Sol verkar riktigt cool!
ronald skrev:
Problemet är väl var skall jag ställa panelen....På sidan om ingång entren gaveln?..eller bygga ett tak på gavelkortsidan?=söderläge
Eller på västersidan av taket= kvällssol?
Mvh ronald
När man ser vad 60 rör ger mitt på dagen så bör du ha kanske 150 rör om du har dom öst/väst vilket gör att det kommer dra iväg till en kostnad på runt 50000:- så du måste nog fixa så du har dom i rakt söder läge (kl 13 sommartid)
apersson850
Inlägg av apersson850 »
En avvikelse från rakt söderläge med 45° gör inte så hysteriskt stor skillnad, men sen börjar det märkas ordentligt, om man svänger undan ännu mer.
ronald
Inlägg av ronald »
Fick Silvan reklam i lådan idag... :idea:
Man kanske skulle bygga ett redskapsskjul och sätta solfångaren på det taket i söderläge??Blir ca 5 m från (kortsidagavel)...Så blir man fri cyklar gräsklipare som tar upp hela garaget
Gör liksom" flugan på smällen"...hmm
Hur gör man med rören gräver man ner dom i nåt isolerat rör i marken....eller nåt.?. Det är synd att grannen har så enormt stora träd på sin tomt..läge för lite kopparspik eller round up pluggar... :P
Ifall han inte avverkar lite...
Mvh ronald
Du lägger en koppar/stålkulvert som tål hög temp mellan husen..
ronald
Inlägg av ronald »
Tack Andre!
huhh..Vad kan det kosta metern månntro ,,låter dyrt ?.Finns inga genvägar att ta till kan jag tro?
Mvh ronald
ronald skrev:Finns inga genvägar att ta till kan jag tro?
Finns säkert genvägar men man lär nog inte vinna på dessa, bara ... f ö r l o r a ........
ronald
Inlägg av ronald »
Du har så rätt Roli!..det är inte såna genvägar som man vill ha som man förlorar på i långa loppet..
Såna koppar-stålrör är det liknande fjärrvärmen använder och lägger ner i marken?
Kan det gå på 1500-2000 kr för 7 m?
Mvh ronald
Vet inte vad det kan kosta, men jag vet att André har kollat lite på kulvertrör och kom fram till att dessa, aquawarm kopparflex med 110 mm isolering, nog det bästa ur förlust synpunkt (minst förlust per meter rör).
Men vad de kostar vet jag inte men André kanske kan fylla i angående prisbild och lämplig säljare.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Har själv lagt ner kulvert (30m). Det var typen dubbel 2x22 från maxitherm. Har inte driftsatt detta ännu men jag har fått lite mer funderingar som jag kan dela med mig av. I en dubbel kulvert ligger rören med ca 1-2cm avstånd från varandra (PUR emellan). Jag tror att risken är överhängande att värme kommer att föras över från den varma ledningen till den kalla. Det här är nog bra om man ska ha en kulvert som hela tiden är varm t ex när man matar ett hus kontinuerligt. Men vid solvärme vill man ha in värmen i tanken utan förluster på vägen in och då kan jag spontant tycka att två separata slangar(kulvertrör) är att föredra. Givetvis är det beroende på anläggningens storlek och om höga tempskillnader kommer att uppstå.
ronald skrev:Du har så rätt Roli!..det är inte såna genvägar som man vill ha som man förlorar på i långa loppet..
Mvh ronald
Kopparn är ju iof dyr nu men november -06 kostade en 2x22 mm aquawarm kopparflex kring 300:-/m, Kommer inte ihåg exakt men den va billigare då än en pex kulvert från rinkabyrör iaf..
Den har klart minst värmeförlust o jag vet att Umeåenergi kör med den till fjärrvärmen..
Är nog inte helt fel som Wodda skrev att köra med 2 st enkel kulvertar kanske men o andra sidan så ser jag inte nån höjning av tempen på returen hos kompisen före o efter kulverten fast det är 60 meter mellan pannan o acktanken längs bort.. Flödet ligger på 4 L/min ibörjan på laddningen då returen är 25° o utgående temp är 90°
Här finns aquawarm http://www.logstor.com/index.php?lang=SV
ronald
Inlägg av ronald »
Toppen!Jag antecknar så tangenterna blöder... 8)
Det här blir fint det...Och nu är frugan med på båten också,hon får ett redskapsskjul :roll: ...Hon ville gärna ha en disignad svart järnsmidessoffa" med tillhörande bord bredvid redsk,boden....soffans pris 3000 kr....
Skall kopparflexen ner till frostfritt....Är det vanlig isolering från redskapsbodens tak till marknivå..fram till kopparflexen?
Mvh ronald
Jag har på att det va 60 cm djup som va kravet om den ska läggas under motorväg.. :wink:
Du behöver bara gräva ner den så den försvinner under ytan om det är gräsmatta, Antingen isolerar du "vanliga" koppar rör ovan jord el så böjer du bara upp kulverten till taket/solfångaren.. Bättre isolerat än kulverten blir det inte om du gör det själv o det blir ju bara nån meter extra du behöver..
ronald
Inlägg av ronald »
Kanske man måste lägga den på 60 cm djup...det blir nog en attans motorväg när grannarna vill hit och kika :wink: ...
Tack än en gång för fina tips!
Väntar som bäst på bygglovet för utbyggnad av huset...Det kliar i fingrarna för solpanel såna här varma fina dagar....
:sunny: hälsningar ronald
apersson850
Glöm nu inte att rätt vad det är finns det någon anledning att köra något fordon över gräsmattan. Nu kanske du tänker "nä, inte där, aldrig i livet", men det är synnerligen dumsnålt att inte gräva lite längre ner, så att inte en bil eller något trycker sönder någonting bara för att någon av tanklöshet eller ovetskap kör över röret.
ronald
Inlägg av ronald »
...ok
