellets har kanske problem med spån men inte damm.
Nästa säsong kan Stora Enso vara billigast och Byggmax försedda med annan pelletssort.
Om byggmax byter leverantör får jag väl ha utsugsfläkten över arbetsbänken i stället, där sågas det en del med maskiner som dammar. det blir inte i onödan i alla fall
Torsten!!!pratade i dag med en som kör med bioenergi, som är inhandlad på Barkmans i Eskilstuna och gjort det i många år och sa att dom dammar så mycket att han måste använda andnings skydd, så att bara rindi dammar stämmer nog inte!!!!!
Självklart dammar alla pellets, hur mycket beror på hur de är pressat och sedan behandlat i transporten.
Om vi tänker bulk kan de ha blivit blåst in i tankbilen illa kvickt och då kan de lassas av hur försiktigt som helst, det är ändå mycket damm och smulor i dom då det skapades vid lastningen.
Sedan kan jag tänka mig att vissa bulkbilar kanske kan ha haft annan last strax innan, t.ex. mjöl (bara spekulation) och med pellets som nästa last kan vet vara mindre viktigt att rensa tanken ordentligt innan pelletsen lastas.
Det kan även var transporten från fabriken till bulkbilen (om det finns) som kan introducera damm via smutsiga bilar.
Men att pellets som blåsas in dammar är säkert, det varierar bara hur mycket.
