Ja då har man labbat för första gången också
Skoj men lite pirrigt .....200gram pellets a/ ca20kw .eller mera exakt
0.2x20=4x4.8=19.2kw .....Ja tror jag kan det jag tror..jag... .
Fan man skulle få längre gångtid med 150 gram det skulle va lagom hmmm...Men det var kul . Fåse nångång om man vågar skruva ner också på potena skruvuslingarna .....
Visst duger de bra med den formeln som " Beginner " beskriver.
Själv mäter jag alltid under 6 min ( längre tid ger mer exakt mängd ).
Sedan är det bara att ta vikten gr 10 samt om man för enkelheten räknar 5 kWh per kilo detta gr 10 och dela på mitten. Går även för en som tappat miniräknare att räkna i huvudet.
Exempel. Pellets under 6 min 215 gr= 0.215 kg gr 10 = 2.15 gr 10 = 21.5 hälften 10.5 kW. Dra bort lite för skillnaden mellan 5 och 4.8 blir 10 kW
Jo kurre 44!
Om man vill bara ha 15.5 kw vad säger man" brännarstyrka"
Skall man skruva på både startdos,driftdos .fläktsfart,=hela driftcykeln så att säga
Eller räcker det med driftdosen=den jag mätte i påsen......
Alltså vad brukar du justera ned..=längre gångtid....
För jag eldar med ved på vintern i en kamin och behöver ingen
kraftig värme på vattnet så att säga.spelar ingen roll om det är -20 el 0c ..Är 15.5 kw bäst
Hur känslig är dom där skruvarna igentligen( pot)
1mm moturs tex märks det är det liksom hack
Ja man är ju en fegis...
Fast mest innan man börjar vrida man vill ju inte sabba nåt
Som " NRG " påpekar skall du inte ändra startsatsen vid ändring av effekten den skall alltid vara mellan 2.5 - 3.5 dl.
Sedan det en fråga vilken processor du har i din brännare. En processor med första siffra 5 går bara att ändra fläkten i steg om ca 15 V ( tyvärr ).
En processor med 7 som första siffra går att ställa steglöst fläktvarv ( bra ). Processor med 6 var en utveckling med vissa problem.
Om du vill ha en effekt mellan 12-15 kW bör du nog försöka få en spänning på fläkten på ca 170 V. Justera sedan bränslet till rätt nivå.
Sedan är alla potentiometrar väldigt känsliga vi inställning. Om du tänker dig dom som en urtavla ändra max en halv timma åt gången.
Vill du ställa in din effekt exakt bör du ha en processor ver. 7.xx.
Sedan börjar du med att väga in driftmatningen under drift till rätt nivå.
T.e.x. 0.3 kg på 6 min ger ca 14.5 kW inmatad effekt.
Justering till rätt förbränning kan sedan göras med ändring av fläktvarvet.
Tjena !jag har fått till 16.5kw jag tror jag stannar där..
Fan jag sotade och rökgaserna var nere på 200-220 C
kanon för min panna som haft 260-280 nysotad..
Topp för alla tips ...jag ser inget annat än vattenånga i skorstenen och
ljus låga ...toppen.
Fast det säger ju inte att det är rätt förbränning förståss..
Vad heter det där mätinstrumentet som man använder...
Dom lär väl kosta kallingarna
Jag tror inte att du skall bekymra dig om verkningsgraden om det ser bra ut i pannan. Sotbeläggningen är ljusgrå och askan torr ock ljus.
Ett vanligt instrument för rökgasanalys är Nordtec testo 325-1 det koster ca 10.000:- ( inge leksak precis ).
Du behöver inte byta kretskort för att byta processor.
Ver. 7.04 är nyaste processorn med steglös fläktinställning och möjlighet till renblåsning med tryckluft.
I en 3 år gammal brännare sitter det kanske en procerssor 5.0, 5.F, 5.2, 5.3, eller 5.4. De som funkar bäst är 5.3 och 5.4.
Tjena igen!
Jag tog bort kåpan och fann att det stog 5.3 på processorn
det var ju bra..version till att börja med
Den där version 7 att byta (är det bara och köpa och sedan klicka dit )
man drar bara upp den gamla, och trycker i den nya .... Man byter inget annat...
Nya inställningar osv
Du Ronald har en bra processor i din brännare.
Om du inte är väldigt petig på din inställning tycker jag att du kan behålla din processor. Kolla gärna vilken spänning du kan ändra din fläkt mellan.
Min erfarenhet är att man trimmar in en KMP bäst i de flesta pannor vid en spänning mellan 160- 180 V. Effekt mellan 12- 15 kW
Ändra potentiometern ytterst lite varje gång och vänta ca 30 sek ( det tar den tiden innan spänningen ändras ). Lycka till
Du kurre!
Du är en klippa du. ...då behåller jag min 5.3 ...
Fläktmätning är det bara att följa kablarna och dit med multimetern
Det skall väl vara under drift förståss...bort med gulkåpan ,skall man
mäta i driftfasen typ när man mätte pelletsmängd i påsen "effekten"
(effektmätningen sitter som en "smäck" nu förresten)
Och multimetern skall väl vara på volt växelström...bäst man frågar
mvh ronald
ja, ta bort kåpan när sedan brännaren går för fullt (grönt fast sken) mäter du, sedan går brännaren in i nästa fas (lågfart), den gula lyser eller blinkar(jag kommer inte ihåg vilket), och då mäter du igen
justerar du sedan, är det bra att ha en digital stektermometer, som sitter i rökröret, och du bör se efter ca 1 min om din justering gav resultat...
Multimetern skall vara på växelström, och du mäter enklast på "skruvarna" för plint 3 och 4 (ja du ser vad jag menar).
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Tjena jarina!
plint 3och 4 får se om jag hittar dom..
Gul lampa lågfart
Jag kör på bara högfart...
Fast jag äger och använder en stektermometer
Men jag skall prova det du sa ...tackar tackar......
