Vad tror ni om denna Biomatic?
Ja golvvärmen går ju med egen cirkpump så det är bara trycksatta radiatorer, dock är det rätt lång ledning till några radiatorer i ett utbygge, kanske 20-25 meter från cirkpumpen men det är inget problem menar du?
Info på pumparna är iaf.
Den gamle tror jag det står:
Perfecta CK32A 3-fas
20 Watt
Den nya:
Wilo Star RS 25/4 1-fas, 130 mm
30/45/65 Watt
Kollade Grundfos pumpguide och där stod att ersättningsmodell var
UP 36-20F för Perfectan och för Wilon ups 25-40 så det rekommenderas olika.
20 Watt
Den nya:
30/45/65 Watt
Biomatic 20 ombyggd med digital front, Pelletsförråd PF6 Villa, Thermia 3m rak flexskruv, Automix shuntautomatik, 187 kvm + 80 kvm källare
Det är inga problem att köra med 25/4 pumpen till radiatorerna, Den pumpen klarar trycka 4 meter upp om du har övertrycksfritt system men nu ska det bara få snurr på vattnet o då är det inga problem..
Du behöver bara köra den på 1:an vilket även jag gör med samma modell till 1 1/2 plans hus med källare, Den kunde varit ändå mindre utan att det skulle bli problem.. Jag köpte även en sån till laddomaten då den pumpen pajade men där satt det en större pump men denna klarar av det lika bra men jag hade hoppats på att den skulle pumpa mindre så laddtempen steg men de gjorde ingen skillnad..
Låter bra det, sparar några tusen på det iaf, pannan är sen i onsdag inne i källaren, dock med lite bulor sen vi hasade ner den på reglar i trappen men inget som påverkar funktionen.
Nu får man hoppas på värmen kommer rejält så den kan bli inkopplad.
Apropå shuntautomatik, fungerar denna med min panna?
http://www.mrpellets.se/expansionkort.htm
Nackdelar jämfört med Automixen?
Ja det ska passa både på biomatic/bequem av digitalversion, Det är thermia/ariterms egna men de blir nog dyrare då du även behöver köpa shuntmotor + att det är bra om man kompletterar med innegivare oxå..
Med den shuntstyrningen stänger shunten om pannan går ner till 55° pga högt vv uttag så att vv prioriteras
Ja just shuntmotor behövs ju också då, hittade den lite snabbt innan vi fick gäster så jag hann inte läsa så noggrant.
Men innegivare är att föredra framför utegivare iaf?
utegivare ingår i shuntstyrningen men innegivaren går in o kompensrar vid t.ex blåsigt väder så innetempen alltid blir rätt..
Kanske närmare 2500:- kostar innegivare o shuntmotor
Här går det snabbt, inte.
Pannan har varit inkopplad i knappt 2 månader och gått på el och det har fungerat bra och nu har vi fått upp pelletsförrådet och jag körde igång skruven manuellt och det tog en väldans tid innan det kom fram pellets men precis när jag skulle ge upp började det ramla ner.
Ställde då in pannan på att köra på pellets men den varnade för låg nivå på pellets rätt snart.
Instruktionerna för igångkörning var inte så lysande i manualen men jag kopplade bort skruven och körde manuell metod och fyllde på pellets i topp anslutningen men den vill inte tända utan bara matar på tills pelletsen rinner över i koppen, den startar dock fläkten när koppen är 60% full eller något sånt.
Var inne i servicemenyn och körde igång fläkt och tändning men den blåste inte varmt som jag tycker att den borde göra.
Läste i en annan tråd att man ska väga vad skruven matar fram så det får jag ställa in imorgon(tror den står på 0 nu om det är det som kan orsaka felet) men kan man ställa start dos eller något liknande?
Stoppade du pannan när de började ramla över pellets el fick den hålla på till den stopade själv o larmade för missad tändning?
Första gången man startar brännaren/pannan kan den missa för att koppen inte hinner fyllas om brännaren är tom på pellets..
Det kan ju även va så att eltändningen är trasig, Då kan du dra ut brännaren o slå på lite tändvätska/bensin el nå annat brännbart o tända med ciggtändare.. När du tänt så är det bara att styra in brännaren o slå på strömmen till pannan så ska den gå sen.. Fläkten kommer då stå o blåsa några minuter innan den kör igång för fullt..
Panntempen måste även vara minst 8° under börvärdet för att den ska starta o man måste bryta strömmen till pannan annars får den försej att göra en varmstart fast det inte finns någon glöd..
Nej jag slog av den när jag hörde att det började ramla ner i asklådan.
Då är nog eltändaren trasig så jag får testa med tändvätska, bensin verkar lite väl farligt för det har jag sett på Sunes Jul.
Var beställer man reservdelar online bäst till en Thermia? Och vad får man räkna på för leveranstid?
Skulle ju vilja beställa bulkpellets snart men vet ju inte om jag vågar det när jag inte sett att allting fungerar.
Det var väldigt jobbigt att fylla på pellets manuellt i PF6 förrådet, fick ösa in pellets via en avluftningsventil, tidsödslande om inte annat, skruven hamnade inte helt optimalt i förrådet men det kan nog fungera ändå hoppas jag men det blir ju jobbigt att ändra när 3 ton pellets vilar på den.
Då kan det varit så att du stängde av förtidigt, Jag har sänkt matningstiden med 30 sekunder för att annars kan det trilla över lite pellets.. Du kan ju kolla vilken starfas brännaren är i, Det är startfas 5/6 den tänder men du har iof testat med att köra fläkt o tändning utan att den startat.. Det tar iof ett tag men har inte koll på hur länge..
Jag har tänt både med bensin, aceton, tändvätska samt näver o trästickor men det va iof i tidigare janfiren men de är sak samma..
Forco har nätbutik bl.a men om dom är billigare än nån annan åf vet ja inte, Brukar inte ta många dar om dom har delar hemma..
Klokt att kolla så allt funkar innan du får hem bulkleveransen
Men som sagt bör du kunna tända med braständare o nå brännbart så du får se att de går som de ska..
Tack för svaret.
Var ställer man matningstiden?
Min var bara i startfas 1 hela tiden tills jag stängde av eller att den larmade att pellets var slut.
Det konstiga är att den skruvar med internskruven fast koppen börjar bli tom, borde den inte vänta med internskruven tills koppen börjar bli full igen av externskruven?
Kom hem tidigare här och har gjort ett nytt försök.
Tömde brännkoppen och fyllde pellets i där de ramlar ner, den matade på och stannade till slut och gick över till fas 2, jag kollade i asklådan hur mycket extra den matat och det var ungefär 0,5 liter för mycket så nånting är galet.
Den fortsatte att mata pellets i fas 2 men bara lite åt stöten men det slutade den med i fas 3. Fas 4 kom och sen fas 5 och där hände det inte mycket så jag slängde på tändvätska och sköt in brännaren igen och den gick över till fas 6 & 7 och började mata pellets igen fast det knappt var låga och sen gick den över till driftsläge hög och matade på fast det inte ens brann längre och så fick den gå och den matade på tills den varnade att pellets saknas.
Nånting känns galet.
Effektinst finns inte i min meny om det inte menas med effekt under service menyn där man bara kan ställa in siffror 0-9?
Skulle nog behöva en grundkurs för denna brännare känner jag.
Nu fattade jag äntligen hur jag kom in i effektinst under service, trodde jag hade provat på det sättet men det kan jag inte ha gjort helt rätt.
Här är mina inställningar iaf om nån kan kommentera det.
Brännartyp 20 KW (Hur ser man att det är det fysiskt)
Effekt hög skruv 55%
Effekt hög fläkt 36%
Effekt låg skruv 55%
Effekt låg fläkt 35%
Effekt min skruv 0%
Effekt min fläkt 36%
Rengöring fläkt 2h
Glödhållning 60 min
Skruv extern tid 30 sek (känns som denna bör ökas då min larmar om pellets slut?)
Sen antal kall & varmstarter
Sekvens 0 (Vad är detta?)
Hittar inte var jag ställer in hur mycket pellets det ska komma vid start, var finner jag det?
Om man tänder manuellt i vilken startfas ska man göra det? Eller gör man det innan?
Var ställer man in vilken effekt den ska gå på, dvs hög, låg och min läge?
Tack på förhand.
Effekt min skruv 0%
Rengöring fläkt 2h
Glödhållning 60 min
Tack på förhand.
