Alarmerande om värmepumpar - 92 prosent ökning i havari
Oftast glöms det bort vad en "blocket VP" skulle kosta. Borde gå att pressa ner priset avsevärt med beg delar. Är lite sugen på en LLVP byggd av beg delar, för att få kyleffekten på sommaren.
En annan liten fråga, hur mycket el drar en VP jämfört med elpatron till vattenburet system?
lövet
Inlägg av lövet »
Beror på vad det är för Cop på pumpen,som i mitt fall med ett Cop på c:a 3,(årsmedel) 3kW in 9kW ut men det beror också på vilken framledningstemp man har, lägre dess då bättre.
//Lövet
Mao känns det när elpriset dubblas. Och räkningen kommer månadsvis med aktuell förb. Lätt att glömma att VP drar en hel del el, fast den är effektiv. Jag gissar att elpriset skulle sjunka om alla bytte från VP tillPellets :wink:
lövet
Inlägg av lövet »
Man har röligt med vintersäkrat från Nov-Maj låst alltså så det svider inte så i börsen, men det märks väl åndå när du skall pröjsa pelletsen för det går väl ändå åt mera när det är kallt.Skulle alla som har Vp gå över till pellets så tror jag att priset på pellets inte skulle bli billigare,utan snarare dyrare för marknaden styr.
//Lövet
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Stämmer därför ska ni inte byta till pellets :wink:
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Flexifuel
Lite att läsa
Inlägg av Flexifuel »
Ännu en partsinlaga!
http://stoppapumparna.se/
Brukar inte stora volymer minska priset?
Radera. Dubbelpost pga uppkoppling.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
rod02 skrev:Brukar inte stora volymer minska priset?
Om det är du som köper stora volymer, kan det sänka priset för dig, men är det många som köper små volymer som i summa blir stora volymer, stiger priset. Lätt begriplig marknadslogik? Bild
