Hur går det med solenergin!?.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Anders S skrev:48kWh blev det i går totalt.
Inte illa! Vid vilken medeltemperatur, ungefär?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Anders S
Inlägg av Anders S »
Har faktist inte en aning där för jag loggar inte tempkurvan. Den loggar bara max o min temp på T1 och T2.
Men jag kan tänka mig att den startade inladdningen från panelerna vid runt 70 grader på T1 och slutade runt 100 grader ca..
Maximal temp ner från solpanelerna jag haft är 110 grader på vätskan i Söndags.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Shakespeare
Ahaa, jag laddade bara 15kWh. Temperatur mellan ca70 och 85 grader (ut från solfångaren). Verkar inte som att jag kommer att få problem med överhettning så länge vi är hemma i alla fall. Om jag vågar ladda ända upp till 100 grader så kanske jag som mest får drygt 10kWh/dygn, hälften strålar bort ur tanken och resten förbrukas lät mha en eller två dushningar.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Hur stor tank har du till dina 60rör Shakespeare?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Shakespeare
750 liter.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Inlägg av Wodda »
Fråga:
När ni mäter mäter ni över:
Fångaren (In -ut)
Fångare ut, tank ut
eller
Före tank och efter tank?
Har ni även kalibrerat givarna?
Anders S
Jag mäter precis vid solslingans ingång i tanken och solslingans utgång ur tanken. Givarna sitter i dykrör, mitt i ingångsanslutningarna till sligan för att visa rätt. Alltså mitt i strömmen av vätska som kommer in/ut från kamslingan.
Alltså diffen som blir kvar i accatanken x flödet. Samt kalibrerat flödesmätaren för glykolinblandningen.
Kalibrerat mina 4 givare (T1,T2,T3,T4), då jag förlängt kablarna och fått högre motstånd.
Mvh. Anders
Shakespeare
Samma här. Det är vad som laddas in i tanken som är intressant.
Givarna skiljer 0,4 men det är kalibrerat så det räknar datorn bort när den räknar ut effekten.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Inlägg av Wodda »
Hur många kWh får ni in nu per dag? Jag har precis dragit igång mina och är väl inte helt nöjd med hur många kW den producerar. Som mest har jag sett att det varit upp i knappa 8 kW kl 12.45. Normalt så ligger den och pumpar på dryga 5 kW. Panelerna sitter i 60° vinkel rakt mot söder eftersom jag bor på 59.57°. Jag har hittills inte fått in mer än 45kWh på en dag (20080531) (Absorbator ytan är 14,4m²) (Soltid 07,30-18,30).
Vad kan vara problemet eller är det inget problem(med mina vinklar osv).
Sen är jag förundrad över trycket i systemet, varierar era tryck från morgon till kväll?
Justerade grund trycket igår vid ca 35°(slingans temp) till 1,5 bar, när systemet når 75° är det 1,9bar vilket känns ok. Men nu på morgonen när tempen fallit till ca 20-25° är trycket 0,7bar ????? Provtryckningen som jag gjorde fick stå på 3 bar i två dygn utan att tappa tryck. Avluftarna har slutat pysa så dom är numera stängda. Är detta normalt eller?
Jag tycker att dina siffror stämmer rätt så bra med mina. Det brukar ligga kring en 5-6 kW på mätaren vid inladdning. Detta varierar dock upp och ner med hur hög/låg temperaturen är som kommer upp till solfångarna igen.
Trycket varierar en hel del i mitt system också. tycker att du ligger lite lågt när systemet är kallt. Jag brukar numera ha ca. 1,5-2 bar när systemet är "kallt" (låg tidigare högre). För att sedan komma upp till 3-4 bar när det är som varmast.
Har man för lågt "grundtryck" så ökar risken för kokning när systemet kommer upp kring 100-110° vilket är en ganska normal temperatur under en bra soldag, iallafall i mitt system.
Shakespeare
Mitt tryck varierar nästan inte alls men så har jag också 2*18 tryckkärl till 12l vatten.
Effektmässtigt kommer jag inte upp i mer än 3kW vid 50-60 graders medeltemp.
På en dag kan det bli 18-20kWh med laddning från 10 till 20 (en del av panelen är skuggad morgon och kväll). Rekordet är på 24kWh men det var i april, dagen var lite kortare men effekten högre iom att solvinkeln var fördelaktigare och temperaturen betydligt lägre. Nu sjunker värdet dag för dag i takt med att temperaturen i tanken stiger.
Jag tycker att dina siffror verkar rätt normala om du laddar vid 75 grader. Att trycket varierar kanske beror på för högt eller för lågt förtryck i blåsan?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Abbe
Inlägg av Abbe »
45kWh och du är inte nöjd!? Vad ska du till med mer än det!? Omräknat i pellets med en någorlunda panna blir ju drygt 10kg inkl lite förluster per dag...jag hade skrattat hela vägen till banken! ;)
Wodda
Inlägg av Wodda »
Ja det var ju skönt och höra att ni tycker att det verkar ok. Har kollat lite under dagen och jag vart riktigt förvånad över hur mycket det skiljer att köra mot hög temp resp låg temp. Och jovisst är jag nöjd med 40-45kwh om dagen det räcker ju men jag har en pool som dricker kwh ganska glupskt. :P
Mina drömmar om att se panelen leverera 14kW när solen står i zenit(1000W/m²) verkar vara just bara drömmar. :cry:
Om jag jämför med hur effekten mot horizontalplanet(kl 13. 0,895W/m²*0,91*14,4m²=11,72kW) sett ut idag så tog jag emot(5,4kW) ca 46% av effekten. (Mina rör är klassade till 91% verkningsgrad.)
Nån som vet hur mycket vinkeln 60° gör just nu då mina paneler borde varit ca 40°, alltså hur mycket gör den skillnaden?
Sen tror jag att jag kan behöva en större pump, rekomendationen för mitt system är ca 40l/h/m² vilket blir 576l/h. Nu går pumpen på max och då snurrar den på 400-420lh. Mellan lägsta(280l/h) och högsta läget på pumpen kunde jag märka en skillnad på upp emot 1kW i effekt.
Shakespeare
Om du kör mot pooltemp så tycker jag du borde få lite till.
91% låter mycket? Eller...? Jag trodde bara man kommit upp i 60-70% effektivitet men jag kan ha fel.
Wodda skrev: Nån som vet hur mycket vinkeln 60° gör just nu då mina paneler borde varit ca 40°, alltså hur mycket gör den skillnaden?
Ytan borde minska till cos(20) -> 6% minskning. Sedan missar du också en del soltimmar med brantare vinkel.
Wodda skrev:Mellan lägsta(280l/h) och högsta läget på pumpen kunde jag märka en skillnad på upp emot 1kW i effekt.
Är det inte ett övergående fenomen? När du ökar flödet så ökar effekten under en period tills det stabiliserat sig och tvärtom. Eller?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Inlägg av Wodda »
Jo direkt får man en ökning som varar ett par minuter men igår när pumpen hade stått på max och jag provade att sänka till lägsta så sjönk effekten från 5,4 till 4,7 tror jag det var. När jag sedan en stund senare höjde igen så ökade effekten igen till strax över 5(efter då den där tillfälliga höjning sker). Kan vara en tillfällighet men vädret var stabilt så.......?
