Pellets ett skämt
Pannan
Inlägg av Pannan »
använder just nu Vida pellets den ska det ju inte vara så mycket spån i har jag hört.
Och hur reglerar jag undertrycket???
Pannan
CTC Total -82:a, ved
Pannan
mattem
Inlägg av mattem »
Du ser ju när du fyller på hur mycket spån det verkar innehålla. Med dina problem så skulle det ju mest vara spån i säckarna. Lite spån är det "nästan alltid" som mest ger lite damm. Men du borde tydligt se i ditt fall om det mest är spån i säcken när du fyller på om det vore kvaliteten som är fel på din leverans.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Pannan skrev: Och hur reglerar jag undertrycket???
Med en draglucka.
Jag har kört PSAB med mycket spån och flisor i, utan problem. Nu kör jag Vida. snart ett år utan stopp. Men det är kanske stor skilnad på internskruven i våra brännare?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Björne
Inlägg av Björne »
så länge de e janfires orginalskruv har de välsett precis lika dana ut sedan -94. enda skillnaden är väl längden... ja tycker du ska ta dit någon som kan justera in din brännare och spjäll och ev motdragslucka. måste väl finnas någon installatör på orten som vill komma hem till dej å justera den utan att lämna garanti på de??
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
Shakespeare
Björne skrev:så länge de e janfires orginalskruv har de välsett precis lika dana ut sedan -94.
Även internskruven?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Björne
Inlägg av Björne »
ja var lite otydlig där kanske.ja menade externskruven. internskruven är jag lite osäker på, skulle tro att de inte är någon större skillnad på dem. det enda som man ser direkt är lagringen i framkant där pelletsen ramlar ner. där är den blåa och den gula brännaren olika.
Pannan
Inlägg av Pannan »
Jag kan inte se att det är mycket spån i säckarna när jag fyller på nästan inget damm alls.
Men när det sedan kommer upp genom externskruven är det mycke spån.
Därför jag trodde att det var den som möjligen malde sönder pellets.
2 grannar fick samma pellet samtidigt som mig och har inga problem alls.
draglucka har jag den fungerar bra och som den ska.
Nu har jag skruvat lite på fläkten så får jag se om det kan hjälpa nått.
Det verkar ju som den matar på pellets så underhållsfyren kvävs.
Får väl se om jag kan få till det på nått sätt.
Pannan
Pannan
Shakespeare
Pannan skrev: Nu har jag skruvat lite på fläkten så får jag se om det kan hjälpa nått.
Ökat eller minskat?
Jag tror Kenneth menade att du skulle minska draget så att bränslet inte förbrukades för fort vid glödbädd.
Är det förresten så bra att köra glödbädd när man har acktank? Det blir väl ganska långa stillestånd?
God jul!
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Med en brännare som enbart har manuell start av elden är det inte mycket val...
Jag tycker dock också att den kombination är lite olycklig.
Rörande fläkten: om UH-elden dränks i pellets måste fläkten ju ökas, om UH-elden slocknar av pelletsbrist måste den minskas.
Shakespeare
Jag tänker mig att den först slocknar pga bränslebrist och sedan fylls den med pellets eftersom det saknas kännare. Svårt att veta vilket i efterhand.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Pannan
Inlägg av Pannan »
Hej på er
Provade i går att öka fläkten en liiiiten aning det tycks ha hjälpt lite iaf.
Brännaren har kört hela natten :lol:
Får väl se om det fortsätter så.
Ang glödbädd det går tyvärr inte att köra något annat den har UH på alla lägen.
God Jul
Pannan
Pannan
Bra! Alltså måste det tydligen ha varit så att UH-elden fick för lite luft och då slocknade.
Hoppas hur som helst att problemet är löst.
