Hur går det med solenergin!?.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har vakuumrör. De är så välisolerade att de är det sista som töar på taket.
Häromdagen var det -10°C ute och +7°C i solfångarna, trots snön på dem. Så visst värmer det lite, när solen skiner, men det är ju inget som duger att värma huset med. Då får det vara nära frostrisk innan det börjar ladda.
Igår kväll var det -17°C. Jag räknade för skojs skull och kom fram till att det gick åt ungefär 50 vedträn för att få upp ångan (nåja) i tankarna och i huset.
KalleXX
Inlägg av KalleXX »
och mina 60 vakumrör värmde till 28 grader, -14 grader ute, 15-20cm snö på rören. Icke illa alls :D
Sfinx 60 st heatpiperör, Calmar V33 vedpanna, 3 Strömsnäsackar a 500 liter med Laddomat 21, 200 liters exp.kärl, 200 liters förrådsvattenberedare, 15 m solslinga, Handöl 10 braskamin, BAXI Eurofire 20 kW Millenium II med MAFA veckoförråd
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Nu laddar det så mycket att jag har slagit om till varmvattenmatning till diskmaskinen. Blir väl att jag får slå om igen, men just nu med det kanonväder vi har så blir det överskott.
MVH/Gano
sjönära
% av värme+vv-behov
Inlägg av sjönära »
Sedan 2/3 har det varit bra med sol + reflekterande snö.
Huset har dessa 5 dygn behövt 240 kwh för att driva VP + EP + cirkpump för sol. Samma tid har solen givit 75 kwh. Det betyder att solen givit 24% av vv+värme (75/240+75 = 0,24)
Hur har ni andra det?
60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Har tyvärr ingen kWh mätare på solfångarna men solen har inte gett något alls jan/feb pga ca halvmetern snö på solfångarna.
Borstade av dom i slutet av feb men fick ändå inte in något, dock har det varit lite dåliga förutsättningar (för varmt i acc-tank) samt knappt någon sol alls...
Men från 1a mars tills nu har det varit soligt väder och vi har eldat lite mera planerat, endast en liten brasa inför natten var dag istället för att fylla upp tankarna helt med värme.
Dvs solen har gett tillräckligt för att hålla huset varmt på dagtid samt vv-förbrukning delvis.
Har faktiskt duschat i solvärmt vatten för första gången oxå i år häromdagen.
I mars månad så har vi haft 25-30 grader i botten på acc-tank på morgonen och eftermiddagen har det varierat mellan 35-47grader.
Tyvärr så är det ju så jävla kallt om nätterna fortfarande, runt -10 till -14 varje natt hittils..
Men tycker man märker att solfångarna ger mer o mer för varje dag, om någon månad så kanske dom tar över helt. :D
Vi får helt enkelt vänta o se.
(första våren med solfångare, egenkonstruerade/byggda oxå)
Egenkonstruerad TVA
Matab
Inlägg av Matab »
Än sån här solig fin dag i April,va mycket samlar ni ihop på panelerna då? :)
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Hille
Inlägg av Hille »
31,17 kwh rekord hitils iår mellan kl 0730-1600
Biona 2000 Norah 418 från -53 ,3x30 rör från sfinx 750 liters acc solbox från eKontroll
sjönära
Inlägg av sjönära »
idag 22 kwh - hittills i april 183 kwh, hittills i år 470 kwh - rullande sedan förra året 2050 kwh.
I april har Vp och Ep behövt 220 kwh för att värma hus + varmvatten.
Solens andel: 183/ 220+183 = 45%
Perpetum
Har ingen kWh-mätare, men det räcker och blir över till varmvatten i alla fall. Är det så här klart går kylningen in någon gång på EM.
Om man säger en siffra kan det bli lite missvisande, vissa har stora tankar och plockar ner stora energimängder, vissa har mindre tankar och kör bara varmvatten, då blir siffran lägre. Dessutom är första dagen av en fin väderperiod ofta den dagen man laddar ner mest, då är tanken tömd på energi.
Skulle ändå vilja uppskatta nerladdad energimängd till 22-27 kWh en vacker dag i april på mina 8 kvm Lesol.
MVH/Perpetum
sjönära skrev:idag 22 kwh - hittills i april 183 kwh, hittills i år 470 kwh - rullande sedan förra året 2050 kwh.
Beror väl hur man ser de, Comforzone ger cop på 2,95 för vv(50°) o 3,82 vid 35° så utan VP hade du haft en elförbrukning på ca 700 kWh..
Man kan även säga att du haft ett totalbehov på Ca 925 kWh fram till nu el att du skulle förbrukat ca 275 kWh utan solfångare
sjönära
Inlägg av sjönära »
OK du har förstås rätt, jag specar eftersom jag har exakta uppgifter:
1-20 april: VP produktion 778 kwh, EP 40 kWh, förbrukning till VP (med avdrag för pump/fläkt) 308 kWh - blir väl COP på 2,5.
Solen laddade samma tid in 236 kwh i tanken.
Utan VP eller sol men bara EP hade huset dragit 778+40+236 = 1054 kwh. Och solens andel blir då mer rättvisande 22% vilket inte är så mkt att hurra för med tanke på panelernas storlek etc.
Direktciteringar undvikes, borttagen. / Roli moderator
Anders S
Inlägg av Anders S »
Hur går det för er. Fungerar era anläggningar som de ska ?.
Här snurrar det på med en 6-e panel. Men året lite konstigt. Kallt långt fram på våren, tropisk hetta efter midsommar, höst som kom direkt och senaste tiden ganska kallt.
Blir väl en Vargavinter kanske.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Perpetum
Funkar bra, tackar som frågar.
Har dock lagt om från varmvatten till kallvatten på diskmaskinen (som jag brukar så här års). Kommer in mycket mer än ett dygns VV-behov på en solig dag så här års.
Nästan så man tycker att solanläggningen "mår" lite bättre nu när intensiteten går ner lite. Att året varit konstigt håller jag med om. Hittills kallare än normalt, och det var länge sedan. Känns som sommaren var dålig, både ur personlig synvinkel och med avseende på solenergi.
September har dock varit riktigt bra ! :D
MVH/Perpetum
Bättre sommar än den som varit upplever man inte många ggr, Riktigt varmt o solligt så man önskade möjligen lite mer regn.. :D
Från 1/1-29/7 hade vi bara fått 103,2 mm regn, Bara under juli -09 fick vi 104,6 mm regn
Perpetum
Trevligt att någon hade det bra under sommaren.
I västra Svealand var det ytterligare en regnsommar, ca 200% över normalt denna gång. Antal soltimmar nytt lägsta rekord. Men ändå bättre än 2009 då det regnade nära 400% mer än normalt.
Tur man åkte utomlands på försommaren så man fick lite sol.
MVH/Perpetum
