Storlek på förråd enligt sotarn
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Pratade förresten med sotaren i förra veckan. Senaste beskedet var att inga pelletsförråd kommer att godkännas i brandskyddskontrollen såvida inte de är gjorda av plåt.
:shock:
Masonite, board, plywood, gips etc duger inte längre. Antagligen är han delägare i en kylfirma :?:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Va f*n spelar det för roll vilket material det är gjort i?
deleted
Shakespeare
Danne82 skrev:Va f*n spelar det för roll vilket material det är gjort i?
Jag vågade inte fråga. Ju mer jag undrar destor hårdare blir reglerna.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Nu står du på dig och ber han skriva ett förläggande som du berättar att du kommer överklaga till länsrätten!!
Då blir han nog inte så stöddig
Att han säger plåt måste ju bevisa hans dumhet.En plåt blir ju lika varm på insidan som utsidan vid brand
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Shakespeare
Nej , det gör jag inte. Hur jag än gör så har jag fel.
Det troliga är att han inte skriver ett föreläggande. Men då försvinner anmärkningen inte heller från sotningsprotokollet. Skulle det börja brinna i min källare, även om det inte orsakades av eller förvärrades av pelletsförådets utförande, kommer sotningsprotokollet fram och visar att jag har brister i brandskyddet.
Om det går till länsrätten och jag vinner så tar det några år innan jag får rätt och under tiden har jag fel.
Om det går till länsrätten och ja förlorar, ja då har jag ju haft fel hela tiden.
Så i bästa fall har jag bara fel i några år. Om någon annan vill ha en fajt med sotaren så fine, men inte jag.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Shakespeare skrev:Pratade förresten med sotaren i förra veckan. Senaste beskedet var att inga pelletsförråd kommer att godkännas i brandskyddskontrollen såvida inte de är gjorda av plåt.
:shock:
Blir ju bara värre o värre... :shock:
Tutte Gustav
pelletsförråd
Inlägg av Tutte Gustav »
Hej! är ny här på forumet har läst att en sotare endast godkänner plåtförråd
till pellets,det är väl något av det sämsta alternativet vid en brand blir det hett på insidan direkt , en isolering med stenull o en plåt utanpå funkar klart
har själv byggt ett förråd i trä för ca 1 ton pellets detta vet min sotare om
kommer snart på brandkontroll
kolla med räddningverket vad som gäller tel 054-135000
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Shakespeare
Re: pelletsförråd
Tutte Gustav skrev:Hej! är ny här på forumet har läst att en sotare endast godkänner plåtförråd
Förhopningsvis har du en bättre sotare än jag
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Micke C
Inlägg av Micke C »
Angående plåt så sa "min" sotare att den plåtskodda dörren till pannrummet inte var godkänd. Måste klä den med gips innan nästa besök.
Det verkar ju iofs vettigt, plåten lär ju knappast skydda länge mot brand. Men då är det ju desto märkligare att man måste ha bränsleförråd i plåt?
Värmer med:
Tutte Gustav
När jag börgade med ved 1986 skulle mimn dörr vara kladd med minerit
heter det väl i alla fall cementbaserad, det dög ej med gips, anslagen
skulle vara av trä, plåt fick ej förekomma,allt enligt kummunens
inspektor
det är väl hur kul som helst med så många åsikter från myndigheter
:shock:
Shakespeare
Tutte Gustav skrev:När jag börgade med ved 1986 skulle mimn dörr vara kladd med minerit
inspektor
Precis vad han sagt tidigare också ang dörrar, väggar och tak. Men förrådet ska likväl göras om ... i plåt.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Alltså jag tror att att allt är bättre än plåt i brandsynpunkt.
Det är väll om man, som nån skrev, har dubbla lager med brandsäker isolering i mellan som det hjälper.
Börjar tycka mer och mer illa om sotare ju mer jag läser i denna tråd =/
deleted
kegu
Inlägg av kegu »
Shakespeare skrev:
kegu skrev: "Bara det är minst 100cm ifrån pannan"
Gäller verkligen den regeln för äldre hus?
BBR gäller väl bara för ny- och ombyggnad.
Inte en aning vilka byggnader det gäller... Min kåk är från -51 och det var vad brandskyddsinspektören sa iaf. Han nämnde att lite gips på dörren skulle inte skada heller. men fick ingen skriftlig anm. på det.
Har 3.5 ton pellets liggandes i 16kg säck på pall 140 cm från pannan.
Skumt att det ska vara så olika "hårdhet" på bedömningen i olika regioner...
CtC 265B -74 Ulma 2000 i oljedelen matad från Mafa mini
Olle45
Inlägg av Olle45 »
inspektor
:shock:
Själv jobbar med värme i stor del i Sverige så jag har också lite erfarenhet i ämnet.
Läser denna tråd, och hur diskutionerna går isär,
Vad som godkännes i ämnet är ju på sotarmästarens ansvar eller??
Sedan hur lagar o regler tolkas är också sotarmästarens ansvar eller ??
Vet inte om jag har 100% rätt, men en sak vet jag Stotarens anmärkningar gäller om något går snett o det börjar brinna och har man inte papper på ett godkänt pannrum, skorsten bränsleföråd ja sånt som hör eldstaden till.
Jag kan förstå varför sotarn föreskriver ett plåtföråd framför trä.
Vist blir plåten varm till och med mycket varm vid brand, men den håller bränslet inne i sitt plåtföråd längre än i ett träföråd, jag tror att sotarmästarens erfarenhet vid brand är så, så det är inget att diskutera om, eller ??
Då kan det bli kinkigt med försäkringen !!
Lite om mina tankar,
Be sotarmästaren om hjälp med att få en så bra lösning som möjligt till din fördel det viktiga är hans godkännande, för det är hans papper med ett godkännande som gäller, vid en brand och försäkringen behövs!
Ta det med bilbesikningen, samma här, inget ont om killarna på besikningen !! de gör bara sitt jobb. Samma med sotarmästaren. som också gör sitt jobb.
Samma bil o samma dag på ena besikningen gokänd kör till nästa ställe o får den underkänd, ja så är det med olika människors tolkning,
Tur är väl att inte alla tänker lika eller hur ???
MVH
Ruben
thias
Inlägg av thias »
Jag blir bara mer och mer förbannad när jag läser i denna tråd. Inte skall väl vi pellets eldare styras av sotarmästarnas godtycke. Det måste väl finnas regler för hur detta skall regleras. Vi pellets eldare skall väl inte bli tvungna att lägga ut massor med pengar på att byta dörrar och föråd bara för att en sotarmästare tycker så, utan att ha ett regelverk att stödja sin uppfattning på. Är det någon som vet vilket regelverk som gäller vid brandskyddskontrollen?
_______________________
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
Pellets säck 16kg (VIDA)
110m2 + källare -65
