Hejub skrev:som det framgår av bilden så öppnar den ej fullt men som jag tror tillräckligt för att få bra funktion ja menar hur ofta är det sånt drag i pipan att den öppnar fullt och vad tjänar du i praktiken på differansen i detta fall (fullt / nästan fullt öppen eller ingen d-lucka alls) inte mycket skulle jag tro.. de dragluckor man sett i funktion har en varierande rörelse men arbetar ej mellan helt stängd o fullt öppen
Lite om dragbegränsarens funktion.
När skorstenen är kall är dragbegränsaren av naturliga skäl helt stängd är lika med inget drag.
Dragbegränsaren börja öppna vid inställt undertryck i Pa för att öppna med stigande temperatur.
Motorn i draget är temperaturskillnaden mellan varma rökgaser och utetemperaturen. Det är detta drag som ska hållas på ett så nära jämnt drag som möjligt.
När det sedan blåser ute uppstår en sugeffekt av varierande långsama och snabba undertrycks förändringar i Pa.
Vid blåst ute behöver dragbegränsaren kunna öppna helt för att fritt utjämna det undertryck som hastigt kan uppstå.
Pellets brännare behöver jämnt stabilt drag för att fungera bra.
Rekomenderade värden i Pa
Vid oljeeldning 10 Pa
Pellets............ 10 till 15 Pa
Ved.................16 till 20 Pa
MVH
Ruben
