Isolera kopparrören?
Hej på er.
Jag brukar isolera med rörskålar av mineralull, med alufolie på utsidan.
De går att böja och greja till på ett bra sätt utan att behöva kapa dem vid alla böjar.
Vid korta rörbitar som på bilden i första inlägget så kapar jag till dem och tätar skarvarna med alutape.
Ser snyggt ut då det blir klart.
Tyvärr har jag inget tips var man kan köpa i butik.
(jag köper dem på ahlsell)
//Mats
//Mats
Ja normalt så brukar man inte vara så frikostig på tejpen...Danne82 skrev:Man tackar, som tur är gillar jag att tejpa men annars så skulle man nog inte vart så sniken och köpte med pvc hölje direkt =)
KMP PX21
Exonom A20B2
ThermOmatic Combi Shuntautomatik
Värmer ett MoDo-hus från -73 på 98,4m² + källare
Exonom A20B2
Varför inte isolera rökröret också så sjunker tempen i pannrummet lite till....
Nu lånar jag tråden lite.
Det är så att jag snarare har det omvända problemet, alltså att mitt pannrum är ganska kallt.
Jag har en stålrörsskorsten som är isolerad ända ner till pannan, kan man plocka bort den isoleringen (ca 70cm) så man kan "sno" lite värme därifrån till pannrummet, eller kan man få problem med kondens eller något annat om man gör så?
KMP PX21
Exonom A20B2
Exonom A20B2
Det låter bra, men vad är det för regler på avstånd mellan tak och oisolerad skorsten (taket vid skorstenen är plåtklädd)?hatte skrev:Det går alldeles utmärkt att göra så, tänk bara på att du har rätt avstånd från oisolerat rökrör till taket eller annat brännbart.
KMP PX21
Exonom A20B2
Exonom A20B2
Jag är ganska säker på att det är 500mm som gäller, det var det iallafall för 2 år sedan då jag monterade in ny skorsten i mitt förra hus. Men kolla gärna med din skorstensfejaremästare innan du gör något.MobbA skrev:Det låter bra, men vad är det för regler på avstånd mellan tak och oisolerad skorsten (taket vid skorstenen är plåtklädd)?hatte skrev:Det går alldeles utmärkt att göra så, tänk bara på att du har rätt avstånd från oisolerat rökrör till taket eller annat brännbart.
Hus i skåne, 250m2+40m2 garage.
VB Comet-2004, VB Viking Bio-2007.
Mafa midi, nu Derome pellets förr Vida pellets.
- Stugsittaren
