Hej ZwentomenZwentomen skrev:Var har du satt in brännaren? Själv har jag en beqeum brännare som jag tänkt sätta i "sotluckan"
Jag har en fundering angående ditt problem med upp tändningen och om kastningen från överförbränning till underförbränning,
tänkbart är att pannans drag är för lågt vid denna skiftning om jag inte
minns fel så består pannans värmväxlare av stående rör ?
Kan vara för kalla för att hålla rätt drag igenom pannan,
Samma naturlagar gäller dessa rökångar som en kall skorsten har
det är värmen som är motorn i draget utan värme inget drag,
Lösning på detta problem kan vara en sugfläkt som ger rätt drag vid uppstart.
Rätt drag är alltid att rekomendera varken för litet eller förstort undertryck pannan och miljön mår bäst av rätt dragförhållande också .
MVH
Ruben
