pellets förbrukning
Kanske ett onödigt svar med tanke på att alla andra svar lutar åt samma håll, men jag kan bara hålla med om att förbrukningen i mina öron låter extremt hög i en förhållandevis lite kåk!
Vi har förbrukat cirka 22 säckar på de senaste 6 veckorna här och då har vi en ganska stor kåk och badar hyfsat ofta i ett stort badkar!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
tjena..Shakespeare skrev:Det hade varit intressant att veta energiförbrukningen före pellets också.Mike_-_ skrev: tjena..
ok jag bor i halmstad och det är ju inte så kallt här ännu.
jag har en ctc 265B panna, baxi eurofire brännare
Är det energiförbrukningen som är hög eller verkningsgraden på värmesystemet som är låg?
jag ligger väl på ungefär 1500 kwh i månaden skulle jag tro.. lite mer kanske.. jag hade 81% verkningsgrad när rörläggaren va å ställde in pannan.. jag funderar på att byta panna till en lite nyare ctc 1100 panna istället
ctc 1100 family från -00 med baxi eurofire som går på Agrol pellets
ok då är jag med.. har inte kollat på min panna om det fattas.. men man skulle tydligen behöva ta väck sådana på 1100:an om man skulle ha pellets eller. de kallas även för turbulatorer eller jag helt ute å cyklar?Danne82 skrev:Det de gör är att hålla rökgaserna kvar lite längre i pannan så de hinner värma upp pannan lite till.
Så här ser dem ut i min ctc 1100:
Och här sitter de.
Du är inte ute och cyklarMike_-_ skrev: de kallas även för turbulatorer eller jag helt ute å cyklar?
Kärt barn har många namn.....
turbulator, retarder, veckplåt, spiral, fjäder
finns säkert fler namn
ok. men är det sant att man ska ta väck sådana när man har pellets i en 1100:a pannaRoli skrev:Du är inte ute och cyklarMike_-_ skrev: de kallas även för turbulatorer eller jag helt ute å cyklar?![]()
I en 265B finns inga turbulatorer. Men en gjutjärnsbaffel som nås från veddelen, den sitter på hakar för kanalen mellan olje och veddelen.Mike_-_ skrev: vad är detta för något som du skriver bafflar eller retarders, är inte så kunnig inom pannor så
Sedan är det fördelaktig att sätta ytterligare en baffelplåt i veddelen som leder ner röken mot botten innan den går ut i rökröret.
CTC 265B med Blueflame
Svårt att säga. Du kan antagligen ha betydligt lägre om dragluckan blandar in mycket friskluft. Jag har under 40 grader men jag har lite kondens de sista decimetrarna (där röret är fast inmurat och oisolerat)Danne82 skrev:Kan mycket väl ha fel men räcker det inte med 60 grader vid toppen om man har draglucka?
Jag var tvungen att kapa två st på mitten för att inte mina rökgaser skulle bli för låga men sen är ju tydligen viking bio ganska förlåtande med drag och sådant.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
har ibland lite svårt att tro på alla dessa förbrukningssiffror - själv gör jag av med ca 8 t pellets per år under en eldningssäsong (6 - 7 månader), vilket jag tycker är ganska normalt eftersom min tidigare oljeförbrukning var ca 3.5 m3 med samma förutsättningar
Hus ca 300 m2 från 1908, helt ok rökgastemperatur.
Biona 2000 med NibeCity
Förbrukning.
Pelletsförbrukningen svänger våldsamt över året så man skall inte få panik som ny pelletseldare om dagsförbrukningen verkar hög i början. Det är ju årsförbrukningen som är viktigast. När man eldade olja hade man ju inte alls samma koll på dagsförbrukningen som man har om man fyller säck! Min erfarenhet är faktiskt att jag med min gamla cTc-171B panna gör av med något mindre pellets jämfört med oljeförbrukningen innan, men det går ju inte att jämföra vintrarna exakt med varandra så förmodligen är det den globala uppvärmningen som spelar in. Mvh HS.
