Smålands Pellets
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Japp!!
Det var just vad jag tänkte att man kunde prova en pall och se ifall det det funkar lika bra o s v.
Bra att man får lite info av folk som har testat både det ene och andra.
svannte
Inlägg av svannte »
Jag har testat Smålandspellets och det fungerar utmärkt. Mycket lite med ”smulor” och jag uppfattar att pelletsen brinner bättre än exempelvis de pelletssorter jag testat innan (Laxå/Sorbi)
/svannte
Tobber
Inlägg av Tobber »
Jag har smålandspellets just nu och jag har haft betydligt fler driftstop med de änn med de andra jag testat ( Byggmax och neova).
Vad jag tror så är det ialla fall i det jag har mycket långa pellets som gör att det blir ojämn matning. Men någon spån har jag inte, i jämförelse med Byggmaxpelletsen
Diom 20 hundra + värmebaronen pellets brännare
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Tobber skrev:Jag har smålandspellets just nu och jag har haft betydligt fler driftstop med de änn med de andra jag testat ( Byggmax och neova).
Hej Tobber,
Svärfar kör också Smålandspellets i sin Vking Bio sedan ett tag, och har också haft driftsstörningar. Dessa har dock helt försvunnit vid användning av brännarens funktion för "högt drag". Kanske kan vara idé att testa om du inte redan gjort det. Jag upplever Smålandspelletsen som väldigt hård. Kanske är den därav mer svårtänd?
manin
Inlägg av manin »
GoForIt Pellets skrev: Svärfar kör också Smålandspellets i sin Vking Bio sedan ett tag, och har också haft driftsstörningar. Dessa har dock helt försvunnit vid användning av brännarens funktion för "högt drag". Kanske kan vara idé att testa om du inte redan gjort det. Jag upplever Smålandspelletsen som väldigt hård. Kanske är den därav mer svårtänd?
Instämmer men inte varje gång, utan beroend på mått och staplar pellets rätt på rostret. Jag fick ändra på skruven lutning sen går bra som klocka.
Instämmer med möjliga med olika långa pellets gör mindre eller mycket dosa vid start eftersom skruven "gräver" inte lika jämn. Kanske det du fick alarm "Misslyckad start" så är.
svannte skrev:Jag har testat Smålandspellets och det fungerar utmärkt. Mycket lite med ”smulor” och jag uppfattar att pelletsen brinner bättre än exempelvis de pelletssorter jag testat innan (Laxå/Sorbi)
/svannte
Instämmer det finns nästan inga smulor när jag fyller i förråd. Och med mycket fin lågor iaf och inga svartsot eller smokig utifrån skorsten. Efter runt 8-10 säckar och öppnar jag för uraska, så där ser fint aska som brun ytter och under vit/grå.
Ibland gör jag öppnar och kollar om det är mycket långa pellets så stänga säcken och gnider på golvet, så de gör söndrig sen det ser mkt bättre.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Fick hem första sändningen igår av smålandspellets säckarna var hårt packade och pelletsen såg bra ut får väl köra någon vecka för att se helheten än så länge nöjd.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
manin
Inlägg av manin »
F*n otur igen, fick misslyckad start. Upptäckte hårdpellets ca 55 mm avlånga som har sätt fast inre fallrör och gavellucka och därför blev stopp. Kände inte bra med smållandspellets att ha olika avlånga. Jag föredrar mig bäst att ha små och lika längd för hela.
Även det blev sönder smulad och vilken gav mycket spån kvar i nere botten av förrådet. Trots smållandspellets är inte så hög hårdhet jämföra med Booforssjö.
Ha lite tålamod tills hela pellets är slut så köper jag annan.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Har kört en 7 säckar smålandspellets och tycker att det funkar lika bra som med Agrol och inte det minsta spår av sågspån väldigt lite damm i säckarna och pelletslängden är densamma som Agrol men jag undrar om inte det beror på vad för slags brännare man har vissa tycker jag låter som om de har mer krångel och vissa inget alls.
Jag har inte haft några problem med spån eftersom skruven låter spåndammet trilla igenom och ner på golvet, efter ca:14dagar som märks det knappt att det trillat igenom spåndamm.
Är det inte så att till stor del hänger det på vad för brännare man har?
wepe
Inlägg av wepe »
Brynäs skrev: Är det inte så att till stor del hänger det på vad för brännare man har?
Kan nog ligga något i det . Har inte haft några sådana problem.
Dessutom sitter det i PellEcon en omrörare . Har inte kört så
länge med NH,n men det verkar inte vara några problem där
heller. Har kört med 2:a sortering från Smålandspellets , pga
det var för långa bitar i . Men det har inte varit några störningar.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
manin
Inlägg av manin »
Har använt smålandspellets nu ca 600 kg sammanslag sen jag bytte pellets.
Ja ni och mig har olika skruven spiral. Värmebaronens skruven är som "fjäder" spiral. men jag tror att Janfire har sin "platt" spiral ? att göra det vill säga den tar upp nästa hel det måttet även jämn surra och slätta medan VB skruven skruva och pellets blir omkull neråt medan dra uppåt och knaprig pellets mer med stora avlånga så skruven hoppar sig så malar. Hade haft som var små fina pellets gick mycket mindre knaprig och ger jämna slätta så kunde spån följer med upp.
Siemens RVP200
Mini Mafa
wepe
Inlägg av wepe »
Dom skruvarna jag har är inte Janfires , det är till PellEcon.
Ville inte ha ännu mer skruvar , plus att de går utmärkt till
NH,n med . Är vanliga spiralskruvar , enda gången det kärvade
var med torvpelletsen , hade kommit med en torvbit visade sig.
Barkpelletsen varierar mycket i längd med , men har aldrig haft
problem med det . Det konstiga är , när jag var och besökte
Smålandspellets , verkade som de hade väldig koll på pelletsen.
De hade plockat bort säckar som innehöll längre pelletsar.
För de hade hört talas om en del som fick strul pga av det
Var utav dom som jag fick köpa som 2:a sortering. Plus att de
även visade hur de tillverkade den . Fattade som , den hårda
ytan på pelletsen gör att den inte brinner så fort , vilket tyder
på bra kvalité. Hur som helst jag har inte haft problem med deras
pellets med mina brännare.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
wepe
Inlägg av wepe »
Kom och tänka på nu. Var ute och grejade på ett ställe.
Pratade med en som tydligen skötte om grannarnas hus
pga de var på semester . De körde med pellets allihop
och hade tydligen gått ihop och köpt Smålandspellets som
jag fattade det . Det var olika brännare i husen , missuppfatta
mig inte nu . Men han sa att det var lite strul med det ena
hushållet , som visade sig vara en VB . Kanske kan bli något
konstigt där :roll: Menar inget illa med det eller att det är fel
på den brännaren. Men kanske är något som inte passar ihop
med den pelletsen just :roll: Vet inte , bara en spekulation.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
sbe1381
Inlägg av sbe1381 »
Har kört 1½ pall smålandspellets nu,och har inte haft ett enda problem med stopp el dyl. :)
Effecta 220C -09
Pellx 20kw -05
1 Plans villa med källare/garage -64
92+25kvm uppvärmt
Köper super billig pellets 2000/pallen även år 2011
manin
Inlägg av manin »
Inte fara wepe :wink:
Ja det är olika funktion hos husen.
Menade inte ner med tummen med smålandspellets. Vi får varma ändå och billigt inköpte pellets.
Det kan va att jag fick pallar som var strul innan dom blev bra pellets.
Samma för andra dels pellets märke har ju en del råkade strul.
Funderat själv varför inte att jag köpa 10 säckar Booforssjö och koll.
Så kan jag se vad som är skillnad.
Kom på nu Janfire och Pellx har större diameter skruven än värmebaronen kan har m en del att göra skillnad.
Nej. men låt det så.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tobber
Stopp med smålandspellets
Inlägg av Tobber »
Ville bara säga att jag höjde upp startdosen. Och nu har det fungerat klockrent i 2 veckor.
/ Tobbe
