brandvakten slår till!
- Energiprofet!
Brushuvud,
Om du har ett drag vid fallschakten vil jag tro att Karla1 sitt svar stämmer rätt bra här. Då är det nog inga fel på skorsten heller.
Tycker endå att det är konstigt att brännaren kan gå två dygn och plötsligt bara en halv timme. Man borde få den att fungera över längre tid genom en typ av åtgärd när den kan gå i två dagar?
- Energiprofet!
Jag ville i första hand ställa en rätt diagnos på orsaken:
1) Justera kapacitet (matning) ned som Karla1 skriver. Dokumentera alla fallrörslarm. Bättrar det problemet?
2) Justera kapacitet upp och se om situationen förvärras.
3) Mäta vilken startdos matning ger och se om mängden är repeterbar och rätt mängd.
4) Mäta jämnhet på matning, även vid hög/låg fyllning i förråd. Hur är spånmängden och kvalitet på pellets?
5) Logga undertryck och se vilket undertryck man har när fallrörslarm lösas ut.
När anläggningen kan gå bra under två dagar, så tycker jag att det måste vara en faktor som inverkar helt plötseligt. Jag känner inte brännaren och vet inte om känsligheten på fallrörslarm är justerbar eller fel inställd. En sådan sak borde ju installatören redan ha åtgärdat.
Problem nummer ett är att två dagar är maxtiden, "normaltiden" har varit ett dygn sedan är askhögen så stor på rostret att luftslitsarna täcks så det är inte konstigt att det blir varmt. men för mig känns det ofta som att det är en slump när larmet löser ut då fallröret blir duktigt hett så gott som omedelbart och den ofta står och "balanserar" på gränsen till larm.
Jag tycker faktiskt att två dagar inte är en riktigt bra funktion på ett system till att börja med!!!
Punkt 1-3 är utförda och det med Baxis på telefon och det har varit resultatlöst, tyvärr. Har tillochmed sotat skorstenen själv och monterat ner brännaren och kollat falluckan på fläkten.
punkt 4 har jag inte utfört då larmet går oavsett pelletsmängd i mitt 300- liters MAFA.
punkt 5 vet jag inte om jag kan utföra eller menar du att det räcker att kolla dragluckan vid larmtillfälle?? Då måste jag ju sitta precis när larmet utlöses?? Eller har jag missförstått dig??
det gåt inte att ställa in känsligheten på fallrörslarmet och enligt Baxi är det inget fel på brännaren.
Ulmabrännare i Ulmapanna
- Energiprofet!
Punkt 4, att mäta hur jämn matning är, kan göras utan brännaren i drift. Mäta dosen som ges under 30 sekunders drift från skruven. Repeter mätningen exempelvis 3x5 gånger. Du kan använda köksvikten att mäta med. Vikten borde ligga inom 5% felmargin på alla mätningar. Räkna ut genomsnitt på dom tre mätningsrunderna. Dom borde ligga inom 2-3 prosent felmargin.
En sådan matningstest gör att man normalt kan utesluta fel på matningen.
Om det finns mycket spån i pelletsen eller den har varit fuktig, så kan dette inverka på jämnhet av matning. Spånet lägger sig i botten på skruven och "stänger" för pelletsflödet.
Om det är fel på matningen, så har jag åtgärden.
jag vet att du har lösningen din reklammakare!!
men jag har upprepade gånger mätt startdos och matning på exakt det sätt du beskriver och skruven funkar bra.
Det jag inte gjort är att medvetet testa vid olika nivåer i förrådet då larmet utlöser oavsett pelletsmängd.
det tipset fick jag av vår gemensamme bekant, den tekniske chefen, och jag har plockat isär. Gick inte att avgöra om det satt fast eller kärvade innan men nu sitter den lilla metalbiten precis som som den ska !!!
Eller rättare sagt inte sitter
Vänligen Brus
Vänligen Brus
Mike_-_ som har en bättre panna kanske kör med för hög effekt eller kanske behöver kapa någon turbulator men där går problemet säkert att lösa. Röken måste ju ut ur pannan och inte stanna kvar vid brännaren för då löser fallrörslarmet ut pga. för hög temperatur i fallröret. Till skillnad mot förra vintern har vi nu bara varmt väder och då blir draget i skorstenen inte så högt[/quote]
jag har testat å ta väck en tubulator. så nu går den som den ska iaf.. men de säger att man kapa lite på dem med, men frågan då hur lite är det man ska kap på dem.. de på baxi tyckte att jag skulle ta ut 3-4 turbulatorer
ctc 1100 family från -00 med baxi eurofire som går på Agrol pellets
Jag har fått berättat för mig att det bästa är att kapa lite på varje, kanske 5 centimeter eller något och testa tills det funkar bra igen. det borde kunna funka att kapa alla en bit var då det funkar när du bara har tagit ut en turbulator. Det jag har hört är att det blir bättre effekt om man kapar alla en bit då all rök annars gärna vill tränga sig ut genom den enda gången som är fri.
Vänligen Brus
Vänligen Brus
