Tillbakafjädrande skruv
Jarina
Inlägg av Jarina »
Så du menar att den är förmodligen ok?
Nu har jag handmatat min brännare med 20g pellets var 20 sec +- 1g +- 1sec
här kan ni se resultatet, handmatningen började ca 14.15
Så jämn kurva har aldrig skruven fixat...
men det var tråkigt, att göra manuellt...aldrig mer...
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Mappe99
Inlägg av Mappe99 »
På min skruv sticker spiralen inte utan för metal höljet på fjädern...Enligt min manual har jag för mig att den skall gå ungefär halv öppningen i skruven...
Kan ha fel så nån annan kanske vet bättre?
CTC 265B Honeywell Aqua controll 210(Åter satt i bruk efter många års avstängning) Olja idag förbrukning 4kbm/år. Roslagsbrännare installerad! KW SID 012 dragbegänsare.
Jarina
Inlägg av Jarina »
OK, då nöjer jag mig med rengöring av spån och provar att köra igen.
det sparar mig 995:- plus frakt :)
Gunnar A
Inlägg av Gunnar A »
Apropå kärna i skruven: Jag fick för mig att matningen skulle bli jämnare med kärna i skruven, så jag bökade in en 20 mm polytenslang i spiralen. Passade precis. Men det fungerade ju inte. Det blev förmodligen för trångt i skruven, för matningen uteblev. Jag har i alla fall provat...
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
Jarina
Inlägg av Jarina »
Det kanske är så att om man har kärna i skruven måste skruven kanske ha större diameter så att den inte bara vispar runt i röret? Så att den mer exakt "gängar" upp pelletsen?
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
2,4 meter lutande skruv.....
Man får inte noggrann dosering med en lång lutande skruv. Om det finns spån i pelletsen ligger detta som en plugg i botten på skruven och reducerar pelletsmatningen samtidigt som motorn börjar dra tungt. Ju mindre spån i pelletsen, ju bättre funkar dock en lång lutande skruv.
Efter att KMP under några år har testat 3 stk vertikalskruvar från Matene a.s för licensavtal, har dom valt att utveckla egen teknik baserad på Matene's koncept, dvs. serieskruvar, då med kort lutande skruv i stället för vertikalskruv. Jag tror dom leverar denna typ anläggningar nu om dom inte har fått problem med sina pilotanläggningar.
Kanske 2 stk skruvar i serie löser problemen, antingen lutande eller vertikal.
Eller att du köper pellets utan spån.
Jarina
Inlägg av Jarina »
Sedär är du ju, Rol-bi.
Jag undrade just när du skulle dyka upp igen.
Vad hände, jag har försökt maila dig...
Hur går det med den lilla externdoseraren vi pratade om?
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Hej Jarina,
Jag dyker upp när det finns interessanta inlägg...
Jag brukar svara alla mailar men förlåt om din mail inte har blivit besvarat.
Så till den lilla doseraren:
Det blir fel i mitt koncept att använda ekstern doserare i fallschakt då jag i stället gör dosering direkt från bulkförråd till brännaren i själva förrådsskruven. Det ger jämn och lätt matning utan dom problem som finns på långa lutande skruvar + flexskruvar.
Det viktigaste är dock att en doserare som installeras i fallschakten reducerar längden på fallschakt och ger därmed ökad brandspridningsrisk vid bakbrand.
Om jag installerar doserare i fallschakt på en anläggning som är leverad av en annan part, så risikerar jag ansvar vid evt. brand. Fallschakten är en del av säkerhetssystemen.
http://www.nobio.no/index.php?option=co ... &Itemid=29
