EcoTec!?!?
Mitt tändelement fungerar, det klarar att starta upp brännaren efter ett elavbrott. Har även provat att starta efter rengöring av brännaren, det fungerar men tar en evig tid innan brännaren är igång. Dessutom så "ramlar" det ner en hel del pellets ur koppen innan den kommer igång. Så det är ingen funktion som jag normalt använder mig av för att starta brännaren.freij.j skrev:har du bytt tändelement ?? finns det nåt som funkar.
tog bort mitt och tänder enbart med diesel numera, men finns det nåt som fungerar voredet ju intressant.
Det går mycket snabbare att starta den manuellt, dvs med tändvätska eller liknande och sedan en tändsticka....
Men vad är det för skit rent ut sagt!! ett tändelement ska väl tända utan problem, hmmmm...
Är väl därför jag börjar bli skeptisk till denna brännare.
Tanken jag haft länge är att bygga om, och bygga ett pannrum i garaget istället, och där ha en kombipanna jag kom över billigt, som har både vedlucka och kammare för olja/pelletsbrännare.
Men tanken var ju då att jag skulle kunna va i garaget och då vara duktig och elda med ved, (då ska ju pelletsbrännnaren slockna och inte gå, om jag eldar ved i säg 1-2 dygn, och sen när tempen kallnar ner, då vill jag ju givetsvis vara lat och låta pelletsen ta över värmningen, och måste den ju för skutton kunna tända själv.
Jag vill ju inte behöva sitta som en jäkla dadda och passa på honom.
(DU nu är den snart bara 75 grader i systemet, nu är det nog bäst vi tänder dig, så du kan värma på lite vatten) hmmmm....
Kombipanna Focus TMW värme -96
Brännare Ecotech A3 15kW -96
Tändelementet på den brännare som du och jag har är inte till för att starta brännaren när pannan behöver värme utan det är endast till för "nödstart". Detta för att brännaren är konstruerad för att "gå med" underhållsglöd, dvs aldrig slockna.......
Den "gamla" modellen av EcoTec A3:an har inte autostart, det kom först på de senare modellerna och då iform av "varmluftständning".
Att använda tändelementet till autostart på en A3:a från -97 är tyvärr bara att glömma. Jag skulle också vilja att den kunde "starta själv" så att man kunde ha den som backup till solfångarna men icke. Då måste man ha en nyare modell.......
Så du menar att original-slussvingarna brann upp vid en bakåtbrand.Roli skrev: ... och då tar jag inte med de som brann upp pga bakbrand vid elavbrott.
Och jag som trodde att de var så j....ans dyra just för att de stoppade elden vid en bakåtbrand.
Jerjo
Det har nog hänt lite på pelletsfronten sedan -97 som din brännare är ifrån.freij.j skrev:Men vad är det för skit rent ut sagt!! ett tändelement ska väl tända utan problem, hmmmm...
Just det där med underhållsglöd kan för många ställa till problem med inrykning vid varm väderlek. Röken är för kall för att vilja stiga och det blir otrevlig lukt i pannrum och kanske hela huset.
Exakt hur förloppet var vet jag ej eftersom vi var på Kreta när det hände. Men det hade varit ett elavbrott under tiden som vi var borta. Så det "känns" som enda förklaringen till att det skulle kunna brinna så långt bak i brännaren (utan att övriga system gick in) så att slussvingarna brann upp och ir-dioderna smälte.....jerjo skrev:Så du menar att original-slussvingarna brann upp vid en bakåtbrand.Roli skrev: ... och då tar jag inte med de som brann upp pga bakbrand vid elavbrott.
Det hängde bara några slamsor kvar efter slussvingarna, så nog brinner de.
Det är väl inte att dom inte ska kunna brinna utan förhinda att en bakbrand uppstår så långt det är möjligt, när det väl har inträffat så brinner dom väl upp så småningom, allting brinner ju dessutom det är bara en fråga om temperatur.
