Så funkar Rol-bi's vertikalskruv
Jag har också Rol-bi:s skruvar som du ser tidigare i tråden.
Jag har dock bara kört några månader och har inte haft några komplikationer alls.
Rolf på Matene anpassade skruvarna och ritningarna till mina förutsättningar, så jag har en diagonalt liggande förrådsskruv och en vertikalskruv. (se bilder tidigare i tråden).
Jag tycker att anvisnigar och support från Matene har vart kanon bra, så själva monteringen och justeringen av skruvar har fungerat smärtfritt.
Kan rekomendera skruvarna när det gäller montering och drifttagande, men kan inte yttra mig om driftsäkerhet pga att jag inte haft min anläggning i drift så länge.
/ J
/ J
Villa 99+99m2 källare.
Pellux 200 och en Iwabo S2.
Vakum - Vertikalskruv
hej
Kan man köra en vakumtransport annläggning mot vertikalskruven?
Och den håller tätt?
Diom el & ved
Overdahl MFS12 stoker
SEM keramisk skorsten
36m pex kulvert kopplad till-
Alfa TMV kombipanna
Alfa TMV kombipanna
Rol-bi
- Energiprofet!
Jaq kör vakuumalägg mot vertikalskruven hemma hos mig själv. Har 6000 liter pellets i den nedgrävda oljetanken som sugs 25 meter till en tunna med vertikalskruv.
Mitt "konto" på forumet har varit avaktiverat några dagar,
så jag har inte kunnat kommenterat era inlägg.
Vad har vertikalskruven för kapacitet kg/timme, max och min
finns det olika storlekar "dimensioner" på skruven?
Diom el & ved
Alfa TMV kombipanna
Alfa TMV kombipanna
Rol-bi
- Energiprofet!
Matene sit matningsystem är konstruerad för nogrann direktdosering från bulkförråd til brännaren utan behov för mellanförråd med styrelektronik.
Det betyder att kapaciteten är anpassad brännarens kapacitet, dvs. 8,5 kg/timme för en villabrännare.
Motsvarande vill en matningen ge exempelvis 60kg/timme för en medelstor brännare.
Vertikalskruvens doseringsnoggrannhet
Jag har matat min gamla PellX i 9 år med en 8m flexskruv med två intag i förrådet och böj uppåt med stigning efter förrådet. Skruvhöljet börjar nu ge upp i böjen och jag måste nog antingen byta ut skruvhöljet, eller byta ut skruven helt och hållet. Vertikalskruven verkar väldigt intressant, speciellt som jag tydligen skulle slippa mellanförrådet.
Idag sköts doseringen av PellX:ens originalskruv på 1,7m ur en plåttunna. Den lösningen tycker jag är helt kass, matningen varierar alldeles för mycket. Då menar jag inte att den varierar mellan en "dos" och nästa "dos" (vilket den förstås gör), den varierar också i 5-10 minuters intervall. Så för att brännaren inte ska sota då den får som mest pellet så måste jag skruva ner den så den får "för lite" ibland (helt ovetenskapligt med färgen på lågan som måttstock).
Hur som helst, jag kan tänka mig att den vertikala skruven ger utmärkt JÄMN matning, mätt från "dos" till "dos". Men själva doseringen (pelletvikt/tid) sköts ju inte av vertikalskruven, den är ju bara en transportör. Doseringen sköts ju av bottenskruven i förrådet. Vad är det som säger att en flera meter lång bottenskruv inte är lika dålig som min skruv på att "ta lika mycket pellet varje varv".
Jag har av många orsaker varit nära att slänga ut min PellX, och jag har nästan bestämt mig för att nästa brännare ska ha intern matning av ovannämnda skäl.
Kan nån vänligen övertyga mig om att Matenes vertikalskruv-lösning ger lika bra dosering som en 30 cm lång internskruv...
Rol-bi
- Energiprofet!
Det var bra frågor!
Du har rätt, doseringen sköts inte av vertikalskruven, den kör vidare den dos som ges av förrådsskruven. Det speciella med vertikalskruven är att den är full av spån och siktar upp pellets genom spånet - det gör att den mycket jämnt transporterar vidare den mängd som ges av förrådsskruven och man kan koppla på en takskruv som drar doseringen vidare över avstånder på exempelvis 15 meter. Se evt. http://matene.com/How_ceiling_auger_works.mp4 (4,7MB)
Förrådsskruven har en speciell utformning som ger exact dosering. Du ser hur pellets ligger i förrådsskruven på sidan 6-7 här:
http://matene.com/Layout_description_english1.pdf
Förrådsskruven kör långsamt och spottar ut pellets lite ojämnt pga stigning. Dette påpekar du helt rätt. Men vertikalskruvens funktion jämnar ut detta flödet.
Om man har en 30cm lång doserskruv, så betyder det inte att den klarer av bättre dosering än Matene's förådsskruv på 3 meter. Detta beror på fyllningen och konstruktionen.
Man erhåller bra verkningsgrad med jämn matning och man sparar pengar och underhåll.
Tack för svaren.
Det finns kanske ingen direkt anledning till att en lång skruv skulle dosera mindre jämnt än en kort. Tror att huvudorsaken till att min typ av skruv doserar så "ojämnt" är lutningen, finfraktioner rasar antagligen bakåt i större utsträckning än grövre fraktioner och det kanske orsakar "klumpbildning" i skruven... Om det är så, så är väl "vertikalskruven" lösningen på det problemet, men det skulle vara intressant att se siffror från ett långtidstest. Tex att låta skruven gå kontinuerligt tex 60 sekunder och mäta mängden som matas fram i "brännaränden", med en veckas mellanrum, tills förrådet är tomt. I ett bulkförråd är ju aldrig finfraktionen jämnt fördelad.
För övrigt så vill jag ha lamdastyrning i nästa brännare, då kanske jag slipper fundera på sånthär...
Hej homann
Jag har Rol-bi:s skruvar som du sett tidigare i tråden.
Jag har nu kört drygt ett halvår inkl den hårda vintern och allt har fungerat klockrent, trots STORA mängder spån i bulkförrådet.
Jag fick till och med kompensation av pelletsleverantören pga för mycket spån. Jag ville inte reklamera för att kunna testa skruvarna med extremt mycket spån, och det har fungerat trots stor spånmängd.
Jag mätte upp spånmängden 6 ggr och alla gånger var över 10% finfraktion, den värsta mätningen var drygt 14%. Och dessa mätningar var inte när förrådet nästan var tomt.
Så skruvarna klarar STORA mängder spån utan problem.
/J
/J
