Hur går det med solenergin!?.
Det ska väl vara en del vatten i från början?
Hur har du programmerat pumpens start och stopp? Alltså hur länge får den gå(vilken maxtemp)? Utan att veta så gissar jag på att vattnet inte hinner stanna upp och förångas och därmed inte heller trycka ner vattnet i exp kärlet.
Eller sitter kärlet så att det blir varmt och mottrycket ökar med tempen på vattnet?
Bara tokiga gissningar........
Jo, det verkar lite konstigt. Hur avgör du om det är vatten eller inte i kärlet? Jag har flexslang till mitt kärl så jag kan väga detake_l skrev: Det som får mig att misstänka att jag har problem med expansionskärlet är att det inte verkar innehålla något vatten även när trycket ökat till 5 bar. Är inte detta konstigt?
Jag har hört att guummiblåsan kan klibba fast på insidan av kärlet om det står länge med tryck i blåsan men utan vatten.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Jag har ca 10 liter vatten i mitt system (tror jag, baserat på beräkningar av hur mycket rör med olika diametrar det finns), säkerhetsventil på 9 bar och expansionskärl på 24 liter.
Hittills har jag inte haft några problem trots att det har blivit hett vid något tillfälle.
Men jag släpper lite värme i källaren hela tiden, så det ska mycket till för att mitt system ska orka förbi 80°C.
Alla gissningar är välkomna!Wodda skrev:Hur har du programmerat pumpens start och stopp? Alltså hur länge får den gå(vilken maxtemp)? Utan att veta så gissar jag på att vattnet inte hinner stanna upp och förångas och därmed inte heller trycka ner vattnet i exp kärlet.
Jag stoppar pumpen vi 99 C så det borde hinna stanna.
Kärlet sitter med flexslang ca 1 m från pumpenheten så det borde inte påverkas av värmen.
Jag skall testa att ta bort expansionskärlet, tömma ut förtrycket och se om jag kan få membranet att öppna. Om jag inte har något mottryck borde jag kunna blåsa in lite luft?
Jag får vänta till det blir molnigt bara
90 st Sfinx vakuumrör, UVR1611, Stömsnäspannan 750 L, Aircoil HW värmebatteri
Du har fått ut ung. (jag har någon 100 mindre) vad jag har fått ut av 11,4 kvadratmeter vacuumrör. Och jag tycker mina kan effektiviseras.Wodda skrev:Har nu fått en slutsumma på vad ett års solpaneldrift har gett.
5799kWh vilket blir 414,2kWh/m²
Mellan höst & vårdagjämning(6mån) blev det ca 900kWh
April 986kWh & Maj 883,7kWh
När jag själv ser dessa siffror kan jag undra om vakuumpaneler är ett smart val? Hade nog personligen hellre velat ha ett par m² extra under April & Maj istället för en högre vakuumspanelskostnad(jämfört plana paneler).
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
ake_l skrev:Jo, jag har kopplat systemet för partiell förångning. Mitt expansionskärl är på 18 liter och 1,5 bar förtryck. Jag har ca 17 liter vatten i systemet (solslinga+kulvert+solfångare). 18 liter expansionskärl borde vara tillräckligt då, eller?Wodda skrev:Partiellförångning kanske skulle vara lämpligt?
// Åke
Först så tror jag du ska ha 9 bars säkerhetsventil.
Sen ska du kolla lufttrycket i expansionskärlet. Så det inte är för högt/lågt.
Vattenmängden i exp. kärlet, och så att vattenvägen dit från solslingan inte är blockerad på något sätt.
99 grader på taket är inga problem. Jag har en 105-106 grader på taket och ibland lite mer, när jag har 93-94 grader i botten på tekniktanken, och automatiken startar dumpa varmvatten i mitt system. Går att sätta 95. Men då hinner inte tanken kyla innan automatiken stannar cirk. pumpen till solslingan.
Mvh. Anders
Re: Hur går det med solenergin!?.
Urkokt syrefattigt vatten är normalt sätt bra för värmeanläggningar, varför luftningen?Anders S skrev:Hej.
Hur har ni det senaste dagarna med solenergin?.
Den här veckan som gick, fick man tillfälle att göra de sista injusteringarna på anläggningen.
Kontenta:
110 grader på solslingan så läckte en koppling mellan två paneler. Nu är de bytt konor på de rörändarna och draget enligt konstens alla regler.
tre dagar i sträck ligger det på gränsen att behöva nödkyla, men klarar sig på 1 grad när (kyler vid 95 grader i botten på tanken). Där skulle jag vilja ha högre temp, men det går inte i styrpanelen.
Att det bor mer o mer inbyggd tröghet i systemet ju högre tempen blir. Det är bra vid såna här soltoppar. Så för att få plats fungerar min anläggning så här vid för mycket sol. Först så laddar jag 750 tekniktanken till 90 grader halvvägs ner i tanken (där sitter givaren till överladdningen). Sedan kopplas slavtanken in och den får chansen att ladda mot 750 liter till. Nu har det givit 10 timmar sol om dagen ca. Men då har också starttempen på solfångarna varit runt 70-80 grader (laddat mer om tempen varit lägre i tanken). Alla 4-fasta termometerna på de båda tankarna, topp o botten visar då 99-100 grader vid kvällningen.
Allt vatten i tankarna börjar nu bli urkokt på syre, så lite luftning har behövts.
Nu vill jag se hur länge de två accorna räcker, om det inte finns någon sol utan det blir mulet väder i en-två veckor. Och normal förbrukning av varmvatten.
Luft/vattenpumpen har snurrat 5 timmar totalt sedan installationen i Mars. Nu är den avstängd och malplacerad.
Behövs syret i solcellsanläggningar?
Erik
Powered by klorofyll
100 mindre än vadå? Års totalen eller /m² eller månaderna Apr, Maj?Anders S skrev:
Årstotala inmatningen/nermatningen från panelerna kontra din kvadratmeteryta. Vet ej om det ens var lägre. Låg runt 6000 kommer jag ihåg men jag noterade inte ner exakt.
Jag har 11,4 kvadratmeter netto.
Mvh. Anders
[quotel]
Erik[/quote]
Hej . Jag menade att syret kokar ur vattnet vid första 100 graders topparna, så jag har fått lufta en del pg.a det.
Nä det är bara vid påfyllnad eller omfyllnad. När väl vattnet är urkokt så är det bara bra för en vattenanläggning.
Ingen bränslecell eller fotosyntes
Erik[/quote]
Mvh. Anders
- Lärjunge!
Nä men jag får starta brännaren var 3-4 dag i denna sketna svenska sommaren
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
