Bra Pelletspanna
ifkas skrev:Ett annat alternativ kommer oxå från Ariterm och heter Biomatic 20+ U.L där u.l står för ultra light, vilket betyder att pannan saknar elpatroner och varmvattenväxlare.
Denna pannan är ett bra alternativ om man nu skall köra mot acktank eller solvärme.
Vill påstå att den inte är den mest lämpade för eldning mot acktank då vattenvolymen är i störta laget. Allt över 100 liter är för mycket volym.
Bioneten är då klart mycket bättre med endast 50 liters vattenvolym som behöver värmas upp innan det är klart att skicka över värmen till acken.
Instämmer..
Om man har acktank så ska/bör pannan inte innehålla mer än 50-60 l vatten, Tänk bara alternativ är dessa som ligger inom den volymen..
Bionet 12 kW (vilket dom flesta klarar sej med)
Ecotec Mini Q 25 kW
Ecotec Ekonom 15 kW
Sen dom flesta automatpannor från Österike har liten vattenvolym men då blir det riktigt dyrt oxå..
Skulle nog även funka med en del gjutjärnspannor oxå då dessa har väldigt liten vattenvolym samt lågt pris...
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Om du har en panna med större vattenvolym så beror det väl också på vilken laddkoppling du väljer, finns väl fler än 21:an som gör att kombinationen ihop med en acktank fungerar bra. Glöm inte detta!
Karla1 skrev:Om du har en panna med större vattenvolym så beror det väl också på vilken laddkoppling du väljer, finns väl fler än 21:an som gör att kombinationen ihop med en acktank fungerar bra. Glöm inte detta!
Förklara gärna lite mer ingående vad du menar.
Skulle det bli mindre att värma upp i en panna med stor vattenvolym om man hade ett annat laddkoppel än Laddomat 21 ? Fårstår dig inte riktigt där......
Det som diskuterades var vilka pannor, nyköpta ej befintliga, som är bra att elda mot acktank.
Tja det ska väl va återvinnings koppel då men det kostar ju ett par tusen oxå annars är laddomat 21 med självcirkulationsfunktionen (eller annan laddomat med den funktionen) det bästa, Motverkar den stora vattenvolymen men är ej bra..
Totalt förkastligt är då stor vattenvolym o termiskventil för då blir det bara genomströmnings/strålningsförluster av vv i pannan...
Danne82
Re: Bra Pelletspanna
Inlägg av Danne82 »
Torsten skrev:
Danne82 skrev:Nu glömmer den snyggaste och mest mångsidiga pannan igen =)
E den bra då? :shock:
Vad spelar det för roll när den är kromad :wink:
Tar alla brännare, titthål, Stående tuber, spaksotning, Asklåda, 93 - 95% verkningsgrad samt 190 liter pannvatten tycker jag låter helt ok, vet inte om det går att köra mot acktank men det borde väll gå eftersom det även går att köra med ved i den samt olja och gas också om man vill det.
Men eftersom det inte verkar finnas en återförsäljare i Sverige så är det nog svårt att hitta nån som vet att den är bra.
deleted
Danne82 skrev: vet inte om det går att köra mot acktank men det borde väll gå eftersom det även går att köra med ved i den samt olja och gas också om man vill det.
Alla pannor går att köra mot acktank, frågan är bara hur bra/effektivt det blir med vissa pannor... :wink:
magnus32
Inlägg av magnus32 »
slår ett slag för bio master funkar kalas o går utmärkt o köra mot acktank om man vill det.... går o styra från pannan till och med
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
kurre_44 skrev:
Hur många av de 8 punkterna i första inlägget klarar Värmebaronens pannor
Jag skulle påstå att de klarar samtliga, utom uppåtbrinnande brännare (som ju faktiskt är angivet som ett "helst")..
På värmebaronens panna:
Hur är det med akslåda?
Sitter brännare i en bra arbetshöjd?
Hur enkelt är det att nerifrån genom lucka dra ur tuberna? Kan man göra detta STÅENDE.
Jag anser att brännaren sitter i en bra arbetshöjd, och jag har inga problem att dra tuberna stående. Om den har ask"låda" eller annat ask"utrymme" tycker jag inte spelar särskilt stor roll i pannans helhetsbedömning. Att suga ur askan i pannan i samband med skötsel av brännaren tar 10 sekunder.
Det går inte att förneka att Värmebaronen säljer en hel del pannor av dessa typer.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Bra initiativ av kurre_44 att försöka ordna upp lite i förvirringen kring bra och dåliga pelletspannor. Lätt annars om man inte läser på tillräckligt att halka in på en säckeldad oljepanna med liggande tuber utan asklåda kostande över 30000:- när man för 8000:- mindre kan få en riktig pelletspanna.
Tycker att Peltec är en panna som bör nämnas bland de bra konstruktionerna. Två stegs värmning av pannvattnet, justerbara turbulatorer, automaturaskning och 50 liters asklåda hör till finesserna.
Den kan bara köras med framåtbrinnande brännare.
23625:- för grundmodellen utan automatsotning hos dinvvsbutik låter inte så farligt.
http://www.peltec.nu/peltec20.html
