Tändelement
Christian33
- Frö
backerelementen är undermåliga oavsett vart man köper dem. Det är väl därför som Ariterm vill få oss att konvertera till den nya tändningen. Frågan är om den garanterat är bättre eller bara dyrare.
Den här kanske
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =processor
Om du vill kolla elementet,så kan du prova med att koppla loss slangen från brännare och lyfta ner brännaren på golvet.När pannan kallar på värme så skall den normalt peta i startdos och därefter skall elementet värma.När den gör det (och fläkten startar) lys med en ficklampa in mot fotocellen och då skall elementet stänga av.Gör den inte det så är det nåt fel med styrningen av detta.Glöder det vidare så sliter det mer på det.
Christian33
- Frö
Har bytt element nu och första starten glödde elementet ,fläkten startade mjuk i långsamma pulser efter nån minut slocknade elementet men pelletsen hade inte lyckats tända
Tömde brännaren på pellets, flyttade fram elementet och starta om.
Nu funkar det
Kanske dax och byta chip
Nu funkar det
Nibe Pellux år 2006
PellX 20kw år 2006
Villa 160 m2
PellX 20kw år 2006
Villa 160 m2
Cristian33: Tändelementet skall ha nån mm spelmån i konan för luftströmning bättre tändning+livslängd)...Sen när du satt ihop klabbet"så kollar du in i brännaröret och justerar att den ligger bra i hålet
Klart du skall ha ny processor
om du nu kör på tidiga 5,el ( 6). serien ...Nyaste:Lugn uppstart,lätt att ställa på pot,längre renblåsning =skonar både brännarör+element och att röret inte behöver skrapas ur lika ofta (med bra pellets och inställning förståss ...Men det fixar du ju nu!!
Lycka till!
Lycka till!
