Hej gott folk!
Alla andra verkar ha så häftiga hightec-system här.
EP-brännaren är nog så simpel som den kan bli, styrs av panntemperaturen och en styrenhet för matningsintervall...
men det funkar för mig, jag frös inte i vinter
Övrigt: Förråd MAFA Midi (730 liter), Dragbegränsare KW Z 150, Shuntreglering Danfoss ECL Comfort 100M, Tryckexpansionskärl slutet 150 liter (expansionskärlet är dimensionerat för utbyggnad med ackumulatortankar, 2x500 liter).
Minus:
Finns ett par mindre saker att förbättra på den anpassade anslutningsplåten mellan brännare och panna samt gejderfästet --> egna 2 mindre modifieringar.
Pelletsslangen går väl nära pannans övre luckan som är ganska varm (50-60 grader) så det finns risk att slangen kan smälta --> gipsskiva lagd mellan lucka och slang.
Plus:
Pannan ger hög flexibilitet att välja energislag; ved, pellets, (olja) eller el.
Pannan har en förrådsberedare som är bra då vattnet är hårt (21 tyska grader).
Pannan och brännaren passar ganska bra ihop, speciellt med den anpassade anslutningsplåten med gejderfäste.
Brännaren är mycket enkel att installera (beror förståss på i vilken panna).
Brännaren har underhållsfyr.
Brännaren har digitala inställningar vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka till gamla inställd värden vid t.ex. byte av pelletsfabrikat.
Brännaren har stora möjligheter till olika inställningar, t.ex. olika effekter, hysteres, underhållsfyr, laddning av ackumulatortank och övervakning av serviceintervall, pelletspåfyllning etc.
Senast redigerad av Lars Bergström den tor 29 okt, 2009 00:38, redigerad totalt 11 gång.
3st 500 liter strömsnäs tankar varav 1 st med 200l vv beredare och 35m solslinga,med laddomat och kylslinga
Pelletsbrännare
Viking Bio 2010
Övrigt:
Förråd Jana teknik (730 liter), Dragbegränsare tigex, Shuntreglering Automix med inne och utegivare, Tryckexpansionskärl slutet 110 liter
Solpaneler 12kvm
Calmar V33 2009 med v sidouttag, 1500liter acc tankar med vv beredare 200L och sol slinga, Viking Bio pellets brännare från 2001 och 2010
Övrigt:
Veckoförråd, solett småsäck. Äldre shuntstyrning som fungerar hyfsat bra (ute och inne givare) Nya termostater på elementen. Ny installerat så mer kommer väl i framtiden....
Bildlänk:
[http://]
Minus:
[...] Vet inte än eftersom den är under injustering. Pannan har fungerat bra den tid jag bott i huset. Minus skulle va att pannrummet ligger lite dåligt till i källaren. Inget smidigt sätt att transportera in säckarna.
Plus:
[...] Lätt att installera, mycket tackvare detta forum
Tmw Alpha 1, KMP px21, veckoförråd, solett småsäck. Under intrimmning.
Övrigt: tigex 25
väntar på ny processor 2v7,3D20 samt reserv tändelement
Bildlänk:
Minus:
har inte hittat något
Plus:
billigt och enkelt
Bor utanför Norrköping i villa 85m2 med källare, varmt överallt
CTC 1100- 96, PX21-05, Tigex 25. 85 m2 boyta 23gr, 70 m2 källare15 gr. skorsten med insatsrör 100 mm. veckoförråd. Skulle sätta in lite bilder om jag visste hur man gjorde.
Brännare:
Ecotec A4, monterad i oljedelen. Kör på 70% matning.
Acc.tank:
500 l Albinpannan, självcirkulation från pannan.
Övrigt:
Tigex25 draglucka. Ca 7 m skorsten.
370-liter-soptunne-föråd som i praktiken rymmer 10-11 säckar.
Brännarens temp-givare sitter i mitten av ack-tanken. Med brännaren inställd på 58-66 grader varierar topp-tempen ca 55-80 grader vid lågt värmebehov och ca 60-95 grader vid största värmebehov.
Kör med spjället i veddelen öppet - ger ca 5 grader lägre rökgastemp. Shuntautomat Thermomatic ERA 10
AckVaVarm varmvattenautomat.
Plus:
Förbränningseffektivitet uppmätt till 91,5% - klart bra för denna icke-optimala kombination
Minus:
Litet askutrymme - jag askar ur efter två tunnor.
Kan inte se lågan.
Som nykomling här får man väl räkna upp sitt skrot
Primär värmekälla:
Nibe 1210-7 med 140 meters borr, sådär 138m aktivt, fungerar klockrent sedan 8-10år förutom bytt expansionskärl (haft huset drygt ett år).
Sekundär värmekälla:
Gammelpannan som stått oanvänd sedan ovanstående installerades
CTC265B + Ecotec A3 15kW precis installerad (slängt ut oljebrännaren)
Uppgraderad troligen under 1990-talet med modern shunt och automatiskt shuntstyrning.
Båda systemen är fristående och kan köras separat både värme och varmvatten, kopplade i paralell.
Avser att komplettera pannan med motdragslucka (har 10 meter skorsten som ger "bra drag").
Pga underdim bergvärme har jag i dagarna provkört pelletsen för varmvatten och lite mysvärme i källaren, funderar på att låta den stödja bergvärmen när elpatronen måste gå in.
F ö är bergvärme överlägset på alla plan, men pellets är bättre än elpatron nu när pannan ändå finns
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Janfire Flex-a -04 bytt elspiral 5ggr dom nya 2010 verkar hålla bättre
fick inte på garanti borde nog frågat om det...
Askar ut minst varannan vecka (14dagar) vintertid.
sommartid=3månader...
Minus_Elspiralerna som (Förr) höll dåligt 1st/år någon 2år innan byte.
Nya elspiralerna verkar hålla minst 2:år även vid sommar drift.
Uppgraderat till NH Mody brännaren för framtiden och ha en reserv.
Flex-a med gamla boxen, tuggat och gått i alla år, kört på 2ans läge.
Hanterbar sintring var 14:e dag, dammsugbar viss huggmejsling behövts ibland,inga problem dock. aldrig bytt roster ser fin fint ut ännu.
säckförråd funderar på att bygga eget bulkförråd.
Byggmax mycket spån och damm i säckarna 2012, kompis upplevde samma damm med annan Byggmax...
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
